19-02-17, 01:23 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Acquisto pignoni... ma quali?
Salve, oggi scrivo perché non so proprio che pesci pigliare, sto convertendo un modello da scoppio a elettrico e devo acquistare il pignone.
Il problema non è tanto trovare i pignoni ma sapere a quale modulo appartiene la corona che monta il modello a scoppio, il motore è un 2.1cc con campana monomarcia 12T ma ne sulla campana ne sulla corona dentata c'è scritto il modulo.
come potrei arrivare a capire che modulo è? posso in qualche modo calcolarlo prendendo una qualche misura con il calibro? (dubito che possa essere presa la misura del singolo spazio tra dente e dente, anche usando il calibro)
Inviato dal mio Nerdphone
19-02-17, 01:36 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Basta cercare 2 secondi e guarda cosa ti ho trovato direttamente sul forum
[Guida] Cos'è il modulo di corona e pignone?
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...5&share_type=t
Dai Jin un mettici un po' di impegno come quando sforni qualcosa di bello
19-02-17, 02:10 PM
mi piacerebbe riuscire a trovare quello che mi serve con la ricerca, ma da app se avvii la ricerca dalla radice di tutto non trova nulla, per riuscire a trovare qualcosa da app si deve fare la ricerca nella specifica sezione dove risiede la discussione e vai un po' ad imbroccare al primo colpo dove potresti trovare quello che cerchi... è un po' come cercare un ago in un pagliaio
comunque da quello che leggo sul primo post quindi non ha importanza quale motore a scoppio sia, questi motori e gli ingranaggi a loro dedicati usano sempre il modulo 1, giusto?
una gran bella gatta da pelare unica marca che li ha per alberini da 3.175 è hpi (almeno l'unica che io abbia trovato) e poi ci sono i generici di hobbyking.
comunque son felice d'aver avuto questa conferma almeno le ricerche fatte stamane non sono state vane
19-02-17, 02:19 PM
residenza: Cabiate
Io cercherei di trovare il modulo anche con i calcoli se alla fine trovi un valore vicino all'1 allora hai ragione senó devi vedere rispetto all'elenco che cava a scritto perché gli altri usano il sistema anglosassone ( maledetti la inglesi devono fare tutto complicato)
19-02-17, 02:27 PM
mi piacerebbe ma il pdf allegato non me lo fa scaricare, sembrerebbe che stiano rimodernando il sito e non è più disponibile, comunque anche volendo penso si possano convertire i pitch in mm con un semplice convertitore di misure.
19-02-17, 02:31 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Per lo scoppio è sempre e solo modulo 1.
Semmai potresti vedere se riesci ad adattare una corona da elettrico, così poi avresti più possibilità di scelta sui pignoni.
Massimo Turrà
19-02-17, 02:36 PM
dubito si riesca ad adattare una corona da elettrico, comunque ovvio che non mancherò di cercare qualcosa di compatibile o adattabile (soprattutto per avere i ricambi in modo più easy, certo che se avevo una stampante 3D tutti sti problemi non c'erano mi stampavo la corona e via 😏
19-02-17, 03:34 PM
Registrato dal: Jan 2002
siamo a questi livelli con gli oggetti stampati in 3D?
19-02-17, 03:59 PM
beh a seconda della stampante puoi usare plastiche più o meno robuste o addirittura filamenti metallici 😱 quindi sì (certo gli ultimi tipi con stampa a metallo costano un patrimonio ma va beh... dettagli 😂
19-02-17, 06:02 PM
residenza: Cabiate
Inoltre con le ultime si hanno purtroppo risoluzioni molto buone ( dico purtroppo perché lavoro per una azienda che fabbrica stampi per iniezioni plastiche e le stampanti 3D mi sa che ci ruberanno il lavoro prima o poi)
19-02-17, 06:14 PM
esagerato, al massimo aggiornerete gli hardware e piuttosto che per iniezione lavorerete con le stampe 3D, in fin dei conti fa parte dell'evoluzione industriale se non ci si aggiorna si diviene obsoleti e poco ricercati e poi kaput
19-02-17, 06:21 PM
residenza: Cabiate
In realtà chiudiamo proprio perché noi relaiziamo gli stampi mica facciamo i pezzi QUANDO si useranno solo stampe 3D ditemelo che vi regalo una fresa seminuova comunque per la corona cerca qualcosa come quella della tua vrx è fai dei fori nuovi
19-02-17, 06:31 PM
allora se permetti mi prenoto per una fresa (sai come si dice a caval donato non si guarda in bocca )
per la corona poi vedrò, al momento non ne ho di ricambio sfuso da poter provare, e poi un ti pensare mica che c'erano già quei buchi... quei buchi li feci io su cerchi visibili sulla corona che probabilmente altro non erano che i punti di immissione dello stampo 😏 ...levigati poi internamente per bilanciare al meglio la corona e tutto fatto a mano con dremel e lima cilindrica
o ti riferivi ad altri fori?
19-02-17, 06:44 PM
residenza: Cabiate
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:51 PM.
