27-01-06, 10:29 AM
#31
Registrato dal: Jul 2001
Re:Consiglio x acquisto caricabatterie
La soluzione "Pulita" potrebbe essere quella di collegare un altro ingresso Analogico-Digitale Tipo RA2 tramite un filino di "sense" al meno della batteria.
A questo punto la tesione della batteria verrebbe calcolata facendo la differenza fra la tensione misurata sull'ingresso RA0 (polo positivo della pila) e l'ingresso RA2 (polo negativo della pila).
Si complica un po' il sw, ma nemmeno più di tanto ;-) !
Ciao di nuovo
Ema
27-01-06, 11:21 AM
#32
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Reggio Emilia
Mi pare (forse sbaglio...) che questo pic abbia solo 2 ingressi analogici (10 bit) e uno serve per la corrente, inoltre dubito che possa misurare tensioni negative (durante la scarica il -vbatt e' "spinto" verso il basso dalla batteria stessa... sottozero).
Mesi fa ho pensato e costruito un carichino quadruplo, usando proprio l'escamotage descritto da Ema. Purtroppo mi sono arenato sul sw per una questione banale: troppo lungo, qbasic non ce la fa (forse basterebbe gestire diversamente la memoria in dos, magari usando memmaker, preistoria), essendo un programma che gira ininterrottamente, curando gli interessi di tutti i carichini ad ogni "giro", e' risultato essere complesso, mancano quindi dei pezzi e funzionano solo i primi 2 carichini. Oltre a questo, l'hardware non potrebbe gestire in modo accurato la carica delle celle li-po, essendo vincolato a passi di 25 mAh.
Il programma (la parte che funziona) funziona in modo molto suggestivo, proprio perche' sembrano 4 programmi che girano assieme nello stesso pc, le features sono tante, questa volta avevo curato ogni minimo particolare e molto oltre. Peccato.
27-01-06, 12:21 PM
#33
termometro (27-01-2006 10:21 a.m.):
> Il Pic 16f876 ne ha 5.
> Quì invece hai proprio ragione.... Opps.
> Ho paura che la soluzione a questo punto non sia così gratuita.
Ah!!! Allora avevo indovinato .... vedi che sei uno con della voglia di fare !
Scordati il dos e passa a windows ;-) !
Ema
27-01-06, 12:34 PM
#34
Ma non ci capisco niente :'( avevo appena imparato ad usare le subs e le function in qbasic...
Ti avevo gia' detto che il mio problema non e' la voglia, sono mesi che non scendo in pista :-( Scaldando il banco, l'altra sera, mi sono sorpreso agitare i pollici nel vuoto.
27-01-06, 05:57 PM
#35
Brutta cosa l'astinenza da RC.
Completa anche il più scarso dei carichini che ti permetta di caricare e vieni a correre al più presto !!!!
Poi del resto se ne riparla ;-) !!
Ema
28-01-06, 11:01 AM
#36
Il problema non e' nemmeno quello, rischio di ripetermi (anzi sono sicuro di farlo) mi manca proprio il tempo materiale. Pero' non volevo aprire un topic "Termometro non ha tempo". (Comunque hai ragione: l'astinenza l'è 'n bròt lavour)
Tornando a noi, un paio di domande non hanno avuto risposta, vediamo se qualcuno si fa avanti: collegare il negativo dell'alimentatore al -vbatt puo' funzionare? (io credo di si) Le masse dei cavi seriali si possono lasciare a livelli diversi? Come si fa?
30-01-06, 10:31 AM
#37
Oppure si puo' usare per ogni caricatore un alimentatore dedicato, per caricare a (quanto?) 7 ampere e' sufficiente il classico alimentatore da pc
31-01-06, 10:15 AM
#38
Trovare il tempo non sempre è facile, però un po' di tempo per rilassarsi ci vuole. Magari anche senza fare gare.
Tornando a noi:
>Collegare il negativo dell'alimentatore al -vbatt puo' funzionare?
Non mi sembra una bellissima cosa; poi ho paura che l'errore di misura rimanga, a meno di collegare anche il negativo del PIC e anche il misuratore di corrente, etc etc.
>Come si fa ?
Amplificatore differenziale. Però questo comporta l'aggiunta di qualche componente fuori dal PCB.
Ema
31-01-06, 10:36 AM
#39
Secondo me funziona, perche' non dovrebbe? All'esterno non cambia nulla, la corrente piu' alta passa attraverso il cavo nero grosso fino alla pila, da li il cavetto "sense" porta sia il segnale che la bassissima corrente necessaria al funzionamento degli integrati, con una caduta di tensione minima e abbastanza indipendente dalla corrente di carica, il 7805 stabilizzera' sempre con lo stesso riferimento (il gnd). Anche in fase di scarica, la differenza non sara' mai tale da polarizzare il gate del mosfet responsabile della carica.
31-01-06, 12:44 PM
#40
termometro (31-01-2006 09:36 a.m.):
Dopo ci guardo con un po' più di calma, poi ti rispondo.
02-02-06, 10:26 AM
#41
Ieri sera ho riguardato lo schema (erano le 11 di sera per cui non garantisco al 100%.....), ed effettivamente non ho trovato grosse controindicazioni nel collegare il negativo dell'alimentatore al -vbatt.
Direiche vale la pena provare; e per risolvere il problema delle seriali direi che va bene la soluzione di più alimentatori da PC modificati.
Ema
02-02-06, 05:16 PM
#42
Rimane da sperimentare la moltiplicazione delle seriali. Come funziona poi? Nel software andra' settata la com giusta, ma se hai 3 o 4 carichini non si correra' il rischio di confonderli? Bisognerebbe che il sw esponesse il numero della com sulla quale agisce magari sulla barra del titolo...
03-02-06, 11:35 AM
#43
Registrato dal: Jun 2003
residenza: bibbiena (AR)
urka, non leggo il tread per un paio di giorni e andate così avanti???? :-)
provate a mandare una mail a quelli di seven-segments magari aiutano a svelare l'arcano
david
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:39 PM.
