Ciao a tutti , ho un problema con il caricabatterie Duratrax Piranha , lo alimento con l'alimentatore del PC 12v/8Ah che dovrebbero essere sufficenti e carico pacchi batterie della carson da 7.2v/3Ah , collego il pacco al caricabatterie e il led del trickle cominci a kampeggiare , così schiaccio il tasto start come indicato sulle istruzioni come procedura per la carica , il led diventa fisso sulla posizione fast nella quale per quanto mi è stato detto dovrebbe rimanere per circa 45 minuti per poi ricominciare la fase di mantenimento ossia led lampeggiante su trickle , il mio problema è questo , una volta schiacciato il tasto start la carica dura dai 5 a i 10 minuti e poi torna in modalità di mantenimento , provo il pacco batterie e alla prima accelerata sembra funzionare correttamente ma poi in qualche secondo perde potenza fino a perdere il segnale della radio in non più di 10 secondi , scarico quindi completamente i pacchi batterie con una lampadina da 6v/20w e ricollego al carichino ma il problema si ripete , i pacchi batterie sono nuovi ed erano carichi inizialmente e funzionavano correttamente , il problema si è presentato alla prima ricarica , dove sta il problema ? potrebbe essere problema dei pacchi che si devono "stabilizzare" per cui caricare e scaricare qualche volta per poter ricevere una carica completa ?
Saluti , Luca .
Guarda ti posso dire che anche il mio apex con alcune batterie (G-maxx 3600 ) fa la stessa cosa dopo 10 min stacca la carica , io non faccio altro che farlo ripartire e cosi mi carica completamente la batteria , non so il motivo di tale comportamente e solo con certe batterie , aspetta qualcuno che ne sa di +
Il problema che te descrivi è noto come falso picco. Cioè il sistema di rilevazione della carica viene ingannato da un comportamento anomalo della tenzione sul pacco in fase di carica.
Il problema potrebbe essere
1) Il caricabatterie non funziona più a dovere.
2) Le tue batterie non sono baterie buone.
3) Sbaglia a scaricare, facendo spegnere la lampadine, un elemento (o più) si rompe, ne risente tutto il pacco batterie.
Se hai un tester guarda la tenzione a pacco scarico. Se è sotto i 7.2 vuol dire che gli elementi non stanno benissimo.
Se hai il pacco con elementi in linea, allora puoi controllare elemento per elemento. se uno è a 0, vuol dire che quell'elemento è rotto.
Puoi provare a farti prestare un'altro caricabatteria.
Oppure, se la batteria a fine carica non è calda, aspetta 5 minuti e poi premi di nuovo il pulsante di carica.
A mio parere il problema sta a monte....ossia le batterie stanno benissimo, il caricabatterie ancora meglio e l'alimentatore fa casino!!!!
In pratica il problema è "semplicemnete" questo.
tu alimenti il caricabatteria con un alimentatore da case computer, in pratica prendi il filo giallo, il nero, hai una d.d.p. di 12V leggi che in uscita da 8A e sei tranquillo.
In realtà quei trasformatori sono stabilizzati in tensione, ma non in corrente, quindi che succede, il tuo caricabatterie per caricare i pacchi da 7.2V dovrà superare un tensione di 11V continuando a poimpare una corrente (da te selezionata) per lo meno di 2.5-3A...il trasformatore riesce a conservare la tensione in uscita per i primi 10 minuti, ma quando il cricabatteria inizia a fare sul serio (le batterie cominciano a far crescere la resoistenza interna)allora crolla, andando in protezione per surriscaldamento dei finali...infatti se stai a "sentire" il rumore del trasformatore sentirai la ventola andare sempre più lenta ed alla fine fermarsi un attimo, mentre il tuo caricabatteria passa alla modalità dimantenimnento.
Quindi per capire se quello che dico io è vero collega il caricabatt alla batt della autoimobile e vedi come caricherà bene).
Per risolvere il problema della tua fonte di energia:
elimini la ventola interna del trasformatore (assorbe circa 1/2A a 12V) e lo raffreddi tu con un ventilatore a 220V, togli la copertura in modo da aumentare la dissipazione del calore, e cosa forse più semplice lasci tutto com'è e ne metti un altro in parallelo!
grazie , il problema stava probabilmente nell'alimentatore , ho alleggerito il carico dell'alimentatore e pulito la ventola ch era ricoperta dala polvere di circa una decina di anni , ora il caricabatterie funziona correttamente , grazie a tutti .
Saluti , Luca .
