Vecchio 26-02-06, 09:17 PM   #1
Registrato dal: Dec 2005
maxdrome è un newbie...
predefinito batterie sempre batterie
Volevo chiedervi un cosa banale , il mio carichino indica la carica in mah , cosi mi trovo batterie nicd da 1800 (vecchie) che
alcune vengono caricate fino a 2200 , altre non arrivano mai a 1800 e delle Nimh da 3600 (nuove) che non raggiungono i 3300 , mentre le nimh 3000 mi danno sempre minimo 3200 .....
Non ce capisco + nulla , teoricamente le batterie da 1800 si caricano al max di 1800 mah + la perdita dovuta al riscaldamento si puo arrivare un po oltre .... ma quello che mi preoccupa sono le 3600 che non si caricano mai + di 3300 , che faccio provo a scaricarle fino al limte dei 0,9 V per cella ?? Controllo la scarica con il tester .....
maxdrome non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-06, 10:52 AM   #2
amd
Registrato dal: Aug 2002
amd inizia ad ingranare.
predefinito Re:batterie sempre batterie
Che carcabatterie hai?
amd non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-06, 09:08 PM   #3
al momento un Apex Mu , in arrivo i prossimi giorni l'Ice della Duratrax , e spero che con quello risolvo
Vecchio 07-03-06, 09:35 AM   #4
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
Il problema è nella capacità indicata...ossia nel fatto che spesso (specialmente le celle di fabbricazione cionese) la capacità indicata non è mai quella reale, magari indicano quella dipicco, oppure ancor peggio la inventano per gonfiare il prezzo....infatti se compri celle di alta qualità qs problema non lo avrai mai...
Vecchio 19-03-06, 07:54 PM   #5
Registrato dal: Mar 2006
signo è un newbie...
e poi dipende dal caricabatterie..... mi spiego......
quando ho cambiato il motore e sono passato ad un 17x2, mi sono reso conto che le mioe batterie non andavano più bene (una 1900ni-cd e una 3000ni-mh)..... dopo una settimana che eravamo (siamo 5 amici) in giro per cercare delle batterie serie (tipo sanyo), siamo capitati in un negozio di modellismo e abbiamo incominciato a parlare del problema.....fatto amico il rivenditore, gli ho lasciato la mia batteria, lui me ne ha data una nuova da 3000 della team orion e abbiamo fatto delle prove.........
alla fine lui mi ha detto che molte volte i carcabatterie troppo intelligenti (controllo temperatura, carica, scosse, etc, etc ,etc) non riescono a caricare le batterie fino in fondo, servirebbe un caricabatterie che si faccia un po i cavoli suoi, senza andare a fare tanti controlli...... certo, in questo caso diventa fondamentale il tuo intervento dopo il periodo giusto di ricarica, altrimenti rischi di fotterti le batterie
signo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-06, 11:21 AM   #6
amd
Però sei il caricabatterie "stupido" ci cuoce le celle scioglieno il termo o ti trovi del NiMh allora nn icazzarti.
Vecchio 23-03-06, 01:38 PM   #7
Registrato dal: Jun 2003
residenza: bibbiena (AR)
davidboxer è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a davidboxer
AMD (23-03-2006 11:21 a.m.):
il caricabatterie "troppo" intelligente è una bufala per non dirti che hai comprato delle batterie buone per il trapano ma scadenti per il modellismo.
TUTTE le batterie sono prodotte in cina, dalla intellect alle gp, dalla varta a quelle anonime a 4 euro con il carichino
considerazione 1) quella indicata dal carichino non è la corrente che hanno preso le pile ma quella uscita dal carichino.
per approssimazione si assume che sia un numero corretto in realtà cambia a seconda della qualità dei connettori e dei cavi, temperatura esterna, condizione del pacco e composizione delle celle.
l'unico vero modo per provare le celle è scaricarle ad elevate correnti costanti e confrontare i grafici.
considerazione 2)
anche se sono tutte ni-mh nessuno sa esattamente cosa c'è dentro.
il "metal-idrato" non è una sostanza ben definita, idem l'elettrolita che genera la reazione chimica. ogni produttore ha le proprie ricette e dalla combinazione di questi due ingredienti dipende buona parte della qualità delle celle.
può succedere che un tipo di cella scaldi più di altre oppure che abbia bisogno di caricarsi ad una temperatura più alta (vedi intellect 4200). il cambiamento di temperatura ovviamente influenza anche la resistenza interna e quindi l'entità del picco.
considerazione 3)
i produttori di batterie sono pochi, i marchi molti, le linee di prodotto tantissime e soprattutto le etichette le stampano loro ......
davidboxer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-06, 05:38 PM   #8
sono d' accordo, se carichi le batterie ad alte tensioni (non so se si dice tensioni) con un caricabatterie stupido, devi farti bene il calcolo del tempo di ricarica, ma sopprattutto devi cercare di non far scaldare il pacco..... io ho fatto un supportino dove sopra gli ho messo una ventola di raffreddamento del PC da diametro 100, quando le carico ad alta tensione (ho una tabella che mi sono fatto in excel) sto attento ai tempi e le raffreddo con la ventola.......o per meglio dire, faccio in modo che non si scaldino, il che è difverso dallo staccare la carica quando sono calde!!!!!!!!
mi sono fatto anche uno scaricabatteria in modo da far scaricare le batterie al punto giusto (lasciando il residuo giusto e non scaricarle fino in fonfo), in modo da poterle caricare sapendo che sono scariche.........
tutto questo ( caricabatterie, dispositivo di raffreddamento e scaricabatterie) mi è costato intorno alle 25 euro......
fatto tutto questo cmq ad oggi nonho l' equilizzatore.......
Vecchio 23-03-06, 05:42 PM   #9
il fatto del caricabatterie troppo intelligente me lo ha detto quando non è riuscito a caricare la mia batteria che gli avevo lasciato, la mettavamo sotto carica e il caricabatterie dopo 5 minuti la staccava.........
calcola che questa persona fa parte del consiglio dell' UIPS.... o come cavolo si scrive, insomma la federazione dei modellisti........ non penso che spari a zero......
cmq, io le batterie le avevo già (ho anche una gp che non hopreso da lui), se voleva guadagnare con me doveva dirmi di buttare il caricabatterie da 20 euro e vendermene uno da 100 un po più serio, non credi?????
Vecchio 24-03-06, 11:05 AM   #10
signo (23-03-2006 07:23 p.m.):
se ti ha consigliato di caricare le batterie a tempo invece che a delta peak qualche dubbio ce l'ho
in ogni caso fai come credi, non è questione di qualifiche o ruoli.
se usi un caricabatterie a tempo hai tensione costante e corrente variabile (in pratica lo stesso funzionamento di alimentatore), con il delta peak invece è il contrario corrente costante e tensione ai capi della batteria crescente.
il timer andava bene per nicd che erano batterie molto più robuste delle attuali e digerivano meglio i maltrattamenti.
le nimh invece sono molto più delicate e i produttori stessi consigliano il delta peak (anche per le stilo del walkman) per la carica rapida
con il timer non sai mai cosa succede alle tue batterie. se le carichi sempre a metà le batterie di "addormentano" e prendono sempre meno.
oppure se attacchi per 40 minuti un pacco già a metà lo rovini irreparabilmente.
la temperatura da controllare sarebbe quella interna dell'elettrolita. quella che abbassi con la ventola è quella esterna del polo negativo e solo marginalmente quella interna. meglio che niente ma non influisce più di tanto.
tanto per farti capire quanto le opinioni siano diverse per un periodo sui data sheet si parlava di carica a bassa temperatura (es 4° in frigorifero). si abbassa la resistenza ma la temperatura interna della soluzione era sempre lo stesso e si rovinavano prima le celle.
se il caricabatterie digitale ha caricato per 5 minuti vuol dire che la batteria ha qualche problema (potrebbe essere anche una saldatura a freddo, un connettore sporco, celle rovinate) oppure il caricabatterie è impostato male
Vecchio 24-03-06, 05:24 PM   #11
grazie per le numerose info......... più vado avanti e più non ci capisco niente con ste batterie.........
che casino ragazzi.......
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:48 AM.
