Citazione:
green day (05-06-2006 10:08 a.m.):
Le molle le ho già messe, ma non derapa più di tanto...
con le tamiya devi spendolare molto, le chiamano da drift ma sarebbero le gomme per simulare il comportamento di una wrc da rally quindi con un pelo di tenuta in più delle yokomo
io ho fatto un po' di prove ma a dire il vero dopo neppure un pomeriggio mi ero già stufato del drift
soluzione A:
inverti tutti gli angoli al posteriore (convergenza neutra, camber +2 positivo, anti-squat almeno a 3, link il più alto possibile) già così dovresti fare drift anche con le spugne :-)
soluzione B:
elimina gli ammortizzatori posteriori con dei link fissi!
io ho fatto così con un vecchio telaio e fuziona bene.
in aggiunta allenta il differenziale anteriore e stringi a morte quello posteriore (oppure affoga tutto nella colla.....)
puoi anche provare a mettere un pezzetto di tubo da miscela negli steli degli ammortizzatori
soluzione C:
nastro isolante sulle gomme: dura poco ma a mali estremi .....
soluzione D:
metti un motore esagerato con un rapporto cortissimo :-)
david
