25-02-12, 06:42 PM
#46
residenza: Asti-piemonte
F
FAIL SAFE ( radiocomando )
Dispositivo elettronico presente su alcuni radiocomandi come funzione o acquistabile separatamente che,in caso di perdita del segnale tra radiocomando e ricevente posta sul modello,agisce sul servo del gas/freno portandolo in posizione di frenata evitando che il modello possa andare a sbattere contro cose o persone.
vedi allegato
25-02-12, 06:43 PM
#47
FILTRO ARIA ( motore )
Dispositivo costituito da una o due spugne sovrapposte che serve ad evitare che la polvere venga aspirata dal carburatore e di conseguenza rovini il motore.
Per aumentarne la capacità filtrante le spugne vengono imbevute di oli speciali in grado di fermare meglio lo sporco.
vedi allegato
25-02-12, 06:44 PM
#48
FILTRO MISCELA ( motore )
Dispositivo presente nel serbatoio o esterno ad esso dotato di una retina interna che trattiene le possibili impurità presenti nella miscela per evitare che finiscano nel motore danneggiandolo.
vedi allegato
25-02-12, 06:45 PM
#49
FREQUENZA ( radiocomando )
Impulso elettromagnetico che si ripete per un numero tot di volte al secondo.
FRIZIONE ( motore )
Elemento meccanico che montato sull’albero motore trasmette il moto rotatorio dello stesso attraverso delle massette dette CEPPI che per la forza centrifuga si aprono andando a far presa sulla campana frizione.
È costituita da un disco detto volano sul quale sono presenti dei perni dove vengono infilati i ceppi e relative molle di contrasto/richiamo.
Esistono alcune varianti dove i perni ed i comuni ceppi sono sostituiti da un ceppo rotondo diviso a metà tenuto assieme da molle circolari che però funzionano sempre sullo stesso principio di quelle a normali ceppi;queste varianti sono denominate frizioni a SLITTA.
vedi allegato
25-02-12, 06:46 PM
#50
FUORIGIRI ( motore )
Regime di rotazione di un motore superiore alla soglia massima di potenza nel quale i componenti interni,soprattutto la biella,sono notevolmente stressati ed a rischio rottura.
FUSELLO ( mozzo/barilotto ruota )
Elemento collegato ai due braccetti di un asse del modello dove viene fissata la ruota.
Può essere in metallo o plastica,ha delle sedi ricavate al suo interno per il montaggio di cuscinetti e/o boccole.
vedi allegato
25-02-12, 06:48 PM
#51
G
GIUNTO CARDANICO ( giunto a forchetta )
Elemento meccanico composto da alberi uniti fra loro nella parte centrale,o da un lato,da una crociera a due spine.
Trasmette il moto rotatorio fra due elementi distanti fra loro e/o non in linea.
vedi allegato
25-02-12, 06:48 PM
#52
GIUNTO OMOCINETICO ( cvd/mid )
Variante del giunto cardanico dove la crociera centrale non è presente.
Permette più differenza di angolazione fra i due alberi ed è smontabile agevolmente perché le spine che vincolano i due alberi non sono ribattute.
vedi allegato
25-02-12, 06:50 PM
#53
GLOW PLUG ( motore )
Principio di funzionamento dei micromotori per modellismo dato dalla candela che,una volta scaldata prima dell’avvio del motore resta incandescente a motore acceso senza bisogno che sia collegata ad un sistema di accensione elettrica supplementare.
GRASSO ( grafitato/bisolfuro di molibdeno )
Lubrificante antiattrito per ingranaggi e/o differenziali resistente alle alte temperature.
GRIPPAGGIO ( motore )
Bloccaggio di due o più parti meccaniche in movimento a contatto fra loro dovuto ad eccessivo attrito.
Nei motori glow plug avviene solitamente fra pistone e camicia per diversi motivi,primo fra tutti per eccessivo surriscaldamento delle parti o mancata lubrificazione da parte della miscela.
Il pistone tende ad incollarsi contro le pareti della camicia ( per dilatazione termica ) lasciando evidenti segni su di essa e/o sul pistone stesso.vedi allegato
25-02-12, 06:50 PM
#54
K
KIT ( di montaggio )
Insieme di componenti presenti in una confezione che serve per assemblare un modello da competizione.
È solitamente privo della parte radio/elettronica e motoristica che rimane a scelta dell’utilizzatore finale.
L
LIPO ( batteria )
batteria ricaricabile al LITIO-POLIMERO.
Molto leggera per via della costituzione polimerica ( plastica ) non ha il tipico effetto memoria delle classiche nicd o nimh e non perde la carica ( la % di perdita nel tempo è trascurabile ) anche se riposta carica per mesi e mesi.
Per caricarle vi sono appositi caricabatterie provvisti di sistema di bilancia tura delle celle singole.
LIFE (batteria )
Batteria ricaricabile al LITIO-FERRO.
A differenza della batteria LIPO la ricarica può impiegare meno tempo per via delle correnti più elevate che possono essere impiegate.
Usa caricabatterie differenti dalle lipo.
M
MARMITTA ( motori )
Dispositivo collegato al motore attuo allo scarico dei gas derivati dalla combustione della miscela nel motore.
È composto da due elementi:
- collettore,che si collega al motore per mezzo di viti o molle
- marmitta,collegata al collettore per mezzo di molle o tramite un raccordo siliconico
vedi allegato
25-02-12, 06:51 PM
#55
MOLLA ( ammortizzatore )
Elemento metallico ( filo armonico ) a forma di spirale che lavora assieme all’ammortizzatore aiutandolo e/o frenandolo durante la sua estensione o compressione.
vedi allegato
25-02-12, 06:52 PM
#56
N
NITROMETANO
Liquido incolore altamente infiammabile che aggiunto all’alcol metilico aumenta la combustione/detonazione della miscela nei motori glow plug e di conseguenza innalza le prestazioni .
NB. prestare la massima attenzione nel maneggiarlo,evitare di fumare ed inalare direttamente i fumi.
La fiamma che si sprigiona durante la combustione è invisibile ad occhio nudo.
NICD ( batteria )
batteria ricaricabile al NICHEL CADMIO.
Largamente impiegata nel modellismo per l’assemblaggio di pacchi batteria non mantiene però la carica nel tempo ( perde il 5 % circa della carica per ogni mese di stoccaggio/inutilizzo ) ed ha effetto memoria.
NIMH ( batteria )
Batteria ricaricabile al NICHEL METALLO IDRURO.
A differenza della batteria NICD soffre meno dell’effetto memoria ed ha più capacità ( a parità di dimensioni ) ma perde più velocemente la carica nel tempo di stoccaggio/inutilizzo.
O
OLIO SILICONICO ( al silicone )
Olio incolore con aggiunta di silicone puro in differenti percentuali per ottenerne la viscosità desiderata.
Viene impiegato nel modellismo per variare la durezza dei differenziali e degli ammortizzatori. vedi allegato
25-02-12, 06:53 PM
#57
OLIO DI RICINO/SINTETICO
Lubrificante impiegato nelle miscele per motori glow plug.
OLIO AFTER RUN
Olio specifico per mantenimento motori glow plug durante i tempi di fermo prolungato nel tempo.
Ne vengono versate alcune gocce nel foro dove si avvita la candela e/o nel carburatore per tenere lubrificate le parti ed evitare/limitare la formazione di ossido/ruggine.
Una variante ancora utilizzata è L’OLIO SINGER per le macchine da cucire.
NB. È sconsigliabile l’utilizzo dell’olio after run per periodi brevi di sosta del motore,esagerare con la quantità immessa nel motore ed impiegarlo su motori con riporto siliconico sull’albero motore. vedi allegato
25-02-12, 06:54 PM
#58
OR ( o-ring/guarnizione )
Anello o tondino in gomma usato come guarnizione meccanica o sigillo di parti in movimento o fisse.
vedi allegato
25-02-12, 06:55 PM
#59
PASTIGLIA/PATTINO ( freno )
Elemento presente solitamente a coppia di due che,previo comando dell’utilizzatore,agisce sui dischi andandogli a contatto per frenarne la rotazione.
Possono variare sia come forma che come materiale usato a seconda del materiale del disco.
vedi allegato
25-02-12, 06:55 PM
#60
PASSO ( interasse )
Distanza tra asse anteriore ed asse posteriore misurato da centro ruota anteriore e centro ruota posteriore.
vedi allegato
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:03 AM.
