14-08-16, 10:04 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Consiglio su regolatore di velocità
Salve gente, oggi mi è preso lo schiribizzo di modificare l'elettronica di una auro RC giocattolo di mio nipote che non usa più perché poco divertente.
Il modello ha tutto lo spazio che serve per mettere la centralina che già possiedo, ma non essendo proprio pratico del radiocomandato elettrico non so quale regolatore di velocità prendere, il motorino elettrico stock di questo giocattolo nonché la sua centralina elettrica sono alimentati da 6 batterie stilo (che sostituirò con qualcosa di ricaricabile a tempo debito) ed ha solo il polo negativo e il polo positivo il mio dubbio era il seguente quale regolatore di velocità posso usare? inoltre volevo sapere se esistevano regolatori de velotà che fornivano alimentazione da un gruppo batteria differente da quello della centralina.
Il budget non è importante certo però che, anche se è un componente elettronico che mi resterebbe per futiri impieghi, per un giocattolo preferirei spendere il meno possibile.
Spero d'aver postato nel posto giusto, ringrazio fin da ora chiunque si interessi a questo 3D.
Cordiali saluti,
Jin.
14-08-16, 10:41 AM
ti ringrazio per la risposta.
quello da te postato ha forward&backward su due poli o è forward&break?
giusto per iniziare a capirci qualcosa e magari successivamente poterli cercare da me, cosa devo guardare/cercare per trovare quello che mi interessa? come si fa a capire quale regolatore va bene per l'uso che uno ne deve fare?
per lo sterzo userò un servocomando (sostituendo quello già presente che non potrei comandare con la ricevente che installerò).
edit
il servo che userò è un Vigor VS-2 (si un po vecchiotto come modello però fa ciò che deve) scusa se lo scrivo solo ora ma non lo avevo tra le mani e non ricordavo il nome XD.
sulla base di quello che hai postato tu sto facendo alcune ricerche per vedere cosa si trova.
Ultima modifica di jinkazama82it; 14-08-16 a 01:22 PM
14-08-16, 06:09 PM
Come detto prima stavo facendo delle ricerche, su Amazon e con tempi di consegna abbastanza brevi da non arrivare a fine estate , ho trovato questo:
https://www.amazon.it/dp/B00O7JJ38K/..._lEiSxb0QHP8QP
cosa ne pensate?
sembra buono da montare su modello RC giocattolo e buono magari anche in seguito su qualcosa di un pelo più serio.
volevo sapere poi un'altra cosa come faccio a prendere le misure del motorino qualora volessi sostituire quello stock? nel senso, quali misure mi serve conoscere? da quale punto a quale punto del motorino le devo prendere?
Grazie a chi si interesserà a questo 3D e scusate per il doppio post.
Cordiali saluti,
Jin.
01-01-17, 03:17 PM
ho cotto il mio esc cercando di capire come usare la funzione bec dello stesso... 😅😅😅
forse era meglio chiede direttamente qui.
or dunque dovrò ricomprarlo ma visto che ci sto... come faccio a sfruttare il bec di un esc per alimentare la ricevente?
01-01-17, 03:21 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Basta che colleghi il cavo dell'esc alla ricevente
01-01-17, 03:30 PM
ovvero? il cavo dell'esc è collegato alla ricevente ma se non ci mettevo la batteria dedicata non partiva niente... forse una corrente di bec troppo bassa?
01-01-17, 03:47 PM
residenza: Como
Di solito non c'è da capire il funzionamento del bec integrato. A meno che non puoi regolare. L'esc prende la corrente dalla batteria (7.2 o 8.4v) e, tramite il bec, abbassa e stabilizza la tensione a 5.5 o 6v (dipende dal bec). L'esc si collega alla ricevente con un cavo a 3 fili: positivo (rosso) che da la corrente alla ricevente (normalmente porta corrente DALLA radio al resto), negativo (nero) classica messa a massa, e segnale (colori diversi) che veicola il segnale dalla radio alle utenze
Inviato con il mio LG-H815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
01-01-17, 03:54 PM
beh non ho capito se il cavo dell'esc va collegato al ch 2 o se va collegato altrove o se altrove c'è da mettere un ponticello o non so che.
01-01-17, 03:57 PM
residenza: Como
Niente ponticelli. Colleghi il cavo dell'esc alla presa dedicata al gas sulla radio. Basta. Quando accendi l'esc accendi tutto. È un pelo piú complicato col bec esterno. Ma sono solo un paio di passaggi in piú
01-01-17, 04:01 PM
no al contrario, ho trovato subito info riguardanti il bec esterno ed era piuttosto semplice (tanto che non mi serviva avere info in merito) peccato che cercavo info per il bec integrato nell'esc ma non ne trovavo.
grazie per le risposte.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:20 PM.
