12-09-14, 02:24 PM
#91
Registrato dal: Jan 2002
nessuna a livello di prezzo, una è registrata e l'altra tracciata. Quella tracciata ce l'hai tale fino alla spedizione da Hong kong, poi la prìerdi per secoli e se sei fortunato col tempo la ritrovi sul dovequando di poste italiane. Mi pare strano che tutto ciò che hai preso ti resti sotto i 100 grammi, all'aumentare del peso aumenta anche la cifra. io oggi mi sono preso una radio.... 30 euro di spedizione se uso corriere rapido, 16 tracciata, 14 registrata e 22 dhl express.
12-09-14, 05:59 PM
#92
Registrato dal: Sep 2008
sono riuscito a rimanere a 91 grammi perchè ho preso solo la program card e i 3 pignoni il resto dalla casa europea dove ho speso quasi 10 euro di spedizioni per circa 600grammi
Progetto mugen completato e ora.. tremate
08-10-14, 06:17 PM
#93
09-10-14, 12:53 PM
#94
il pignone che ho montato è questo 15T/3.17mm 32 Pitch Hardened Steel Pinion Gear
ho provato a montare anche questo 14T/3.17mm 32 Pitch Hardened Steel Pinion Gear
e la situazione è leggermente migliorata ma questo mi spiazza ancora di più!
I diametri esterni dei due pignoni sono diversi! quello da 14 è più piccolo! ma scusate non dovrebbero essere uguali e cambiare solo il numero di denti? Altrimenti vuol dire che si può montare solo un pignone e solo quello con il diametro ( legato al numero di denti ) adatto.
Per favore aiutatemi
09-10-14, 01:48 PM
#95
il diametro del pignone cambia in funzione del numero dei denti, per poter mantenere lo stesso modulo. Puoi solo tentare di asolare almeno uno dei fori di fissaggio del motore e spostarlo.
09-10-14, 03:32 PM
#96
Scusa l'ignoranza ma se il diametro cambia di conseguenza il dente del pignone è più vicino o più lontano dalla corona. Cioè se ci va un 12T un 15T non entrerà mai cosi come non entrerà un 13
09-10-14, 10:00 PM
#97
Originariamente inviata da The Warrior
A meno di allontanare l'albero del motore dalla corona. Questo ad esempio il motor mount di un telaio tamiya; differenti punti di fissaggio permettono la traslazione dell'albero e l'utilizzo di pignoni differenti
oppure si utilizza un sistema simile; uno dei due punti di fissaggio è asolato e permette la traslazione del motore. In questo caso l'accoppiamento è da fare con il solito sistema della strisciolina di carta, nel primo caso invece l'accoppiamento è a prova di errore
Qui invece sono asolati tutti e due i fori di fissaggio
09-10-14, 11:59 PM
#98
io purtroppo sono messo così, quindi non ho possibilità di regolazione
10-10-14, 06:50 AM
#99
puoi provare a crearti una cosa come quella in foto blu. Lasci stare il foro inferiore e lavori il superiore in modo da poter fissare il motore qualche mm più in là. Ci vorrà un dremel, o simili con una piccola fresetta, oppure a mano con una limetta a coda di topo. Non mi pare un problema insormontabile.
10-10-14, 01:28 PM
#100
Grazie mille! bene o male ci sono riuscito devo solo fare bene l'accoppiamento perchp quando parto da restro e vado avanti sento come se sgranasse ma se invece parto in avanti anche a tutto "gas" non si sente questo rumore. Comunque ho riscontrato un altro problema... alla ricevente arrivano solo 5 V circa... a questa tensione ho un raggio d'azione di 10 metri se va bene.. mi servirebbe un UBEC ( credo di chiami così) da sostituire a quello in dotazione all'esc che vada sui 6,5V sapete dove reperirlo ? Magari regolabile tra i 6 e i 7V
Ultima modifica di The Warrior; 10-10-14 a 06:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:20 PM.
