Vecchio 26-08-11, 07:11 PM   #1
L'avatar di FiloRp
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Lugo (di Romagna)
FiloRp è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a FiloRp Invia un messaggio tremite Skype a FiloRp
Question Scarica batteria LiPo
Come faccio a sapere se una batteria è scarica del tutto o no? Prima di ricaricalarla c'è bisogno di usare la modalità "scarica" del caricatore? Se si aMi dite le impostazioni che devo mettere con una batteria LiPo da 5000 mah?
FiloRp
FiloRp non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-08-11, 07:45 PM   #2
L'avatar di pebaracus86
Registrato dal: Nov 2010
pebaracus86 è un newbie...
Filorp, le lipo non devono essere scaricate del tutto e non portarle mai sotto i 3v; io le lascio tra 3,3 e 3,5, impostando il cut-off del regolatore, certi le lasciano a 3,7. X caricarle, caricale ad 1c ke nel tuo caso sarebbe 5a, salvo diversa indicazione sulla lipo stessa. Le lipo di solito vanno caricate con carica bilanciata, ke ci impiegano di più, ma allungano anche la loro vita.
X sapere il voltaggoo puoi usare un tester e lo metti sulla spinetta bianca, uno sul,nero e l'altro dove vuoi, giallo o rosso, cosi misuri il valore della cella o il totale. Per la scarica meglio scaricarle lettamente, a 0,1 ma ci metterebbe una vita, quindi puoi metterlo anche a 1, ma non farle andare sotto tali valori.
Ultima modifica di pebaracus86; 26-08-11 a 07:49 PM
pebaracus86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-08-11, 07:47 PM   #3
L'avatar di FiloRp
Originariamente inviata da pebaracus86 Visualizza il messaggio
L'ultima volta che l'ho fatta ci ha messo due ore e non si è caricata per niente...
FiloRp
Vecchio 26-08-11, 08:14 PM   #4
Ah, bene. Il cb non ti ha dato nessun messaggio? Carica completa, errori strani, ecc ecc! Hai provato a farlo su un altro cb x verificare se sono le batterie o il tuo cb?
Vecchio 26-08-11, 08:26 PM   #5
Registrato dal: Aug 2011
residenza: Svizzera/Italia
Ghiro inizia ad ingranare.
Per sapere se una Lipo va scaricata fino al "punto giusto":
durante l'uso: appena avverti un calo di prestazioni , stacca tutto , riporta il modello "alla base" e lascia riposare il pacco per almeno 5 minuti( sale la carica residua e si appianail livello di scarica tra le celle) dopodichè ricaricalo in modalità storage se non lo usi piu', altrimenti gli dai una carica normale, sempre bilanciando.
Se durante la scarica: imposta il caricabatterie / regolatore con il cut off su 3,2V e fa tutto lui. Il mio regolatore ha il cut off ma con il 5.5T mi capita di avere assorbimenti che portano al corrente ben oltre la soglia impostata e la macchina mi si ferma per cui lo escludo: ogni volta che stacco il pacco e lo testo non vado mai sotto il 35% di carica.
Per misurare la corrente dei pacchi i semplici tester sono inutili, in quanto non ti danno i valori di carica per la singola cella, ci vuole uno di questi:
Graupner BATTERY GUARD pour LiPo/LiLo/LiFe/NiMh/NC
il quale serve anche per determinare quanto sia effettivamente buono il carica batterie
TC6-CorallySL-WRC F1-AtomicVM2-CarismaGT14Pro-CarismaF14-Serpent Cobra 811Be/Tekin-Hyper10SC-Revo1:16-LosiMRC/RCbros-SandScorcher- 3 Toy'sPort Zorro
Ultima modifica di Ghiro; 26-08-11 a 08:33 PM
Ghiro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-08-11, 11:20 PM   #6
Originariamente inviata da Ghiro Visualizza il messaggio
Ghiro, allora io ho un tester speciale, il mio misura sia il voltaggio della singola cella, che dell'intero pacco!!!! Ohhh!!!
Va benessimo anche un banalissimo tester; logicamnte non sarà precisissimo, ma puoi misurare sia il voltaggio della cella (io ho una 2S, quindi sullo spinotto ho 3 fili (nero, rosso e giallo), neutro, cella1 e cella2; basta mettere il - sul neutro ed il + sulla cella 1 e misuri il valore della cella 1, poi - su cella 1 e + su cella 2 e misuri il valore della cella 2!!! Se vuoi misurare il voltaggio del pacco, allora dovrai mettere il - sul neutro ed il + sulla cella 2, insomma prendere il primo e l'ultimo piedino!!!)
Vecchio 26-08-11, 11:48 PM   #7
In teoria si ma non avresti la percentuale di carica del pacco data per la capienza e nemmeno la carica visualizzabile in 1000imi di V. Il che fa la differenza (e non poca) se ti serve capire quanto e come carica il tuo caricabatterie e quanto consuma la macchina a fine pacco e in che condizioni sono le tue celle/batterie. Oltretutto serve anche per lipo fino a 6S quindi utile nel caso usassi anche pacchi differenti (nel mio caso per lo scafo uso anche le 3S e per l'1/8 le 4S)
Nel caso dei pacchi a 2S e con i suoi limiti, la tua idea è comunque realizzabile con un comune tester, infatti nel testerino che ho linkato si mette la spinetta del bilanciatore anzichè i 2 cavi "+ & -" , quindi prende corrente dal positivo e dalla massa( per la cella n°2), da negativo e dalla massa (cella n°1)e poi dal negativo e positivo (cella 1+2 quindi il voltaggio complessivo)
Ultima modifica di Ghiro; 27-08-11 a 12:32 AM
Vecchio 27-08-11, 10:16 AM   #8
L'avatar di FiloRp
Si ma adesso quando metto la batteria in carica balance o no con queste impostazioni 5A, 2S(7,4V) mi dice o Battery VOL ERR CELL CONNECT o LOW VOLTAGE. Quindi non posso ricaricare... e neanche girare.
Adesso non so come sono riuscito a metterla in modalità balance a 5A e 2S, ed è iniziata con 5A e 7V, e adesso è intorno all'1A e 8-9V.Perchè? cosa significa il calo di A?
FiloRp
Ultima modifica di FiloRp; 27-08-11 a 11:16 PM
Vecchio 28-08-11, 04:04 PM   #9
E' normale FiloRp!! man mano che carica la corrente in ingresso diminuisce!!! Pensa ad esempio se la tua batteria, quasi completamente carica, si trova a 4,90A e ci butti dentro 5A!!! Allora man mano che si avvicina al max l'amperaggio scende così avrai una batteria che si caricacompletamente; magari te la trovi a carica a 0,10 A, appunto per cercare di portarlo a 5; successivamente a 0,09, 0,08, 0,07 e così va, fino a 0,01 quando la tua batteria sarà a 4,99A!!
Vecchio 28-08-11, 04:54 PM   #10
esatto
Vecchio 29-08-11, 10:34 AM   #11
L'avatar di FiloRp
esatto
Si ma non è normale che devo staccare e riattaccare la batteria al caricabatterie almeno 20 volte per ricaricare una batteria? mi dice sempre dei messaggi strani...
FiloRp
Ultima modifica di FiloRp; 29-08-11 a 12:40 PM
Vecchio 29-08-11, 05:32 PM   #12
Bhe, quello no. Ma che cb hai? Controlla sul manuale a cosa corrispondono quegli errori. Magari è il cb ke è andato.
Vecchio 29-08-11, 05:35 PM   #13
Potrebbe anche essere la batteria.
In ogni modo è sempre meglio munirsi di un caricabatterie del tipo con alimentazione separata e di un alimentatore che dia almeno 8/10A. Molto spesso è proprio l'alimentazione integrata che provoca danni ai carichini.
Per il problema che on ti carica penso proprio che il pacco sia andato sotto la soglia minima di carica utile per venire ricaricato.
La soluzione è semplice: metti il tuo pacco di Lipo in carica con il programma per le Ni-Mh e tienilo sotto carica fino a che il pacco arriva a misurare 6.8V. Dopodichè mettilo fin carica con il programma per le lipo e il bilanciatore ( he va sempre usato) . In pratica il programma di carica delle Ni-Mh serve e tirare su il Voltaggio utile/minimo alle celle in modo da consentire al caricabatterie di leggerle in modalità Lipo Charge e potere procedere alla carica.
Ultima modifica di Ghiro; 29-08-11 a 05:46 PM
Vecchio 29-08-11, 08:15 PM   #14
L'avatar di FiloRp
Question
Se sapessi dov'è... ho un super multi charger versione b6v8
A quanti Ampere metto la LiPo in modalità NiMh?
FiloRp
Vecchio 29-08-11, 11:31 PM   #15
1C
se la batteria è da 1600mAh 1,6A
Batteria Lipo scarica Ciobe's Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 31-03-11 09:05 PM
batteria cassetta di scarica subito geppe13 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 09-02-11 12:20 AM
batteria lipo ball Elicotteri Volo motore elettrico 1 02-11-10 09:49 AM
AIUTO!!! Scarica batteria ed Indicatore livello batteria 2V geppyngione Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 26-02-10 01:34 PM
Batterie LIPO consigli per la scarica/carica fr4nc3sco Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 30-11-08 10:50 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:59 AM.
