18-05-19, 02:36 PM
residenza: siena
bella domanda , per me ancora senza risposta ….
spugna : ancora non conosco il nome preciso del materiale , so che sono grandi fogli di vario spessore e almeno dieci numeri di durezza , risultano pressoché introvabili sul mercato comune , tranne che un qualcosa di simile ma poco consistente senza scelta di durezza .
gomma : impossibile capire la formula per creare gomma da pneumatici , forse coperta da segreti industriali e anche a sapere il nome dei componenti , sicuramente manca l attrezzatura idonea per la realizzazione , non credo si possono fare in garage o in cantina .
tra i due materiali citati , parlando di gomma ( come materiale ) ci sono vari fogli e lastroni in negozi ben forniti di articoli tecnici , i prezzi ?? aimè , grandi investimenti per un risultato sconosciuto .
sempre in negozio di articoli tecnici troviamo anche qualcosa simile alla spugna , ma poca roba .
anni fà si entrò in possesso di qualche foglio di gomma usato per realizzare pneumatici da corsa per moto da mondiale , erano pochi scorci trafugati clandestinamente , si riusci a farci qualche treno per le 1/10 , però erano piu pese del normale e avevano il problema che non essendo un anello da infilarsi nel cerchio , era una striscia che lo girava addosso e la giuntura andava bagnata di attack molto spesso ….
nonostante la poco perfetta rotondità la tenuta era ottima e anche la durata , quasi un centimetro di gomma piena era duro da consumare !!!
altre esperienze da " gommaio " non ne ho fatte , già se trovo qualche ruota da incollare mi viene l orticaria … !!!
18-05-19, 02:49 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
no vabbè le gomme siliconiche per modelli RC da quel che ho trovato non è difficile farle, si compra apposita mescola di gomma siliconica liquida si versa in uno stampo si fa uscire eventuali bolle d'aria (sì spera non ci siano bolle d'aria) si aspetta asciughi e poi si spera sia tutto ok, questo è quel che ho trovato ovviamente procedura descritta a grandi linee però boh.
per fare delle ruote da gomma già solidificata presumo serva avere il foglio di gomma della larghezza della gomma (e non arrotolarlo) tagliate il tondo esterno grossolanamente e tornire prima l'esterno e poi l'interno per avere forme e dimensioni del caso, per la spugna presumendo che quanto scritto sopra sia corretto e fattibile potrebbe essere la stessa cosa.
Inviato con il mio nerdfone
18-05-19, 03:09 PM
vedi come in foto su ebay si trovano gomme siliconiche che ad asciugatura hanno uno shore che tra 10 e 50 (tralasciando il fatto che vengano usate per creare stampi  ), ora però non so se siano gomme buone per i modelli RC ma un tentativo si potrebbe fare, il problema resta come creare lo stampo per avere la forma finale di una gomma per il modello (che sia 1/10 1/8 cambia poco...) la questione è da analizzare per risolvere eventuali problemi/dubbi.
18-05-19, 03:11 PM
residenza: siena
quella miscela che dici è per fare gomme da" statico" , improponibili su un 1/10 , 1/8 da guidare , su un elettrico da 1/16 1/32 sarebbe da provare .
avendo lastre di giusto spessore x creare l anello da infilare nel cerchio è quello che serve , o gomma o spugna con una fresa a tazza il buco preciso x il cerchio si fà , poi l esterno lo stesso e si tornisce … ( sempre x chi è attrezzato)
come poter fare lo hai già capito da te , ma lo scoglio sono il costo dei materiali e la reperibilità di quelli giusti , vedi se riesci a sapere almeno il NOME PRECISO del materiale usato per le gomme in pugna , sarebbe già un passo avanti , poi col mercato cinese on line un po il prezzo si abbatte , sempre se si puo trovare anche li !!
18-05-19, 11:07 PM
beh non so, ma dare per scontato che non vada bene mi pare esagerato, sarebbe da provare, appena risolvo il problema stampo sicuro ci proverò a crearne qualcuna, con mezzo kg di quella roba penso ci vengano almeno 2 set completi di 4 gomme.
20-05-19, 04:44 PM
comunque giusto per stare tranquillo ho ordinato 2 coppie hard e due copie morbide, vedrò quale combinazione è meglio per il mio mezzo, anche se per ora la motorizzazione resta un brushed poco performante (è in programma l'acquisto di un brushless con annesso esc... anche se non mi garba molto che gli esc di questo tipo ma Waterproof si trovino solo di potenze inferiori a quelli che vorrei... ma nel caso li rendo WP io  )
21-05-19, 12:51 PM
Registrato dal: Feb 2008
ma li devi montare sul vrx?
21-05-19, 12:54 PM
yup.
21-05-19, 01:28 PM
#24
Originariamente inviata da jinkazama82it
yup.
domanda sciocca: Hai degli adattatori per i trascinatori?
21-05-19, 01:29 PM
#25
ordinati da hobbyking, sarà l'ultima delle cose che riceverò ahimè, dindi prima della prossima settimana dubito che riuscirò a provare le ruote
21-05-19, 01:56 PM
#26
sai forse dovrai anche giocare un po' coi pignoni per non surriscaldare troppo la lattina
21-05-19, 02:09 PM
#27
e perché mai? le route che andrò a mettere sono anche più piccole delle ruote off-road  non dovrò fare assolutamente nulla anzi la lattina che c'è pure mi ringrazierà 🤣
21-05-19, 02:44 PM
#28
meglio, pensavo che le ruote del truggy fossero più piccole di diametro
21-05-19, 02:47 PM
#29
no sono da 110 quelle del truggy quelle da rally invece sono da 92 se non ricordo male(?)
edit:
mi sono arrivate le ruote e ricordavo male sono da 96mm le dure e 96,7 le morbide, comunque più piccole delle originali
Ultima modifica di jinkazama82it; 21-05-19 a 06:09 PM
21-05-19, 06:11 PM
#30
comunque possibile che i cerchi da rally siano così delicati? mi sembrano un po' troppo... come dire... flessibili.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:33 AM.
