informazioni su batterie...
salve ragazzi,
provengo dal modellismo navale, qui non ce' una sezione di navale rc quindi volevo chiedervi una informazione: ho comprato due pacchi di batterie da 3000 -Ni-Mh high capacity da 1.2 volts una decina di anni fa... ora l'ho rimesse in carica e sembra che rispondano positivamente. la domanda e': potrebbero essersi rovinate? premetto che ci sposto un modello di rimorchiatore di una 15 di kg che monta un motore Robbe 500/21 già dotato di riduttore. E' un motore buono? secondo voi? che dite attualmente esistono batterie piu' capaci? meno pesanti di quelle che ho e piu' piccole? con due pacchi di queste batterie quando posso girare in acqua prima che rimanga a secco? inoltre, sto montando l'impiantino dirafreddamento e volevo montare qualche ventolina da pc quelle alimentate a 12 v... ma che batteria devo usare per alimentare le ventole ed inoltre il getto d'aria lo devo rivolgere verso il motore e glie lementi del comando o al contrario, cioe' che porti via l'aria calda da fuori lo scafo? scusate tutte queste domande ma sono molto ignorante in materia... ciao blu |
si, esistono batterie con maggior Amperaggio, anche da 5000mA. Circa il peso delle batterie, considera che - a parità di tipo di cella - minore è l'A (la capacità) e minore è pure il peso. Non ho idea del consumo del tuo modello, quindi non saprei quanto giri con due pacchi 7,2V da 3000mA. Con un modello 1/10 on road ci fai intorno ai 40 minuti Le ventole, sostituiscile con altre da 6V. Così puoi usare la ricevente per alimentarle. La ventola funziona aspirando il calore dal motore :) |
ciao grazie
grazie tanto, quindi dovrei fare un ponte dove prende la corrente la ricevente e le eventuali ventole.
se ne metto due o piu' faccio un collegamento multiplo... ok |
due sono piu' che ottime considera che ho anche l'impiantino ad acqua a traino... cia e grazie ma scalda anche la ricevente vero? |
Talvolta mi si sono scaldati ESC e motori, riceventi no :Ok:. |
Si si ricevente scalda una stupidata:brig:!!!Al contrario di ESC e motore!:(!!Un paio di ESC gli ho proprio cotti:piange::piange::piange:!!! |
che sono gli ESC? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:01 AM. |
