28-12-16, 12:08 AM
Registrato dal: Dec 2016
pack battery non funzionante
salve,
ho acquistato da poco una macchina rc hot wheels, niente di serio. Essendo un neofita, vorrei una mano, nel caso in cui stia sbagliando qualcosa, o ho ricevuto qualcosa di difettoso, con la speranza di essere aiutato da qualcuno che ne capisce un po più di me.
ho utilizzato la vettura appena aperta e successivamente ho scollegato la battery pack e messa a caricare per 8 ore, come indicato sul libretto istruzioni. solo che sembra che la batteria non carichi, collegata alla presa della corrente, non riscalda nemmeno un pò. ora vorrei sapere, c'è qualcosa di danneggiato o può essere che la batteria non carica a causa dell'alimentatore?? ho notato che sulla battery pack è indicato 16500/650mAh 6.6V , mentre sul caricabatterie 3,2V 600mAh.
Grazie in anticipo!
Andrea
28-12-16, 10:51 AM
Registrato dal: Aug 2014
residenza: rimini
Originariamente inviata da andreajames
salve,
Grazie in anticipo!
Andrea
Ciao io sono un neofita quanto te, ma con quel tipo di giocattoli ho un po' di esperienza, dubito che tu non abbia collegato bene la batteria al caricabatterie, magari ripova.... Come hai fatto a stabilire che la batteria è scarica?agari è l'auto.....
Comunque io prenderei tutto e andrei al negozio dove l'hai presa e farei impazzire loro
Inviato con il mio ALE-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
28-12-16, 11:26 AM
Registrato dal: Jan 2002
O hanno toppato col caricabatteria. Foto delle etichette dei prodotti, ma un CB da 3,2v non può ricaricare una batteria da 6,6 a meno di aver letto e interpretato cose sbagliate.
28-12-16, 10:20 PM
Niente, il problema è che l'ho preso fuori dalla mia città, ed ora è un problema riuscire a portarlo indietro.
Comunque non riesco ad allegare le foto.
Sul pack batteria indica 16500/650mAh 9.6v
Mentre sul CB USB indica 3.2V 600mA
Grazie!
28-12-16, 10:27 PM
immagini in rete? è difficile capire di cosa si tratta con informazioni così sommarie. Un caricabatteria ha una tensione di uscita maggiore rispetto alla tensione della batteria che deve ricaricare, quei 3,2V non so a cosa si riferiscano, così come non capisco il 16500 della batteria. Sarà un codice interno del costruttore...
28-12-16, 10:39 PM
dopodichè, pistolando con google vedo che esistono strani modelli hot wheels che utilizzano un sistema di ricarica attraverso il radiocomando e il radiocomando si ricarica a mezzo USB. Almeno un link al modello potrebbe aiutare a capirne di più.
31-12-16, 10:35 AM
Si chiama hot wheels quick n sik
it.mondomotors.org/products_info_63353_HOT_WHEELS_QUICK_N'_SIK.cfm?id =generica
31-12-16, 10:56 AM
non trovo nulla in rete, nemmeno negli states. Prova a contattare l'assistenza clienti di mondo motor direttamente sul loro sito. Ma le istruzioni cosa dicono? non puoi fare qualche foto del tutto?
01-01-17, 12:49 PM
Certo, ma non capisco come si allegano le immagini al messaggio! Puoi lasciarmi la tua mail? Ti mando foto di batteria e libretto istruzioni
08-01-17, 11:04 PM
Registrato dal: Jan 2017
Credo di immaginare il modello che hai preso. Per caso è quello che danno per 30 Km orari?
Se è quel modello ti dico che è una ciofeca. Lo abbiamo acquistato anche io per mio figlio e mio fratello per mio nipote, risultato entrambe rotte per guasti diversi.
Mio figlio la poggia in terra accelera e come sterza gli parte la ruota anteriore.....
Guardo; perno della ruota troncato! Quindi mi convinco che non valga la pena provare a perder tempo a sistemarla, come altre volte ho fatto.
Riconsegnato subito dopo le ferie e preso tutt'altro.
Mio nipote,stesso problema della ruota, ma mio fratello ha voluto sistemarlo, poi si è presentato il problema che non andava più in avanti, praticamente svoltava a dx a sx e viaggiava solo in retromarcia a causa di un surriscaldamento e risolto facendo dei forellini per non far surriscaldare la parte intressata, poi si è rotta nuovamente la ruota anteriore (non la stessa). Insomma cosa vuoi che ti dica, uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni!
Inviato con il mio GT-I9300 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:32 PM.
