Faccio una piccola recensione sul questo modello visto che è la stessa base della Hyper Star versione elettrica, che monta come unica differenza dalla 9e un avantreno a sfere nuovo (il sistema a pivot, oltre ad avere bump steer quasi zero, a differenza di mugen per fare un esempio, ha un sistema di fissaggio delle sfere nuovo, e nella scatola ci sono 2 tipi di fissaggio.
uno fisso e uno con degli spessori e un grano per regolare il gioco.
atomico. Le sfere trattate in ergal, scorrono meglio anche senza grasso o altro) e le torri ammo.
Questo buggy in scala 1/8 viene venduto in kit preassemblato per l’ 80% delle sue parti, per completarla serve solo montare i 4 ammortizzatori big bore (compreso nel kit gli olii da 300wt), incollare le gomme sul cerchio e naturalmente montare l’elettronica (occhio perché per montare motori con cassa di 42 non dovete scendere sotto i 14 denti con il pignone altrimenti la cassa del motore andrà a sbattere con il bicchierino del differenziale, questo accade perché la hyper monta la corona del differenziale centrale da 40T e non 44T/46T come le altre)
E’ stato il primo buggy impostato con un layout nato esclusivamente per l’uso elettrico, infatti la distribuzione dei pesi e le varie geometrie sono state rivisitate e modificate per questo scopo. Si presenta con i classici tre differenziali ma con la differenza che quello centrale è stato spostato posteriormente per permettere il centraggio di tutti i componenti (come in foto)
collegato a quello anteriore grazie ad un cardano particolarmente lungo.
Questo layout però non offre solo vantaggi in questioni di bilanciamento e leggerezza, ma crea anche qualche problema durante la normale torsione del modello. Sappiamo tutti che le macchine devono avere quel tipo di flessibilità per non spezzarsi e visto che sulla Hyper 9e il puntalino posteriore (che in teoria dovrebbe irrigidire il tutto) non è altro che “l’incasso” del differenziale centrale, tutta la flessione ricadrà proprio sul cardano centrale che a lungo andare darà problemi, piegandosi. Questi sono gli up per aggirare un po il problema:
OFNA Aluminum Rear Support Brace [OFN29332] | RC Cars & Trucks - A Main Hobbies
OFNA CNC Front Support Brace [OFN29331] | RC Cars & Trucks - A Main Hobbies
OFNA Aluminum Rear Hinge Pin Holder [OFN29319] | RC Cars & Trucks - A Main Hobbies
Altro problema riscontrato da molti possessori della 9e (non presente sulla Hyper star) è la rottura frequente dei braccetti anteriori, risolta in parte con la uscita della Hyper 9e V2 (unica differenza tra V1 e V2 sono i braccetti più spessi nel seconda uscita). Ecco i braccetti in dettaglio:
R/C Tech Forums - View Single Post - HoBao Hyper 9E thread
Detto questo, vi tiro giù due impressioni personalissime:
Secondo me il modello si comporta bene in pista. Molto semplice da settare (anche con il setup di scatola gira bene),salta praticamente da sola, curva in un fazzoletto (soprattutto la Star) molto bilanciata e veloce. Robusta (almeno la mia) ma con plastiche e cuscinetti non a livello delle concorrenti, ottimi anche gli ammortizzatori (anche se devono essere serrati con viti più lunghe ai braccetti visto che le originali si svitano a guardarle).
Qui potrete trovare i vari setup:
Set up e Download per Hyper 9
Penso di aver detto tutto, se mi scordo qualcosa scrivete pure.
Saluti
