02-01-16, 01:20 AM
Registrato dal: Jan 2016
Problema di scaricamento anomalo della batteria
Buonasera, premetto che sono nuovo sia sul forum sia in campo automodelli elettrici,
ho una kyosho elettrica 1:10
con batteria (nuova) 7.2V 3600 NiMH
allego un paio di foto per il motore che monta e il pacco batterie
il problema che ho in pratica è che la batteria dopo 1 minuto mi si scarica completamente....
qualcuno mi sa dire qualche motivo..? grazie a tutti
02-01-16, 01:25 AM
Registrato dal: Jan 2002
o non è carica o è andata. cosa usi per caricarla?
02-01-16, 01:44 AM
uso questo,
il caricabatterie sembra funzionare correttamente,
mi da il livello di carica
02-01-16, 10:27 AM
residenza: Como
prendi un multimetro digitale e misura le tensioni. La macchina scorre bene? Prova a tenerla sollevata, staccare il servo dalla radio e falla andare un po' per vedere se il servo causa un assorbimento anomalo e quindi, staccandolo, va bene
02-01-16, 01:06 PM
Ho provato a fare la prova staccando il servo e provarla sollevata da terra per tutto il periodo della carica, ma niente, così a vuoto senza servo collegato ha durato forse un poco in più ma si è ugualmente scaricata nel giro di 2 minuti, per ora non ho a disposizione un millimetro per misurare gli ampere di assorbimento, ma col tester i V sono stabili, e l'auto è lineare..
02-01-16, 01:08 PM
residenza: Como
Ma motore e regolatore si scaldano? Da cosa deduci che è scarica?
02-01-16, 01:15 PM
un po si scaldano, non tanto, beh deduco che si scarica perché inizia a tentennare, andare lenta e la batt col tester e col caricabatteria mi segna 0
02-01-16, 01:21 PM
residenza: Como
Allora devi provare altre batterie
02-01-16, 01:25 PM
ok faccio la prova prendendo altre batterie, Grazie a tutti, vi farò sapere!
02-01-16, 02:01 PM
Ma da quanto ce l'hai, quella batteria nimh?
E da quanto non la utilizzi?
Prova comunque a fargli fare 5 cicli di scarica/carica, scaricandola almeno a 2A e ricaricandola invece piano, tipo 0,3/0,4A
02-01-16, 07:26 PM
Originariamente inviata da saettamcqueen
mha, la batteria cel'ho da un annetto circa, come la macchina, che ho preso usata senza batterie, mi ha fatto il problema da subito, poi è stata ferma questo anno e adesso voglio rimetterla per utilizzarla, molti cicli di scaricamento e caricamento ne ho provati a fare.. ma nulla.. la mia perplessità si sta spostando sul fatto che, appena preso il pacco batt. siccome aveva l'attacco normale (bianco diciamo) ho modificato l'attacco con uno rapido stagnando, allora non vorrei aver causato questo danno alla batteria mentre stagnavo..
03-01-16, 11:37 AM
Bè, se hai fatto toccare il + ed il- dei cavi della batteria, senza dubbio..
Come ti hanno detto, se puoi, prova con un'altra batteria.
Comunque, se una batteria nimh la tieni ferma parecchi mesi, la rovini ...
03-01-16, 12:09 PM
Registrato dal: Dec 2015
Mettici una LiPo da 7,4 V e risolvi il problema.. Le batterie al Nichel (escluse le recenti LSD) bisogna utilizzarle spesso, altrimenti si cristallizzano e perdono tutta la capacità.. Però devi anche comprare un segnalatore acustico, visto che l'esc dei brushed non ha la funzione Cut-Off.
04-01-16, 08:46 PM
Originariamente inviata da Piccions93
Mah , ci andrei piano con queste "certezze"
04-01-16, 10:24 PM
il mio cinesino da 8 dollari ce l'ha, compreso anche di dragbrake...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:59 PM.
