Re:Double Engine
Sul touring non è redditizio montare due motori per varie ragioni.
I motori piu' spinti assorbono molta corrente, e le batterie anche molto performanti riescono a mala pena ad alimentare un motore soltanto. Se ne metti due la corrente massima erogata dalla pila è sempre la stessa e i motori si "spartiscono" quella a disposizione. Per poter alimentare due motori dovresti avere due batterie in parallelo ma cosi' facendo raddoppi il peso, caratteristica fondamentale nel touring. Aumentando il peso e la potenza complessiva aumenti lo sforzo della trasmissione sulla corona, differenziali bicchierini ecc. Morale distruggi la trasmissione. Un motore solo di basso spiraggio tipo 7 o 8 spire è il massimo che riesce a "sopportare" un buon touring. E va piu' di quello che ti aspetti.
Comunque anche sui track dove nascono di "serie" con due motori se si vogliono piu' prestazioni si sostituiscono due motori con uno soltanto molto piu' performante.
