21-08-16, 07:49 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Sostituzione motore brushed
Salve, oggi il piccolo motore elettrico della mia RC giocattolo moddata mi ha dato forfait.
è particolarmente piccino, ma più grande di quelli di una mini 4wd (ad esempio plasma dash della tamiya).
le sue dimensioni:
è di forma cilindrica
diametro: 23.5mm
lunghezza: 26.8mm
lunghezza alberino: 37,8mm (misura intera dell'alberino non avevo modo di misurare la sola parte sporgente ove vi è il pignone)
spessore alberino: 2mm
motorino fuori dal suo alloggiamento (dopo sostituzione fili)
alberino nel suo alloggiamento (quando ancora nel suo stato originale)
Sono giorni che cerco qualcosa che possa alimentare a 7,2v per sostituirlo perché sapevo che prima o poi, con la nuova elettronica che lo spingeva oltre ogni modo, sarebbe morto, ma non ho trovato nulla delle medesime dimensioni o vagamente simile da poter inserire nell angusto spazio ad esso dedicato.
21-08-16, 10:09 PM
Registrato dal: May 2008
dovrebbe essere un motore classe 380, su hobbyking dovrebbe esserci, magari confronta le misure!
Inviato con il mio ASUS_Z00AD - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
21-08-16, 10:18 PM
Originariamente inviata da giangiu75
a trovare chi mette le misure, ho girato svariati siti di modellismo e su centinaia di motori visionati ne avrò trovati 2 o 3 dove la scheda tecnica riportava le misure, proverò dopo cena a vedere su hobbyking
21-08-16, 10:44 PM
su hobbyking gli unici che si avvicinano come misure sono i turnigy XK (inrunner) che potrei inserire a fronte di piccole modifiche però sono tutti brushless il che mi obbligherebbe a cambiare anche l'esc... ho un esc per i brushed acquistato qualche giorno fa', non è proprio simpatico doverlo sostituire
21-08-16, 10:48 PM
io go gli stessi motori credo su una losi 1:16,la tua che scala è?
21-08-16, 10:55 PM
sulla confezione c'era scritto che era una 1:14 (anche se ci credo poco) ma il problema è che non ha un sistema di trasmissione classico delle RC (solitamente trasversale rispetto all'asse delle ruote), il mio motorino (come si vede dalla foto) è messo in parallelo all'asse delle ruote e posto in uno scomparto piuttosto piccino.
edit:
mi sono accorto ora che in foto non c'è l'asse delle ruote 😅😅😅
21-08-16, 11:10 PM
che io sappia i motori brushed classici da 1:10 sono classe 540 e poi ci sono i 380 per le scale più piccole tipo 1:16 circa, domani misuro i miei motori 380 e ti faccio sapere le misure così capiamo dì che si tratta!
22-08-16, 01:15 AM
Registrato dal: Jan 2002
siamo più su un classe 260... anche se alcune misure non tornano di qualche decimo.
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b...AT_ID=rc_260ra
qui si trova anche per tensioni fino a 12V, che però hanno bassi giri e poco spunto.
Ultima modifica di mastino; 22-08-16 a 01:23 AM
22-08-16, 04:29 AM
si è quello, beh le misure le ho prese con un calibro pagato 1€ comprato all'eurospin (praticamente una cinesata) quindi gli errori sul decimo ci stanno, cmq il motore è proprio questo ma in giro ho trovato solo quello da 3-6V.
ma se ci metto qualche diodo in serie sul positivo in uscita dall'esc per ridurre i Volt da 7.2 a 6? si può fare? se sì, quanti me ne serviranno? 3-4 1n4004 li ho (ma forse non sono sufficienti gli 1n4004)
se no potrei adattarci questo: FC260-SA è un pelo più largo ma non dovrebbe darmi troppi problemi (sempre se lo trovo in vendita)
Ultima modifica di jinkazama82it; 22-08-16 a 04:41 AM
22-08-16, 07:45 AM
però è strano che su una 1;14 ci sia un 260, io sulla 1:16 monto 2 380...sembra un po' piccolo per quel modello... se ci starebbe come misure magari pensa a un 380 così non hai problemi di voltaggio, lipo 2s e via.....
22-08-16, 07:47 AM
magari potessi dopo colazione posto una foto dettagliata della sezione motore/ingranaggi (ora sono ancora dentro al letto 😂
22-08-16, 07:48 AM
ok io più tardi ti mando foto del mio con esatte misure
22-08-16, 08:44 AM
ho capito male o stiamo parlando di un giocattolo?
Ultima modifica di mastino; 22-08-16 a 08:49 AM
22-08-16, 10:48 AM
Eccezion fatta per l'elettronica si è un giocattolo, ma... mi pareva di averlo specificato a inizio topic.
Comunque qui le foto:
Scomparto motore (con motore bruciato) posizionato sulla vettura
Scomparto motore rimosso
Scomparto motore aperto (con motore)
dettaglio dello scomparto motore aperto
Ripeto è un giocattolo con il comparto elettronica di controllo totalmente sostituita, è il mio progettino estivo, mancava da cambiare solo il motore, ma se sapevo di dover poi mettere un brushless perché i brushed da 24/30 non si trovano manco a pagarli oro mi buttavo direttamente su un ecs per i brushless e relativo motorino invece di mantenere il motorino stock e gestirlo con esc per i brushed.
comunque ora sto provando a creare delle nuove spire per il motorino cotto, chissà magari riesco a riesumarlo 😂, poi più in là ci comprerò un brushless con relativo esc.
22-08-16, 12:54 PM
consiglio niente brushless su quel modello, troppo potente e distruggi la trasmissione, magari investi in un modellino più avanzato!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:57 AM.
