Vecchio 17-05-20, 03:24 AM   #1
Registrato dal: May 2020
Fabbri98 ha una pessima reputazione!
predefinito Verniciatura spray
Salve a tutti, ho intrapreso da poco questa piccola passione del modellismo. Ho comprato una Ford Mustang GT4 4WD 1/10 della Tamiya, ho comprato per verniciare la vernice spray per lexan della tamiya PS53, qualcuno ha qualche dritta su come far venire bene l’effetto di questa vernice?
Grazie a chi risponderà
Fabbri98 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-20, 07:53 AM   #2
Registrato dal: Mar 2019
ingEolo è un newbie...
Originariamente inviata da Fabbri98 Visualizza il messaggio
...non l'ho fatto mai...ma su youtube ho visto parecchi video in canali dedicati al modellismo che trattavano questo argomento effettuando una bella spiegazione, oltre a far vedere le varie fasi del processo.
Vedo di recuperare i link dalla cronologia del mio Youtube.
Inviato dal mio LM-Q610.FGN utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di ingEolo; 17-05-20 a 08:15 AM
ingEolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-20, 08:07 AM   #3
Grazie saresti gentilissimo, io non son riuscito a trovare nulla purtroppo su YouTube
Vecchio 17-05-20, 08:42 AM   #4
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Io di solito vernicio così:
Taglia la carrozzeria e pulisci le bave eventuali
Fai tutti i fori necessari
Con dello sgrassatore e acqua tiepida pulisci tutta la carrozzeria internamente e asciugala perfettamente
Metti le mascherature controllando che i bordi siano perfettamente attaccati alla stessa così la vernice non sbava
Scalda leggermente la carrozzeria e la bomboletta
Dai una prima mano MOLTO leggera non devi coprire tutto perfettamente ma far attaccare la vernice
Dai altre 2/3 mani un po' più pesanti a 10/15 minuti tra l'una e l'altra
Passa 1/2 mani di bianco sotto il tutto per rendere la vernice bella luminosa ( con l'argento o il nero dai altri effetti alla stessa)
Togli le mascherature dei vetri e la pellicola di protezione esterna ( ricordatelo senó la prima volta che l usi perdi tutti gli adesivi)
Pulisci la parte esterna e divertiti ad attaccare gli adesivi
Litto97 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-20, 08:55 AM   #5
Ho visto un tutorial sempre su questo forum che spiegava molto bene, ma ciò che non capisco è che questa vernice PS53 è trasparente e glitterata, molti dicono che bisogna passare prima il nero e poi il glitterato, ma verniciando il modellino dall’interno, non dovrebbe essere il contrario?
Vecchio 17-05-20, 09:12 AM   #6
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Esatto. Più che glitterata è lamé, magari il bianco sotto non ci sta bene. Magari prima dipingi la carrozzeria e poi eventualmente valuta se ci va una mano di nero sotto.
Vecchio 17-05-20, 10:39 AM   #7
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Fa delle prove utilizzando gli scarti del lexan, e trova l' effetto che ti piace di più. In genere un colore chiaro come ultima mano rende più luminoso il colore che vai a coprire ma le ”regole” sono fatte per essere sovvertite e senza una sana sperimentazione saremmo tutti fermi all' età della pietra.
Vecchio 14-08-20, 11:49 AM   #8
L'avatar di Jack brass
Registrato dal: Aug 2020
residenza: Lecco
Jack brass è un newbie...
Ciao a tutti. Scusate, sapete indicarmi dove trovare in Europa dei body Paint Mask? Tipo fiamme hot Rod e cose del genere, da pplicare all'interno del body, pretagliate. Negli USA se ne trovano parecchie ma in Europa non ne trovo
Jack brass non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-08-20, 08:37 AM   #9
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
perché c'è pure bisogno di comprarli? sti americani... gli pesa fare pure una mascheratura... in Europa probabilmente non li troverai o li troverai con molta difficoltà perché onestamente non ha molto senso la loro esistenza... di solito si fa così:
1) scarichi l'immagine che ti interessa
2) la stampi e la ritagli
3) prendi il nastrocarta grande lo applichi su una superficie lucida e pulita sovrapponendo tra un pezzo e l'altro almeno 1cm fino a creare una base che ospiti la figura ritagliata
4) riprodurre l'immagine appoggiando la figura ritagliata
5) con un cutter tagliare lungo il disegno appena fatto
6) rimuovere i contorni ritagliati e buttali, con calma sollevare la figura dal piano lucido ed applicala sulla scocca
7) ripetere i punti dal 3 al 6 fino a creare tutte le maschere e/o parti di essa
per esperienza ti consiglio di non creare sezioni troppo grandi, dividi l'immagine in più parti con parti in comune da sovrapporre così da evitare eventuali spazi che darebbero origine a imperfezioni e soprattutto più sono piccole le sezioni (senza esagerare) più sono poi pratiche da maneggiare ed applicare sulla scocca
costo dell'operazione meno di 2€ ed hai passato un po' di tempo a fare qualcosa di piacevole/diverso dal solito.
c'è poi da tenere in considerazione una cosa, se il colore delle fiamme è più scuro della base allora conviene fare prima il colore alle fiamme e in quel caso anziché rimuovere e buttare i contorni ritagliati userei quelli come maschera andando poi ad aggiungere all'esterno della mascheratura altro materiale (di solito altro nastro carta e pezzi di fogli di giornale) per proteggere il resto della scocca.
Inviato con il mio nerdfone
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Ultima modifica di jinkazama82it; 15-08-20 a 08:45 AM
jinkazama82it non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-08-20, 06:28 PM   #10
residenza: Lecco
Non ci avevo pensato. Credevo ci volessero le maschere per via del materiale degli adesivi di cui son fatte.beh a questo punto mi disegno io le fiamme direttamente! Quindi parto dal più scuro. Grazie!
Vecchio 16-08-20, 08:09 PM   #11
pulisci bene la carrozzeria con sgrassatore o sapone per piatti e grattala con la parte verde della classica spugna per stoviglie.
Vecchio 17-08-20, 07:00 PM   #12
residenza: Lecco
Ecco questa cosa della spugna l'ho vista fare...ma non toglie lucentezza a lavoro finito? L'effetto che volevo ottenere era quasi gloss...molto lucido. Addirittura volevo prendere il fondo metal flake da pplicare prima dei colori(proprio una tamarrata da papponi americani)
Vecchio 17-08-20, 08:34 PM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
No non cambia niente in quanto la vernice viene data all'interno della carrozzeria lasciando lo stesso lexan a fare da strato lucido ( infatti esiste una vernice apposita da dare all'esterno per rendere opaca una vernice ) e i graffi sono da fare talmente leggeri che la vernice stessa li riempe perfettamente
Vecchio 17-08-20, 09:23 PM   #14
Originariamente inviata da Jack brass Visualizza il messaggio
Non puoi applicare un fondo. La carrozzeria va pitturata per dentro dando i colori al contrario
Vecchio 18-08-20, 06:58 PM   #15
residenza: Lecco
Ok. Che si dipinge dal dentro avevo capito. Ma da quello che ho evinto leggendo le istruzioni, questo metal flake della tamiya é una vernice trasparente che contiene dei brillantini tipo glitter. Se ho capito bene, si passa prima quella sempre all'interno. Poi a seguire tutti i colori scelti sempre dal più scuro. Così facendo dovrebbe venire una colorazione tutta glitterata tipo le low rider americane.
Spray e tamiya ts 84 liguo Statico - Kits, Info e Varie 6 06-06-19 04:32 PM
spray tamiya VS spray montana giorgino Statico - Kits, Info e Varie 5 05-07-13 08:31 PM
[STRUMENTI] Cabina di verniciatura - Spray Booth pacader Statico Work in Progress 46 09-09-12 12:13 PM
Spray trasparente !?! !? minimarcos Statico - Kits, Info e Varie 8 10-04-12 04:26 PM
[VERNICIATURA] Forno post verniciatura gcking Statico Trucchi e Guide 16 12-07-07 06:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:02 PM.
