12-09-20, 08:19 PM
Registrato dal: Jan 2002
Il trasformatore è una macchina elettrica in corrente alternata. Qualsiasi cosa gli si attacchi dopo per raddrizzare la tensione fa si che non si possa parlare piu di trasformatore.
13-09-20, 07:00 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
si lo so che non è esatto chiamarli trasformatori sarebbero alimentatori (difatti nel dare la mia risposta alla domanda lo ho chiamato così) li si chiama erroneamente trasformatori gli alimentatori perché alla fin fine è quello che fanno, trasformano la corrente alternata in corrente continua e da qui l'errore ma in fin dei conti la maggior parte della gente ignora che ci sia una effettiva differenza tra i due termini ed essendo che il tema in questione era OT ho evitato volutamente di farlo presente.
Originariamente inviata da Aereo84
poi facci sapere come è andata
Inviato con il mio nerdfone
13-09-20, 02:53 PM
Registrato dal: Dec 2017
residenza: jesi
Originariamente inviata da jinkazama82it
Ho questo che dovrebbe essere uno stabilizzatore di tenzione ma non sò se può andare bene x è a 13.8 volt ,comunque ho qualcuni che lo há,questo lo utilizzo per alimentare i caricabatterie per le batterie a litio
Inviato con il mio POCOPHONE F1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-09-20, 03:27 PM
beh no dai, a 13,8v quel motorello lo schioppi
13-09-20, 05:34 PM
residenza: jesi
13-09-20, 07:31 PM
Guarda che basta una batteria
13-09-20, 08:15 PM
io la batteria non ce la userei per fare ste prove, metti che il motore è andato in corto per un qualsiasi motivo rischia grosso, con l'alimentatore il rischio è minore
13-09-20, 08:46 PM
Ah sì, ovvio. Soprattutto se lo si fa vicino alla cucina di casa. Però se mettiamo il motore in un bicchiere pieno di acqua...
14-09-20, 07:25 AM
#24
residenza: jesi
Io ragazzi ovviamente prima l'ho provata con le batterie cariche ed è morta
14-09-20, 09:52 AM
#25
residenza: jesi
Per escludere che non sia un componente della scheda elettrica,farò la prova di alimentare il motore isolandolo dalla stessa
14-09-20, 05:11 PM
#26
residenza: jesi
Ho smontato il motore senza togliere il cerchione
15-09-20, 09:33 AM
#27
residenza: jesi
Il motore funziona
16-09-20, 06:04 PM
#28
residenza: jesi
Salve a tutti,ho un problema,se guardate le prime foto della scheda elettrica non si nota,ma un filo nero che sarebbe il collegamento con i connettori delle batterie era staccato sulla saldatura fella scheda,ora non sò sè è successo quando l'ho smontata o sia la causa del non funzionamento x quel cavo serve a far arrivare l'alimentazione....forse è quellonil problema...ora de evo capite dove riposizionarlo,nella foto si vede il cavo staccato e la parte dove penso si debba risaldare
16-09-20, 10:53 PM
#29
residenza: jesi
Ho collegato...ma niente morta
17-09-20, 06:04 AM
#30
Salve a tutti,ho un problema,se guardate le prime foto della scheda elettrica non si nota,ma un filo nero che sarebbe il collegamento con i connettori delle batterie era staccato sulla saldatura fella scheda,ora non sò sè è successo quando l'ho smontata o sia la causa del non funzionamento x quel cavo serve a far arrivare l'alimentazione....forse è quellonil problema...ora de evo capite dove riposizionarlo,nella foto si vede il cavo staccato e la parte dove penso si debba risaldare Allegato 369956
eh, non è facile capire dove potrebbe andare in quanto non si vede benissimo la scheda
potrebbe anche essere che hai saldato nel posto sbagliato il nero volante
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:40 PM.
