Vecchio 28-06-09, 01:12 PM   #1
yama07
predefinito Pignone motore piu denti o meno??
Ciao,
scusate l'ignoranza ma per avere piu velocita' di punta si aumenta o diminuisce il numero di denti del pignone?
Io ragionando sulle puleggie del ciao direi piu denti=piu ripresa e meno denti=piu velocita?
Inoltre sempre parlando solo di pignone e non corona,di quanti denti si aumenta per fare le prove?Un dente in piu?
Sbaglio?
Vecchio 30-06-09, 05:49 PM   #2
L'avatar di paolao67
residenza: Biella
paolao67 inizia ad ingranare.
predefinito denti
Ciao.
La tua teoria è corretta; meno denti= più velocità.
Stai attento però, a non forzare troppo, perchè arrivi al punto di friggere tutto... Lo sforzo deve essere adeguato al motore e viceversa.
Calcola che su un pignone da 20 denti, un dente rappresenta il 5%, due il 10% e via così.
Stiamo parlando di touring o di dfrift?
Perchè nel caso del drift, non è così importante, vista la scarsissima aderenza al suolo.
Nel touring: In piste lunghe, si privilegia la velocità, mentre su quelle corte o molto tortuose, si privilegia la ripresa.
... e poi sotto con le prove...
Un modello ben rapportato, è più facile da guidare e spesso aiuta anche chi non è bravissimo nella guida.
In bocca al lupo.
Ciao.
Paolo da Biella
paolao67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-09, 10:47 PM   #3
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
mmm e da un po che non faccio elettrico comunque mi ricordo il contrario.
Ragionando, e facendo un paragone estremo va piu forte un modello con un pignone da 10 denti o da 2 denti?
Il ragionamento dice che se la corona ha 100 denti il motore con il pignone da 10 denti fa 10 giri per fare un giro completo, invece con 2 denti ne deve fare 50............a parita di giri va piu veloce un modello con 10 denti al posto del 2
Invece per aumentare la velocitò bisogna diminuire i denti della corona,calcolando grosso modo ( sempre riferito al passo) che indicativamente 1 dente di pignone equivale a 3/4 denti di corona quindi per aumentare la velocita aumenti un dente del pignone o elimini 3/4 denti dalla corona.
Quindi detto questo +denti di pignone+velocità
Meno denti di corona+velocità
Meno denti di pignone - velocità e +ripresa
+ denti di corona -velocità e + ripresa.
www.abmodelvda.com
differanze tra 43 e 46 denti. pegasus.82 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 21-06-09 02:58 AM
Pignone.. quanti denti????? sk80 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 28-04-09 12:02 PM
come scegliere il pignone in base al motore maxdrome Automodelli elettrici 25 26-01-06 09:34 PM
Pignoni, corone...più denti...meno denti.... fabrizio70 Automodelli a scoppio Monster Truck 1 09-06-05 08:00 AM
Denti e carrozzerie...... bruno Statico Trucchi e Guide 0 02-11-03 09:35 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:28 PM.
