10-07-10, 12:46 PM
residenza: Como
c'è un braccetto che parte dal mozzo e va al salvaservo. A meno che non sia fisso, di solito si può regolare, svitando per allargare
10-07-10, 12:53 PM
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da xgafire
cioè?
Si anche a me il modello è arrivato tutto sregolato
Devi,con molta pazienza,regolare i braccetti dello sterzo svitando o avvitando l'esagono centrale del braccetto,fino a trovare la giusta angolazione.
Fallo con il modello e radiocomando acceso,quest'ultimo con la regolazione della correzione dello sterzo in posizione 0(a metà diciamo...).
Vedrai che riuscirai a fare andar dritta la macchina...ce l'ho fatta io che non sò un ca..o!!!Quindi non è una cosa difficile da fare.
Hai risolto il problema dell'accelleratore?
Saluti
10-07-10, 03:22 PM
Registrato dal: Jul 2010
Originariamente inviata da suennio
Saluti
si infatti l'avevo capito è la prima cosa che ho cercato di fare dopo averla comprata ma non ci riesco anche se è avvitato sembra quasi incollato
si dovevo capire come funzionavano i comandi del trasmettitore
hostaccato tutto il braccetto ma niente non riesco a svitarlo (non vorrei romperlo) spero di riuscire a rimetterlo
Caster Racing - F18T RTR 2.4Ghz 1/18 Brushless Truggy Drive: 4WD shaft drive ESC: Hobbywing 25A competizione Motore : Brushless 5800 KV Batteria: 6 cell @ 7.4V 1200 Tamiya Plug. Radio: Volantino 2.4Ghz Servi: 1.5 ~2 kg Metal Gear servo.
Ultima modifica di xgafire; 10-07-10 a 03:40 PM
10-07-10, 06:14 PM
Non si rimpono...
Sembra incollato è vero
Se l'hai staccato puoi prenderlo con 2 pinze per gli attacchi degli uniball e ruotarle una all'opposto dell'altro...oppure,ancora meglio,con una tieni l'esagono in mezzo e con l'altra ruoti il pezzo di plastica con l'attacco dell'uniball.
Non si rompono,fidati(oddio non esagerare con la violenza!!!),li ho regolati un bel pò per riuscire a metterla in sesto per bene e non è successo niente.
Mettila in sesto per bene e vedrai che bellezza di modello,ultra divertente e veloce.Mettici una lipo da 7,4V 1800mha(possibilmente della extreme power,ci stà perfettamente)e vedrai che goduria!!!
Ora ho ordinato i riduttori per montare le ruote delle 1/10 e poi sono pronto per aggredir l'asfalto....o lo sterrato !!!
Se hai bisogno fammi sapere,stò diventando un esperto di questo modello
Saluti
10-07-10, 06:25 PM
Saluti
per curiasitò ma tu che modello hai?
cmq l'h ostaccato ma poi l'ho riattaccato casomai nn ce lavrei fatta a rimetterlo ed in effetti è stata dura.. c'è l'ammortizzatore
l'ho presa da poco mi sembra presto per cominciare a cambiare pezzi
ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
ho un problema piu grave adesso mi sono appena fatto un giro e vedo che quella specie di carrello che mantiene la ruota anteriore destra se ne andato alle cozze quindi ho smontato il blocco e piano piano lo rimesso poi ho fatto un altro giro e mi risuccede... il tutto senza mai scontrarmi
mi sa che ho perso quei piccoli dichi di ferro(che ora nn mi viene il nome) di ferro che si mettono per l'attrito e sta cosa mi è successa 2 giorni fa a 3 ruote su 4 e quindi ora ho soltanto un "dischetto"
Ultima modifica di xgafire; 10-07-10 a 07:26 PM
11-07-10, 12:46 AM
Secondo te se ti stò dando dei consigli così specifici che modello ho?Caster Racing F18!
Io tutti i problemi che hai tu,a parte la convergenza,non li ho...
L'ho appena usata in un piazzale per farla vedere a mio cugino e non ha avuto nessuna incertezza sia come prestazioni(c'è rimasto male!!!),che come manovrabilità/maneggevolezza.
Devi essere deciso ma senza esagerare quando fai le cose,si gli uniball sono duri ma se fai attenzione a mantenere fermo il pezzo dove l'agganci non c'è nessun pericolo.
Non capisco che pezzi hai perso,proprio non capisco...ce ne vuole per perdere dei pezzi però!Cos'hai combinato prima?
Se hai paura a metterci le mani al modello,è meglio che lasci perdere e te la fai mettere "a posto" da chi te l'ha venduta.Io sono un neofita e ci capisco poco,ma con dell'impegno e dell'attenzione son convinto che ce la possono fare tutti.Stò facendo pratica con questo modello per poi magari passare alle sorelle maggiori,sempre elettriche comunque.
Questo modello,per quanto mi riguarda,è una buona palestra....cerca di sfruttarlo per imparare qualcosa sul modellismo dinamico.
Dimmi di più sul pezzo "che hai perso",magari riesco a darti una mano...
Fammi sapere
Saluti
11-07-10, 10:20 AM
Fammi sapere
Saluti
hai la mia stessa identica auto....
nn ho paura di metterci mano...... il giorno dopo averla comprata sono andato a sbattere contro un muretto e si erano staccati 2 carrelli delle ruote (praticamente le metà dei differenziali ) ed è li che ho perso questi
ma grazie alla mia abilità autodidatta inprovvisata sono riuscito a rimontarli
poi ieri mi è risuccesso ma ad un altra ruota 2 volte
11-07-10, 10:31 AM
residenza: Como
Innanzitutto devi iniziare ad usare la terminologia appropriata.
Quele che indichi sembrano essere semplici rondelle per spessorare e bloccare in posizione i braccetti delle sospensioni.
Purtroppo con la terminologia sbagliata poi non si capisce bene il discorso...
11-07-10, 10:42 AM
#24
lo so nn mi stava venendo... ne dovrei sapere qualcosa visto che mi sono montato un robot a 10 anni....
cmq sono quelle che mi sono saltate vedo al ferramenta se le trovo...
ps:mi si stanno consumando le ruote
11-07-10, 10:51 AM
#25
Ahhhhhhhh!!!!Allora ti sei schiantato!!!Ecco l'arcano!!
Io comunque dietro non ce le ho neache quelle rondelle,le ho solo davanti.Va tutto bene comunque!
Ma come hanno fatto a sganciarsi i braccetti???Sono avvitati....
Non penso sia un problema grave quello delle rondelle,il problema è come mai si sono staccati i braccetti
Facci sapere
Saluti
P.s. Io le ruote ormai non le ho più!!!
11-07-10, 11:05 AM
#26
Facci sapere
Saluti
credo che si siano staccanti non per lo schianto ma xk lo schianto nn era frontale ma di ruota proprio
cmq ho rismontato il braccetto dell osterzo e siiiiiiiiiiiiiiiiii ce l'ho fatto a svitarlo utillizzando tutta la mia forza bruta(e una pinza)
11-07-10, 11:11 AM
#27
Yeaaaaaaahhhh!!!
Dai dai dai che ce le fai!!!!
Si sembra che si rompano quando li sviti!!!Tutto ok quindi!!!
Dai rimettila in sesto e vedrai che goduria
Facce sapé
Saluti
11-07-10, 11:26 AM
#28
Facce sapé
Saluti
ora una altra piccola cosa da chiedere siccome l'interruttore di accensione si trova all'interno ogni volta devo aprire la scocca e quindi vorrei spostarlo vedendo che c'è un piccolo adesivo...dove lo posso mettere?
11-07-10, 07:51 PM
#29
Scomodo è scomodo,però è al sicuro dentro la scocca
Non saprei dove potresti metterlo...a lato del telaio può beccare sassi,sotto idem...forse dietro l'attacco dell'alettone è un buon posto,anzi mi sà l'unico...sai che ce lo metto anch'io!!!Si dai in settimana lo sposto...quando mi arrivano le riduzioni per montare le ruote da 1/10 faccio un lavoretto unico.
Facci sapere se ti gusta...
Saluti
11-07-10, 09:19 PM
#30
Saluti
niente il filo è troppo corto nn se po fa...
Ultima modifica di xgafire; 12-07-10 a 03:24 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:01 AM.
