29-08-20, 07:39 PM
Registrato dal: Sep 2012
Problema con lipo
Salve, vi spiego il mio problema, mp9 con esc da 130A e motore 2100kv sempre usata con lipo cinesi da 5400mah e 30C....mai nessun problema, di recente mi sn preso delle Gens 6750 mah con 70C di scarica.... Beh cn queste lipo quando spalanco il gas il motore sembra come perdere colpi come se avesse un piccolo stacco di corrente per un secondo.... Spero che qualcuno possa aiutarmi
Inviato con il mio G8441 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
29-08-20, 10:23 PM
Registrato dal: Feb 2008
E con le lipo cinesi non lo fa?
A che temperature arrivi?
30-08-20, 12:06 AM
Con le lipo cinesi mai nessun problema..... Mai misurato la temperatura cmq nulla di eccessivo con la mano si riesce a toccare il motore sia la culatta che tutto il resto..... Ho provato a cambiare cuscinetti del motore pensando potesse dipendere da quello ma nessun cambiamento....
30-08-20, 12:57 AM
Ma non è che magari c'è qualche saldatura fatta male nella batteria nuova e questo crea un contatto a intermittenza?
30-08-20, 01:21 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
io quando acquisto Lipo nuove i cavi inclusi manco li considero... vado dritto ad usare quelli saldati e preparati da me
comunque tracciando ciò che faccio io... quale modello di Lipo della gens ace hai acquistato?
chiedo perché se è un articolo vecchio e quindi messo in sconto dal negoziante per sbarazzarsene ci sta che magari sia rovinata di suo e quindi non molto performante
Inviato con il mio nerdfone
30-08-20, 01:33 AM
Le lipo sono due e con entrambe stesso problema..... Quindi ho escluso siano i cavi
30-08-20, 02:02 PM
Cosa ti ha portato a escludere i cavi? Hai fatto dei test?
30-08-20, 02:48 PM
i cavi se troppo vecchi tendono ad ossidarsi o indurirsi e maneggiandoli possono rompersi facilmente quindi fare falso contatto o far passare in modo limitato la corrente.
31-08-20, 09:28 PM
Perché dubito che entrambe le lipo abbiano cavi difettosi.... Se lo faceva con una sola poteva essere un cavo
31-08-20, 09:44 PM
Se entrambe le batterie sono fondi di magazzino non sarebbe per nulla inusuale avere il medesimo difetto su entrambe.
01-09-20, 11:20 AM
Originariamente inviata da maciste 87
Non darlo così per scontato. Pensa che un mio amico ha tre e dico TRE batterie cinesi a cui hanno saldato i poli invertiti...
02-09-20, 05:42 PM
Mi fate temere il peggio
02-09-20, 06:00 PM
Originariamente inviata da jinkazama82it
Tu apri una lipo hardcase e ci saldi cavi nuovi?
02-09-20, 06:01 PM
Col tester si riuscirebbe a capire se c'é un problema?
02-09-20, 08:48 PM
Registrato dal: Jan 2002
Che connettori usi e se li hai saldati tu o erano parte delle batterie.
Penso che Jin parlasse dei cavi forniti con le batterie, non dei cablaggi interni. Le hardcase ultimamente le vedo tutte con i banana plug, quindi può essere benissimo che si riutiilzzi dei cavi già cablati in precedenza di lunghezza e connettore come necessario.
Strumenti della discussione |
Discussione |
Problema lipo
Lorenzo20 |
Impianti radio, caricatori, ESC e batterie |
1 |
17-07-18 10:01 PM |
Problema Lipo
extrabrushless |
9 |
13-05-16 12:53 AM |
Problema lipo
Matteo97 |
1 |
23-09-13 07:08 PM |
Problema Lipo
scottbi |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
0 |
25-11-12 11:44 AM |
Problema LiPo!
Buggy72 |
8 |
22-02-12 08:05 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:22 AM.
