Vecchio 04-08-05, 02:00 PM   #1
punkratio è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a punkratio
Predefinito problemi esc-radio
ciao, sorry se scrivo qua ma avrei bisogno di alcune info...
ho montato sulla mia mini inferno un regolatore gm sx3r e una radio futaba 3pm con relativa ricevente.
ora...dato che è la prima radio "seria" che ho, ci sono delle cosette che non capisco.
ho montato tutto correttamente, l'esc l'avevo già su un'altra macchina ma con radio am (futaba attack 2er) e non ho mai avuto problemi, ora, con una radio più sofisticata nn capisco delle cose.
ho notato che appena acceso il tutto e aver settato l'esc come da istruzioni, la macchina va in retro se accelero e il contrario se freno,eppure i collegamenti li ho controllati mille volte e mi paiono corretti. il tutto ovviamente va bene se inverto il secondo canale...ma la cosa non mi pare tanto normale.
inoltre ho notato con accelerando ho poca modularità del comando, nel senso che appena tocco l'acceleratore la macchina sale subito al max dei giri, non riesco cioè x esempio a farla procedere a bassa andatura, mentre questo riesco a farlo perfettamente con la retro, anche se al momento in frenata ottengo poi spesso dei bloccaggi...
magari la spiegazione non è delle migliori, ma dove mi consigliate di lavorare x risolvere il problema? radio, esc o settaggi in generale?
vi metto una foto cosi magari a vista vi accorgete di qualche errore madornale...grazie mille
http://lim.altervista.org/inf6.JPG
punkratio non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 04-08-05, 11:26 PM   #2
capellone24 è un newbie...
Predefinito Re:problemi esc-radio
il link che hai postato non funziona....cmq da come lo descrivi mi pare che tu non abbia fatto correttamente il setup del tuo regolatore rileggi il manuale passo passo e ripeti l'operazione ...il canale invertito non ti dovrebbe recare problemi di sorta.....piuttosto controlla se lo hai il valore del PUNCH della radio sul gas e mettilo a zero....
Fammi sapere
Ciauz.
capellone24 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 04-08-05, 11:29 PM   #3
dimenticavo il freno se ti fa bloccare le ruote lo puoi regolare anche dal regolatore al menu max brake lo abbassi tipo al 70%...
ciauz
Rispondi citando
Vecchio 05-08-05, 01:20 PM   #4
ciao, ops a me il link funziona, provo ad allegare l' immagine.
ok riparto da zero con l'esc, sulla macchina dove era prima nn mi aveva dato problemi, qua nn capisco.
sorry l'ignoranza...ma che è il punch?
Immagini allegate
Tipo file: jpg st_st_inf6.JPG‎ (58.5 KB, 0 visite)
Rispondi citando
Vecchio 05-08-05, 03:02 PM   #5
il punch è una sorta di coppia regolabile del movimento di un servo (in questo caso l'acceleratore elettronico..)se la setti a valori alti il servo ti schizzerà più rapidamente in posizione per poi rallentare la corsa quindi sull'acceleratore ti fa perdere la modularità dell'erogazione di corrente dandoti un bello spunto all'inizio della corsa del grilletto...
Ciauz.
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49 PM.
Powered by linux
