Originariamente inviata da DavideR
sto trasformando una buggy da scoppio in elettrico,ho preso il combo della losi Xcelerion 2100 kv.
primo problema,non trovo lo spinotto per attaccarci le batterie.
secondo problema,mi hanno detto che funziona con 2 pacchi di batterie ma in serie o in parallelo?cioè va a 7,2 o 14,4 v?
cosa succede se cambio lo spinotto che ha e ci metto il classico tamiya?
nel manuale non specifica il senso dei 3fili,ok quello in mezzo va in mezzo e gli altri due se li inverto che succede?
è facile fare il settaggio da pc?è tutto in inglese,se qualcuno è in possesso di un combo losi puo indicarmi i vari procedimenti iniziali?vi ringrazio........
ciao,
- in che senso "non trovo lo spinotto per attaccarci le batterie"
Ma i cavi rosso e nero non escono dal regolatore??? lo spinotto va in fondo a quei due cavi
- fino a quanto regge il regolatore, lo puoi alimentare. Se regge le 4S, le puoi pure mettere in serie (è in serie che aumenta il Voltaggio), sennò in parallelo (in questo caso aumenti l'Amperaggio cioè la capacità). Nel manuale ci dovrebbe essere scritto fino a quanti V regge il regolatore.
- ti consiglio di usare connettori deans o Corally
- i tre cavi che vanno dal regolatore al motore devono avere le lettere A/B/C stampate su ogni cavo, così come sul motore nei punti dove si saldano i 3 cavi. Colleghi A con A, B con B e C con C....
Se inverti i fili succede che vai al contrario, acceleri dal radiocomando e invece la macchina va in retromarcia e viceversa
