Vecchio 23-03-10, 12:46 PM   #1
Registrato dal: Mar 2010
andrea70 è un newbie...
Angry problema servo!
Ciao ragazzi..un saluto a tutti voi....è il mio primo messaggio in questo forum e vorrei sapere come risolvere un problema che mi perseguita sulla mia buggy losi 2.0.e
premetto che sono alle prime armi nel modellismo dinamico...anche se mi piace leggere le varie notizie che circondano questo mondo...però i forum sono fonte di consigli e soluzioni...
comunque vi pongo il mio problema...
il servo innanzi tutto è nuovo(usato 3/4 volte)la marca è un graupner con sufficienti kg per girare nelle piste off/road ma,appena la buggy sbatte su un cordolo(inteso come tubo) oppure se su un salto cade male,le ruote mi rimangono girate verso sinistra nella maggior parte dei casi...quindi non mi resta altro che togliere la vite dell'aletta del servo e rimetterlo in linea....
vorrei chiedervi a proposito dell'aletta che si fissa nel servo se deve andare a fondo corsa(cioè deve coprire tutta la rotella filettata del servo..non so di preciso comi si chiama)perchè nel mio caso non va proprio fino in fondo...la misura,scusate no so il termine preciso,dell'anello in plastica che si trova nell'aletta è un 25 Losi(e l'ho messo al posto del precedente quando ho montato il servo graupner,perchè l'altro era una misura più piccola).
sperando di essere stato abbastanza chiaro aspetto i vostri consigli per risolvere il problema.
andrea70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-10, 01:06 PM   #2
L'avatar di lesino
Registrato dal: Jul 2009
lesino è un newbie...
Ciao andrea70, ben venuto nella comunity. Ho l'impressione che il tuo problema sia dovuto al afatto che la squadra del servo si sia usurata. Mi spego meglio. Quella che tu chiami "aletta" (in gergo tecnico squadra) deve essere inserita sulla testa del servo. Il fatto che non entri tutta non dovrebbe essere un problema ma di sicuro ci vuole un po di forza per farla entrare e poi va comunque avvitata. Ti consiglio di fare questo controllo:
1) smonta la squadra del servo e controlla che non sia sgranata.
Se così fosse procedi con la sua sostituzione.
2) assicurati di prendere una squadra che entri a dovere sulla testa del servo, e per entrare a dovere intendo che devi fare un po di forza per inserirla. Poi avvita la squadretta
a questo punto non dovresti avere più problemi...
Facci avere tue notizie..
lesino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-10, 02:42 PM   #3
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
Originariamente inviata da lesino Visualizza il messaggio
Allora innanzi tutto la squadretta del servo ho varie misure se non sbaglio sono futaba hitech ko propo e di sicuro altre che nn ricordo.. Se ti interessa saperle tutte te le saprò dire... i numeri di preciso nn me li ricordo CREDO che la futaba sia da 25 e anche se la misura o marca e' sbagliata entra lo stesso ma lavora male e si sgrana quindi credo che hai una squadretta della misura sbagliata ti consiglio di andare in un negozio dirgli il modello del servo e ti darà la giusta squadretta ( meglio comprarla in ergal)
Ultima modifica di ghidtrx; 23-03-10 a 02:46 PM
ghidtrx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-10, 06:06 PM   #4
grazie ragazzi per le risposte e i consigli che mi avete dato...
lesino ti volevo dire che la squadretta sono sicuro di averla inserita giù con forza...ma molto sicuramente è come dici tu,si sara sgranata la plastica bianca che è all'interno di essa...
ora farò altri controlli,poi enventualmente la sostituirò con una nuova magari in ergal come ha detto ghidtrx...
grazie x il momento.
Vecchio 23-03-10, 06:50 PM   #5
Scusa ma da quanti kg e' il servo? Solo per curiosità...
Vecchio 23-03-10, 09:33 PM   #6
12kg.
problema servo eon89 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 19-07-09 06:48 PM
Problema servo Garfield Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 28-06-09 09:10 PM
problema servo hitec sk80 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 22-06-09 04:53 PM
problema squadretta servo! Iodio_O.R. Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 17-06-09 09:09 AM
problema servo andreadaparo87 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 24-04-09 08:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:54 PM.
