05-01-18, 10:47 AM
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Faenza
Batterie GTL
Buongiorno a tutti.
Ho scovato su ebay le seguenti batterie:
1x GTL 7.2V 6800mAh Ni-Mh batteria ricaricabile RC Tamiya Black+caricabatterie
€29,15
Avete esperienza di questa marca?
Grazie.
Mario
05-01-18, 11:16 AM
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Rho e dintorni
no.. ma stai parlando di una nimh.
ti serve per forza questa?
le lipo hanno potenza, durata e resistenza maggiore.. ci sarà un motivo se le usiamo tutti.
conosci il sito hobbyking.com?
05-01-18, 12:30 PM
residenza: Faenza
Si conosco quel sito. Mi sono indirizzato su una nimh solo per risparmiare. Le batterie che ho trovato hanno un prezzaccio però mi sono chiesto se ne valeva la pena. RIpenserò a questa idea e cerco una lipo più ovviamente il suo caricabatterie.
Grazie.
05-01-18, 12:44 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Non è tanto per la durata... perché una ni-mh da 6800 non dura meno di una lipo da 6800, ma la lipo pesa molto meno si ricarica in media in un'ora (massimo 2 se non si ha fretta) e, in media, hanno un livello di scarica maggiore.
ne consegue che il mezzo viene alimentato effettivamente con quanto richiesto e quindi va meglio.
sono un pelo più delicate, ma ne vale la pena.
Inviato dal mio nerdfone
05-01-18, 01:33 PM
residenza: Faenza
Ulteriore considerazione. Il mio buggy, un s10 Twister, non è brushless. Detto ciò posso montare una lipo e come la scelgo?
Grazie e tutti.
Mario
05-01-18, 02:08 PM
che attacchi ha il regolatore?
deans? tamiya?
se non sai di quello di cui sto parlando fai una foto al mezzo dall'alto (senza scocca). poi vai a leggere sul forum le guide sui connettori e le batterie.
poi controlla il vano batteria quanto è grande
così vediamo che lipo potrebbe starci
05-01-18, 02:31 PM
residenza: Faenza
Grazie sei molto gentile.
Allego qui un link con la foto del mio buggy.
Grazie.
https://www.google.it/search?q=s10+t...wOh5oxOvBmDsM:
Ultima modifica di Mario73; 05-01-18 a 02:59 PM
05-01-18, 03:03 PM
residenza: siena
Originariamente inviata da Mario73
Grazie e tutti.
Mario
una lipo con motore a spazzole è un po una scelta .... insomma .. !!!
anche se il voltaggio è lo stesso è tutta un altra corrente , un po' più spinta della nimh ... dai la frusta alla "lattina" !!!
poi devi sapere se l esc o regolatore che monta la macchina , supporta la batteria lipo !!!
comunque la twist mi sembra 2wd , quindi occhio a troppa potenza che poi si guida male , se poi si fa anche un uso amatoriale !!!
05-01-18, 03:05 PM
residenza: Faenza
Grazie BC71. Molto chiaro.
Conosci per caso Le batterie della GTL di cui avevo parlato all'inizio del post?
05-01-18, 03:18 PM
Registrato dal: Jan 2002
Batterie GTL, mai sentite
NiMh da 6000 mAh, mai sentite
NiMh da 6000 mAh, di buona qualità, sotto i 30 euro, mai nemmeno immaginate ne sognate. Puzza di dato gonfiato, sarebbe simpatico farci un ciclo carica/ scarica/ carica è vedere cosa salta fuori. Su eBay, dalla Cina te ne spediscono 2 da 6800 a meno di 40 euro. Benefattori...
05-01-18, 04:05 PM
residenza: Faenza
Appunto. Ci sono molti marchi di batterie a basissimo.costo, che magari sono prodotte dalla stessa casa che produce per marchi noti. È un rischio.
Ad ogni modo quali sono i marchi di cui è nota l'affidabilità?
Mario
05-01-18, 04:52 PM
dall'immagine sembra che abbia l'attacco tamiya. è così? (batteria e regolatore sono collegati da uno spinotto rettangolare bianco?
in teoria il tuo mezzo può sopportare le lipo... in pratica andresti in contro ad un usura precoce del motore, poi dipende sempre come viene trattato.
in ogni caso anche con le nimh, i brushed hanno vita limitata.. .tanto vale usarli finchè vanno e poi passare a brushless
in ogni caso non penso che delle 6800mah ci stiano dentro al vano batteria (ammesso che esistano)
domanda... vuoi una 6800 perchè vuoi aumentare il tempo di gioco?
se si, ti basta comprare qualche batteria in più
oppure ti prendi delle lipo 2s nonotech da 5000mah e vedi che differenza.
05-01-18, 05:29 PM
Io come riferimento prendo i soliti marchi noti: team Orion e LRP su tutti, ma anche un occhio alla serie PLAZMA distribuita da HPI che tutto sommato non ha mai deluso.
team ORION arriva al massimo a fare una 5100 in formato stick a 7,2V NiMh
LRP penso sia ferma al 5000
HPI propone le PLAZMA a 4700mAh
Ora, il pacco PLAZMA lo si trova sui 50 euro, idem le LRP , le ORION che vedrei come quelle a qualità migliore rispetto alle altre citate, costano qualcosa di più.
Ciò mi fa dubitare; questo produttore sconosciuto mette sul mercato una batteria "definitiva" (siamo quasi al 30% di carica accumulata in più) e la svende ad un terzo del prezzo.
Quindi, un benefattore. Oppure crediamo ad una operazione di marketing fatta per entrare sul mercato a prezzo di costo per cominciare a farsi conoscere e potersi poi affermare come leader. Scegliete voi la soluzione che più vi aggrada. Io continuo con le mie LRP da 3300, giusto compromesso tra la voglia che ho di giracchiare, il prezzo ed il peso della batteria. Perchè qui ci si scorda sempre una cosa. Una batteria che carica molto pesa anche di più. Con i mattoni sotto scocca non si va veloce.
05-01-18, 05:39 PM
Eppoi, ma solo per confermare ai più il fatto che sono un vero rompipalle...
ho fatto copia/cerca della descrizione dell'oggetto e sono finito su ebay.
Venditore di HongKong, e ci sta.
Foto di batteria e caricabatteria. A dispetto della descrizione, il CB in foto è dato per la ricarica di batterie NiCd con corrente in uscita da 100 a 220mAh. NiCd e NiMh "vorrebbero" caricabatterie differenti; le NiMh oltretutto mal digeriscono le scaldate da sovraccarica e in ultima analisi una 6800 caricata a 220 la ricarichi in qualcosa come 36 ore... ma chi te lo fa fare?
Comunque, come dir si suole...sempre gradita la presentazione in area apposita. Male non fa.
Ultima modifica di mastino; 05-01-18 a 05:41 PM
05-01-18, 08:34 PM
residenza: Faenza
Grazie mastino per la risposta e per il tempo che mi hai dedicato. Sei proprio un vero mastino! Comunque quelle batterie del cavolo le ho trovate censite su vari siti e le presentano come una frode, tant'è che i test hanno dimostrato che la capacità di carica è estremamente più bassa rispetto al valore nominale riportato sull'etichetta.
Ciao. Mario
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:04 AM.
