11-01-17, 02:25 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Spessori sui trascinatori esagonali?
Salve gente, il mezzo 1:10 che ho acquistato di recente mi piace molto, premetto che provengo dal mondo a due ruote a scoppio e l'elettrico per di più a 4 ruote è un esperienza abbastanza nuova quindi mi chiedevo se serrando i dadi di fissaggio dei cerchioni era normale che questi si bloccassero del tutto, non dovrebbero invece restare liberi di girare i cerchioni?
se non serro a fondo il dado di bloccaggio del cerchio questo gira però quel lieve giogo che ha fa si che comunque strofini sul portamozzo lasciando quindi sullo stesso della polvere plastica, polvere che altri non è che l'alloggio del trascinatore sul cerchione che si usura (l'ho notato solo perché oggi ho smontato l'avantreno per fotografare i dettagli).
Ora dopo aver fatto questa scoperta con della plastica spessa 0,25mm ho iniziato a creare delle copie esagonali del trascinatore da usare come spessore da mettere tra trascinatore e cerchione, ora aggiungendone uno alla volta ho trovato che con 3 spessori serrando il dado la ruota gira e al tempo stesso rimane bella ferma in posizione, ora mi chiedevo però se era cosa buona mettere gli spessori o se era meglio lasciare quel giogo tra mozzo e cerchione, voi che siete più esperti di me cosa ne pensate?
11-01-17, 05:01 PM
Registrato dal: Jan 2002
Gioco, dalle mie parti si dice gioco. Il giogo è quello dei buoi. Sì, metti gli spessori e tira il dado. Quello che noti è dovuto o ad un errore di progetto o a ritiri delle plastiche successivi allo stampaggio. In alcuni casi, produttori furbetti hanno tentato la strada dello standard "fuori standard" per costringere a comprare cerchi del brand, ma non penso sia il tuo caso, visto che hai ancora tutto di scatola. Non serve invece ricreare l'esagono completo, se trovi una rondella da 1mm metti quella tra esagono e cerchio e hai risolto più facilmente. Se non sono già in alluminio, passa anche a trascinatori in alluminio; di quelli se ne trova di tutti i gusti e di tutte le misure, anzi se vuoi puoi approfittare per allargare la carreggiata di qualche mm per parte.
11-01-17, 05:08 PM
Grazie per la risposta.
Rondelle da 1mm purtroppo non le ho, ma riprodurre degli spessori da 1mm con l'alluminio non mi costa nulla, poi quando potrò comprerò i trascinatori in alluminio e soprattutto più spessi di quelli che ho ora.
11-01-17, 07:18 PM
Eccoli qua!!!
quanto son bellini è, eh qualche oretta di lavoro e via, uno l'ho già montato e sembra svolgere il suo lavoro al meglio ovvero tirar fuori il trascinatore che resta troppo dentro, poi più in là provvederò ad acquistare nuovi trascinatori
11-01-17, 10:26 PM
residenza: Como
Non ho letto peró che hai tutto originale. Originali i trascinatori ed i cerchi?
Inviato con il mio LG-H815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
11-01-17, 10:29 PM
sì sì tutto originale per quanto riguarda la meccanica.
11-01-17, 10:37 PM
residenza: Como
Puoi anche vedere se mettere (alternativa a quello che hai fatto, sempre se fattibile) è mettere una rondella tra pin di trascinamento e cuscinetto. In questo modo l'esagono non va a strusciare su tutto il cuscinetto (scaldandolo meno, ma dipende dalla dimensione dello spessore e dal cuscinetto) e rimane un po' piú esterno. Magari con gli esagoni originali in alluminio risolvi di giá perchè non cedono quando stringi il dado
11-01-17, 10:43 PM
ma il problema non è che cedono anzi, sono belli robusti, è proprio la sede del trascinatore sul cerchione che è più profonda dello spessore del trascinatore, con lo spessore da 1mm il trascinatore sporge di circa un decimo di mm (misurato con calibro), alla rondella tra pin e cuscinetto ci avevo pensato ma devo cmq acquistarne di specifiche con spessore massimo di circa 1/5-1/6 di mm e sarebbe solo un plus gradito.
11-01-17, 11:03 PM
residenza: Como
allora sono pensati male quelli o sono sbagliati i cerchi. Da quanti mm sono i trascinatori? 12mm? buggy o cosa?
11-01-17, 11:13 PM
i trascinatori sì sono da 12mm con spessore da 4mm (la sede sul cerchione è profonda 4,9mm) almeno quelli che ho io (non so se quelli in alluminio forniti dalla vrx siano più spessi).
Il modello non saprei come definirlo ha il telaio piatto, braccetti lunghi da off-road della stessa lunghezza sia davanti che dietro, le ruote sono da 120mm (la vrx lo chiama mega truck poi boh)
11-01-17, 11:31 PM
oramai quel tipo di trascinatore lo trovi ovunque su ebay dello spessore che vuoi. Io ho appena ordinato degli 8mm da qui, ti linko i 5mm ma li hanno tutti dal 4 al 10. Poi valuta, col 10 si rischia di non riuscire a tirare il dado se non c'è abbastanza filetto... ma ovviamente un cerchio con canale da 4,9 sul trascinatore da 4 non può che andare a pacco sul fusello. % sarebbe il minimo sindacale.
1/10 RC Car 12mm Hex 5mm Alloy Wheel Rim Nut Adaptor Adapter 5mm Shaft BLUE | eBay
11-01-17, 11:39 PM
Il mozzo non è molto lungo, 5mm è il massimo che posso permettermi in spessore, amenoché non monti estensioni del mozzo.
11-01-17, 11:57 PM
Visto... sei già a filo e non hai nemmeno i dadi con battuta che permetterebbero di guadagnare qualcosa.
12-01-17, 12:01 AM
con i dadi con battuta guarderei circa 7/8 decimi di mm, comprerò anche quelli prima o poi (un po' più di sicurezza nel bloccaggio non mi fa di certo schifo)
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:57 AM.
