brushless che pena!!! Lrp shark
dopo aver risolto il problema del cogging sostituendo il motore con un rs20-6000kv adesso mi trovo di fronte al problema del brushless troppo caldo.
ho letto e provato di tutto ma nn ho trovato soluzioni; giro con una lrp shark 18 con lipo 2s e rs20-6000kv con ventolina accanto esc da 25a ezrun eppure nn riesco a tenere il dito nemmeno per un secondo toccando il motore. ho il pignone a 14 denti ( unico che sono riuscito a trovare per la shark in tutto il mondo). oggi ho girato con il gas regolato al massimo al 50% eppure il problema si e' ripresentato. quali soluzioni ulteriori posso provare? |
ma che modulo monta di corona ???
sotto i 14 denti nn riesco a trovare nulla che vada bene per un albero motore da 2mm. ho visto anche foto di altre lrp shark con mamba da 8000kv o c4 da 9000 kv che girano tranquillamente anche senza ventola e non capisco come fanno dato che il mio fa molti meno giri ed e' anche con ventola annessa. ho provato a smontare il motore e a far scorrere la macchina e nn c'e' attrito tale da fa sforzare piu del dovuto il motore scorre che e' un burro. sto impazzendo!!! |
anche la mia asso (regolatore ezrun 25A+motore 12t 7800kw) faceva la stessa cosa, sia a 2s che a 3s, non ho mai trovato soluzione in tutta onestà, ho continuato ad usarla cosi, il motore andava a 70 gradi, il regolatore poco di meno, sui 60 (misurato col termometro ad infrarossi che uso sullo scoppio):lookahsisi5ih:
vorrei evitare di bruciare tutto |
anche il revino mi fa così.(motore brushless velineon 380 e esc vxl-3m)una volta in estate,mi è arrivato ai 90°...:looksisi3gy:è andato in protezione termica:looksisi3gy:.(solo con una nimh da 1200mah da 7.2volt)
secondo me puoi resolvere(poco) girando senza carrozza,oppure prima metti la macchina in un ambiente freddo(ma nn so se funzia..fatti dire..) |
Il fatto che sia generale nei brushless é una cavolaia assurda , quando il motore gira bene , tarato giusto non scalda . Motori tecnologicamente meno raffinati , ovvero con più attriti , scaldano per ovvi motivi , mettere un dissipatore potrebbe essere un inizio . Il modulo 0.6 é Il classico tamiya , ma non so per il discorso dei 2 mm , guarda in giro . Anche robitronic e asmann ( mi sembra ) producano questo modulo ma non so se anche per il 2 mm . Aumentare la corona ? Avete provato ? Poi dipende sempre io arrivo anche ad 85 gradi a luglio con 50 gradi al sole e pista secca su un buggy ... Ovvio che a dicembre in un classico giorno di inverno non può superare i 55-60 . La roba buona se messa ad hoc va bene , l' altra può andare bene come no.
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me :) |
ragazzi grazie per le risposte ma credo che sia cosi e mi deve andare bene...di corone non so dove trovarle e di pignoni sotto i 14 denti con albero da 2mm credo non esistano proprio.
ultima cosa....non e' che cambiando parametri come timing, punch o altro potrei risolvere? l'esc che ho adesso non lo permette pero' la ezrun 35a si, quindi se mi dite che potrei risolvere procedo con l'acquisto.... |
fatto ordinare direttamente dal sito lrp tramite un amico rivenditore.. messo un dissipatore e una ventolina sul motore e devo dire che a fine scarica è lontano dall'essere caldo:lookahsisi5ih: Per l'esc metterei al minimo il punch -1- e il timing lascialo a metà..mi è stato consigliato così e ho risolto il tuo stesso problema. Conta che all'inizio dell'avventura elettrica ho fatto fuori 2 ezrun in 4 giorni:dead::dead:proprio sulla sharkina ma ora,con la configurazione 7800kv esc 25A va abbomba senza la menata del surriscaldamento:winker: spero di essere stato di aiuto |
grazie per le info...anche se nn so dove trovarlo, sul sito dice non disponibile....sono riuscito ad adattare la corona della caster che ha molti piu denti rispetto a quella della shark e ho messo sul motore il pignone sempre della caster e va che è una meraviglia...domenica la vado a provare ma gia a ruote alzate sembra stare ad una temperatura accettabile....speriamo bene...anceh se è un'ot ho comprato proprio oggi su ebay la sorella maggiore....:tunz6rh::tunz6rh::tunz6rh:
lrp blast bx speriamo sia all'altezza della grande (:D) sharkettina |
eccomi qui dopo 2 ore di piazzale....che dire...il motore non ha toccato nemmeno i 70 gradi...con la corona della caster è tutta un'altra musica.
l'unico problema che si è presentato è che sono saltati un paio di cardani in plastica...per non tornare a casa prematuramente ho spostato quelli d'acciaio da davantI a dietro e sono andato 2wd.... filava che era una meraviglia...non mi sono mai divertito cosi tanto... finalemente soddisfatto!!!:tunz6rh::tunz6rh::tunz6rh: MISSIONE COMPIUTA!!! |
bene ! una fotina ????
4 allegato(i)
la prossima uscita faccio anche un bel video |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:44 PM. |
