27-03-20, 10:29 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Originariamente inviata da Maxdon78
Da cellulare quindi non è possibile ???
Da cellulare è possibile e molto semplice caricare le foto.
Per caricare le foto da app per smartphone ti basta aprire la risposta avanzata per fargli fai tap dove indicato dalla freccia
ti si apre quarta schermata ma la funzione attuale (quel grande riquadro sul più dentro) è un pochino buggata in questo caso è meglio passare alla versione avanzata facendo tap dove indicato dalla freccia
si trasformerà così e per aggiungere le immagini to basterà fare tap sulla graffetta (che ho indicato in foto)
una volta scelta la foto e dato l'ok apparirà così
ah un consiglio, seppur la versione avanzata è meno buggata della versione standardv per gli allegati ha comunque un bug, non è nulla di che però può risultare fastidioso, ovvero nel topic duplica le foto allegate per risolvere il problema una volta inviato il tutto per risolvere basta fare tap sul post appena pubblicato toccare i tre puntini in altri a destra, selezionare modifica e salvare, di fatto non serve modificare nulla ma questa semplice operazione farà sì che vengano rimossi i duplicati.
ovviamente non accade sempre questo però quando capita la soluzione è questa
Inviato con il mio nerdfone
27-03-20, 04:24 PM
Registrato dal: Mar 2020
Originariamente inviata da jinkazama82it
Allegato 355970
Allegato 355971
Allegato 355972
Allegato 355973
Grazie mille, ho scaricato l' applicazione e mi accingo a mostrarvi finalmente delle immagini...
Ho sostituito oggi il portabatterie da 4 stilo, però mi sono accorto che non ci sono segni di vita sui servi...
Ricordo che all'epoca, quando mettevo l'interruttore su on, i servi davano un minimo accenno di movimento, ma.non succede nulla, nemmeno provando col telecomando, il quale, con 8 nuove stilo, segna carica quasi completa...
Secondo voi, in attesa di provare con un test l'arrivo della tensione sullo spinotto B, da cosa potrebbe dipendere ???
27-03-20, 05:36 PM
Registrato dal: Jan 2002
Magari dall' interruttore
27-03-20, 06:00 PM
Registrato dal: Feb 2008
O forse la ricevente
27-03-20, 10:23 PM
Se fosse la ricevente, con cosa la posso sostituire ?
Inviato con il mio MotoG3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
27-03-20, 10:54 PM
Se cerchi la sola ricevente di quell' epoca potresti faticare non poco. L' alternativa è sostituire trasmittente e ricevente e pure i servi, che sembrerebbero di quelli di cui avevo parlato. Ma il portastilo che stai usando è quello dell' epoca? Anche quello potrebbe essere difettoso. Meglio aspettare di avere il tester e fare due prove
28-03-20, 12:02 AM
No, il portastilo è nuovo !
La mia filosofia è quella di mantenere il più possibile l'originalità del modello...
Ma una ricevente compatibile non esiste ?
28-03-20, 01:26 AM
Non che io sappia. Non è facile nemmeno per gli apparecchi moderni trovare soluzioni compatibili, il tuo é un sustema che già nei primi anni 90 non era più in commercio.
28-03-20, 06:37 AM
#24
se si intende usare il mezzo secondo me non ha senso mantenere l'elettronica vecchia, meglio portare l'elettronica nel 21° Secolo
28-03-20, 07:05 AM
#25
Questo potrebbe andare ?
Naturalmente usando i miei quarzi...
28-03-20, 07:07 AM
#26
Ultima modifica di Maxdon78; 28-03-20 a 07:41 AM
28-03-20, 09:10 AM
#27
Non è mai stata assicurata la compatibilità tra riceventi di marchi diversi seppur operanti nella stessa gamma di frequenza. In particolare tra sanwa e futaba.
28-03-20, 01:02 PM
#28
No non funziona. Ci ho provato in mille modi negli anni...le riceventi e le trasmittenti di marche diverse non funzionano se hanno la stessa frequenza
28-03-20, 02:27 PM
#29
28-03-20, 06:33 PM
#30
quella è uguale alla tua. Mettendoci i tuoi quarzi dovrebbe funzionare.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:46 PM.
