22-08-11, 10:22 AM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Lugo (di Romagna)
Ampere batteria
Come si fa a capire quanti Ampere ha una LiPo? Non sono sicuro che la mia sia un 5000mah
FiloRp
Ultima modifica di FiloRp; 22-08-11 a 10:26 AM
22-08-11, 12:46 PM
residenza: imola
sulla base di cosa ??? di solito dicono cavolate sui C ma non sugli Ah .... cmq io col mio carica riesco a vedere quanti mAh ci infilo .... non saprei per vedere i tuoi , unica prova , scaricala su un circuito a corrente costante e guarda quanto ci mette
22-08-11, 12:54 PM
Penso che il mio sia un 5 ma non sono sicuro, appena finisce il Balance con il caricabatterie (sembra infinito è li da due ore!!!) ci guardo con un amperometro. E' normale che dica 0.0A e 8V nell'alimentatore mentre carica?
Adesso mi ha fatto scollegare e c'era la scritta tempo massimo superato! La batteria è carica o no?
FiloRp
Ultima modifica di FiloRp; 22-08-11 a 01:39 PM
22-08-11, 02:29 PM
residenza: imola
sisi 2 ore di carica si caricano bene , anche a me l' ha ftt delle volte ma andavano benissimo .... scatti una foto all' alimentatore mentre provavi di misurare la corrente fai una foto a come avevi collegato l' amperometro
22-08-11, 02:30 PM
Appena la ricarico...
FiloRp
22-08-11, 04:23 PM
residenza: imola
non so se mi sono spiegato ma quello che mi interessa è avere una foto dove c'è l' alimentatore , anche spento , e il tuo tester, voglio vedere come hai collegato i puntali , tutto qui.
22-08-11, 04:24 PM
Cosa sono i puntali?
FiloRp
22-08-11, 04:33 PM
residenza: imola
non so che cos' hai alla fine del cavo che è collegato al tester , di serie danno sempre quei mega aghi di ferro , puntali .
22-08-11, 04:37 PM
Nono l'amperometro non l'ho ancora utilizzato perchè non so come mettere i cavetti... aspetto di andare da mio nonno che sa come si fa
FiloRp
22-08-11, 07:14 PM
residenza: imola
pensavo che gli 0 A gli avessi provati , cmq andrebbero bene solo se fossero 0 A e 8,4 V
22-08-11, 08:49 PM
Nono è scritto nell'alimentatore
FiloRp
22-08-11, 08:59 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
Puoi sapere solo i mah che vengono caricati, non puoi sapere i mah reali, non la puoi scaricare tutta se si tratta di lipo,inoltre i caricatori hanno come hai detto tempo di carica massima impostata a 2 ore o 120 minuti ma non significa che sia carica, se tu carichi a 1A una 5A in 2 ore non è carica di sicuro.
22-08-11, 09:13 PM
Registrato dal: Apr 2010
Originariamente inviata da abmodel
Esatto per caricare una 5A a 1A ci metteresti più o meno 5 ore quindi essendo impostato a 120 minuti superato il limite massimo di tempo stacca prima e la batteria non è carica al massimo...
Dimentica la tecnica e comincerai a guidare non è solo freddo metallo,l'auto vive e respira e ti parla,senti cosa ti dice,senti cosa le serve,chiudi gli occhi e ascolta...
22-08-11, 09:25 PM
Originariamente inviata da Sharki
Quindi come faccio sa sapere se è carica? La uso e aspetto segni di cedimento?
FiloRp
22-08-11, 09:42 PM
Io non so tu che caricabatterie usi....io uso uno digitale con display carico sempre sotto le 2 ore di tempo o comunque se carico lento leggo cosa dice il display se tu carichi una 11.1 volt da carica ti deve dare 12.6 e tutte e 3 le celle devono essere a 4.2volt se non sono cosi sono scariche.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:28 PM.
