24-09-10, 04:30 PM
residenza: Asti-piemonte
[Guida] dizionario termini modellismo rc (nuova edizione)
a causa della recente chiusura di megaupload e della conseguente perdita defile ricarico il dizionario direttamente quà che avevo salvato in documento word.
di ogni voce presente troverete una breve spiegazione e delle immagini di esempio,ove necessario, allegate.
INDICE
A.B.S (RADIOCOMANDO )
ACCENDICANDELA ( MOTORE )
ACCOPPIAMENTO ( MOTORE NITRO )
ACCOPPIAMENTO ( INGRANAGGI )
ACKERMANN ( PIASTRA/ANGOLO )
ALBERO MOTORE
ALCOL METILICO ( METANOLO )
ALESAGGIO
ALETTA/E ( DI RAFFREDDAMENTO )
AMMORTIZZATORE
ANTENNA ( RADIOCOMANDO )
ANTISQUAT ( ANTIAFFONDAMENTO )
ASSETTO
AVVIAMENTO/AVVIATORE ( STRAPPO,ROTOSTART,A CASSETTA )
BANDA ( FREQUENZA RADIO )
BARICENTRO ( MODELLO )
BARRA STABILIZZATRICE/ANTIROLLIO
BATTERIA ( VARIE )
BIELLA
BICCHIERINO
BRACCIO ( BRACCETTO )
CANALE ( RADIO )
CANDELA ( STANDARD/TURBO )
CAMBER ( CAMPANATURA )
CAMICIA ( MOTORE )
CAMPANA ( FRIZIONE )
CARBURATORE
CARROZZERIA
CARTER MOTORE
CASTER ( ANGOLO )
CEPPO ( FRIZIONE )
CIANOACRILATO
CILINDRATA
CILINDRO
CINGHIA
CLIPS
CONO VOLANO
CONVERGENZA ( ANGOLO DI…/TOE )
CORSA ( PISTONE )
CORONA ( INGRANAGGIO )
CROCIERA ( DIFFERENZIALE )
COPPIA CONICA ( DIFFERENZIALE )
CUSCINETTO
CV. (CAVALLO VAPORE)
DIFFERENZIALE
DISCO ( FRENO )
DUE TEMPI ( MOTORE )
DOWN STOP ( ASSETTO )
E.P.A ( RADIO )
ERGAL ( MATERIALE )
FAIL SAFE ( ELETTRONICA )
FITRO ARIA
FILTRO MISCELA
FREQUENZA
FRIZIONE ( MOTORE )
FUORIGIRI ( MOTORE )
FUSELLO ( RUOTA )
GIUNTO CARDANICO ( GIUNTO A FORCHETTA )
GIUNTO OMOCINETICO (CVD )
GLOW PLUG ( MOTORE )
GRASSO ( GRAFITATO/BISOLFURO DI MOLIBDENO )
GRIPPAGGIO
KIT ( DI MONTAGGIO )
LIPO ( BATTERIA )
LIFE ( BATTERIA )
MARMITTA ( MOTORE )
MOLLA ( AMMORTIZZATORE )
NITROMETANO
NIMH ( BATTERIA )
NICD ( BATTERIA )
OLIO SILICONICO
OLIO DI RICINO
OLIO SINTETICO
OR ( GUARNIZIONE )
PASTIGLIA ( FRENO )
PASSO
PIASTRA RADIO
PIASTRA SALVASERVO
PIGNONE ( INGRANAGGIO )
PISTONE ( MOTORE )
PLANETARIO ( DIFFERENZIALE )
POLICARBONATO
POMPANTE ( AMMORTIZZATORE )
PULEGGIA
PUNTALINO ( RINFORZO )
PMS/PMI ( MOTORE )
PRECARICO ( molla )
PRESA DI PRESSIONE
QUARZO ( RADIOCOMANDO )
RADIOCOMANDO
RASAMENTO
REBOUND ( ASSETTO )
RIPORTO SILICONICO ( MOTORE )
RODAGGIO ( MOTORE )
ROLLIO ( ASSETTI )
RTR ( MODELLO READY TO RUN )
SALVASERVO
SATELLITE/I ( DIFFERENZIALE )
SERVOCOMANDO
SOTTOTESTA ( MOTORE )
SOFFIETTO ( CARBURATORE )
SQUADRETTA
STELO ( AMMORTIZZATORE )
TAPPO CARTER ( MOTORE )
TELAIO
TESTA ( MOTORE )
TUBO SILICONICO
TRIM ( RADIOCOMANDO )
TORRE/TORRETTA ( AMMORTIZZATORI )
TRASCINATORE
UNIBALL
VAPOR LOCK ( CARBURATORE )
VENTURI (CARBURATORE )
VISCOSITA’ ( OLIO )
VOLANO ( FRIZIONE )
ZAMA ( MATERIALE )
25-02-12, 06:09 PM
A
A.B.S ( antilock braking system – antibloccaggio freni )
È un sistema adottato sulle automobili per evitare il bloccaggio dei freni durante le frenate brusche,così da poter mantenere il controllo dell’auto anche mentre si frena.
Nel modellismo radiocomandato trova applicazione grazie ad una funzione presente su alcuni radiocomandi di gamma professionale con i quali è possibile impostare una sorta di frenata ad impulsi così da evitare che le ruote s’inchiodino allungando lo spazio di frenata o,peggio ancora perdendo completamente il controllo sbandando.
Viene impiegato principalmente sui modelli ON ROAD ( pista ) scala 1/10-1/8/-1/5.
ACCENDICANDELA
Accessorio che serve per l’accensione dei motori GLOW PLUG.
È costituito da un tubo metallico denominato PIPETTA la cui parte terminale da un lato ha una sede per ‘’ mordere ‘’ la candela,mentre dal lato opposto ha 2 fili ( polo positivo e polo negativo ) che escono per essere attaccati ad una batteria che porterà la tensione necessaria alla candela per renderla incandescente.
La tensione necessaria per l’incandescenza della candela varia a seconda del modello di batteria impiegata;si và da un minimo di 1,2 VOLT per gli accendi candela moderni che hanno la batteria integrata con la pipetta fino ad un massimo di 2 VOLT per le vecchie batterie al piombo.
Ps. Alcuni accendi candela possono essere dotati di un piccolo trasformatore di tensione così da poter essere collegati ad una batteria da 12 VOLT impiegata per gli AVVIATORI.( si evita l’utilizzo di 1 batteria ).
Esempi di accendi candela: ( vedi allegati )
25-02-12, 06:11 PM
ACCOPPIAMENTO ( motore )
Parte di un motore GLOW PLUG composta da 2 elementi cilindrici,il primo denominato CAMICIA che è cavo al suo interno ed il secondo,sempre cilindrico denominato PISTONE che scorre all’interno del primo elemento.
Viene così denominato perché nella maggioranza dei motori GLOW PLUG i due componenti vengono forniti assieme come ricambio.
Gli accoppiamenti sono suddivisi in 2 categorie:
- ACCOPPIAMENTO ABC ( camicia in ottone con riporto interno di cromo e pistone in alluminio ).
- ACCOPPIAMENTO AAC ( camicia in alluminio con riporto interno di cromo e pistone in alluminio ).
foto vedi allegati
25-02-12, 06:13 PM
ACCOPPIAMENTO ( ingranaggi )
Col termine ‘’ accoppiamento ingranaggi ‘’ s’intende il posizionamento di 2 elementi provvisti di dentatura ( ingranaggi )in modo che la rotazione di uno dei due elementi coinvolga anche l’altro,ma nel modo più fluido possibile evitando cioè,che tra i due si formi troppa resistenza ( troppo vicini ) o troppo gioco ( troppo distanti ).
Nel caso specifico di accoppiamento tra CORONA e PIGNONE MOTORE basta frapporre tra i 2 ingranaggi un foglio di carta da quotidiano e regolare la posizione del motore di modo che la carta si segni ma non si tagli.
Esempio di accoppiamento corona-pignone corretto:vedi allegato
25-02-12, 06:14 PM
ACKERMANN ( angolo di/piastra )
L’angolo di ackermann stabilisce la differenza di sterzata tra la ruota interna ad una curva e quella esterna.
riguarda le ruote anteriori che,quando sono sterzate per far percorrere una curva al modello compiono traiettorie differenti.
Più questo angolo è accentuato ( differenza maggiore tra una ruota e l’altra ) e più il modello curverà meglio nei tornati e curve strette e lente;viceversa se l’angolo è poco accentuato ( minore differenza tra una ruota e l’altra ) il modello percorrerà meglio le curve larghe e veloci.
Per la regolazione di quest’angolo la maggior parte dei modelli è dotato di una piastra dotata di fori per variare i punti di attacco dei tiranti dello sterzo.
Spostando i tiranti verso il foro più in avanti della piastra si aumenterà l’angolo;spostandoli nei fori più indietro si diminuirà.
vedi allegati
25-02-12, 06:15 PM
ALBERO MOTORE
Componente di un motore ( nel nostro caso del motore glow plug ) che trasmette un moto rotatorio alla trasmissione del modello tramite una frizione e dalla trasmissione alle ruote.
Ha diametro differente,più stretto nella parte esterna a vista del motore,dove viene montata la frizione e più larga nella parte interna al motore dov’è cavo all’interno per permettere il passaggio della miscela aria/benzina.
All’estremità più interna al motore si allarga ancora di diametro formando la manovella,detta anche mannaia,che funge da contrappeso al movimento della biella.
Sulla parte terminale della manovella,dal lato più stretto termina con un piccolo perno,detto bottone di biella,sede della biella stessa.
vedi allegato
25-02-12, 06:15 PM
ALCOL METILICO ( metanolo )
Componente base della miscela utilizzata per i motori GLOW PLUG,comunemente chiamato metanolo,viene miscelato con oli di ricino e/o sintetici con l’aggiunta di nitrometano per aumentarne la capacità di combustione.
Altamente tossico per la salute va maneggiato con cura ed in particolar modo bisogna prestare attenzione per l’alta infiammabilità ed al fatto che la fiamma che sprigiona è del tutto invisibile alla vista.
25-02-12, 06:16 PM
ALESAGGIO ( motore )
È la misura interna del diametro del cilindro/camicia di un motore,unitamente alla misura della corsa del pistone al suo interno si ottiene la cilindrata del motore espressa in centimetri cubici.
vedi allegato
25-02-12, 06:17 PM
ALETTA ( di/raffreddamento )
Superficie attua alla dispersione/dissipazione del calore di un determinato componente elettrico/elettronico o a motore.
Viene così chiamata per via della forma ad ‘’ ala ‘’ sporgente dal componente del quale fa parte.
Nei motori glow plug che hanno sistema di raffreddamento ad aria sono presenti in gran quantità sulla testa motore ed in parte sul carter motore,proprio per aiutare lo scambio termico e la dissipazione del calore verso l’esterno.
vedi allegato
25-02-12, 06:17 PM
AMMORTIZZATORE ( idraulico )
Elemento utilizzato per smorzare ( attutire ) i movimenti oscillatori dei braccetti causati dalle asperità del terreno su cui poggiano le ruote,ad essi collegati,del modello/automobile/moto.
è così composto:
- un cilindro solitamente in alluminio/ergal che contiene olio al silicone
- uno stelo in acciaio ( la parte mobile )
- uno o più pompanti/piattelli forati in differenti misure collegati allo stelo
- un tappo di chiusura superiore al cilindro che contiene l’olio
- una membrana sotto al tappo che funge da guarnizione
- vari or/guarnizioni di tenuta inferiori dove scorre lo stelo
vedi allegati
25-02-12, 06:18 PM
ANTENNA (radiocomandi )
Parte di una ricevente o una trasmittente radio,solitamente costituita da un filo di rame ricoperto da una guaina per le riceventi dei radiocomandi e da un tubo estensibile o fisso in metallo/plastica con anima metallica per le trasmittenti.
Serve a trasmettere o ricevere un dato segnale elettromagnetico sotto forma di onda radio.
Esempi di antenne: vedi allegati
25-02-12, 06:19 PM
ANTISQUAT ( angolo di/ antiaffondamento )
Regolazione che modifica il parallelismo longitudinale fra i braccetti del modello ed il telaio/terreno in modo da limitare parzialmente o totalmente l’affondamento del retrotreno in accelerazione o dell’avantreno in frenata.
Si ottiene attraverso delle piastre con diverse angolazioni prefissate.
Aumentando la differenza di parallelismo ( aumentando l’antisquat ) al posteriore la trazione del retrotreno sarà maggiore in accelerazione ed il modello si comporterà meglio sulle buche ma sarà più reattivo e la probabilità di perdita repentina di tenuta in rilascio del gas aumenterà.
Viceversa,con angolo inferiore la trazione sarà inferiore in accelerazione ( il modello ‘’si siede’’ di più sul posteriore ed anche le ruote anteriori perdono prima contatto col suolo ) ma il modello sarà meno nervoso in risposta ed andrà meglio su pista liscia.
vedi allegato
25-02-12, 06:20 PM
ASSETTO
Insieme di regolazioni che servono ad ottenere il massimo delle prestazioni e rendimento di un modello in base al tracciato sul quale dovrà correre.
AVVIAMENTO/AVVIATORE ( strappo/cassetta/rotostart )
sistema attuo alla messa in moto di un motore.
Fanno parte di questa categoria i sistemi di avviamento:
- a strappo,nel quale l’utilizzatore tira manualmente una cordicella collegata al motore per permetterne la rotazione
- a cassetta di avviamento,nella quale il modello viene posizionato su di una scatola dotata di una ruota gommata che fa presa sul volano/frizione del motore attraverso una finestra presente sul telaio permettendone la rotazione.
- A rotostart,nella quale viene impiegato un trapanino dotato di un alberino che si và ad incastrare in una sede ricavata posteriormente al motore direttamente collegata all’albero dello stesso,permettendone la rotazione.
vedi allegato
25-02-12, 06:21 PM
B
BANDA ( di/frequenza/radio )
Sezione dello spettro elettromagnetico delle onde radio impiegate nei radiocomandi per la trasmissione ‘’ dati ‘’ fra radiocomando e ricevente dello stesso posizionata sul modello.
Vi sono varie classi di frequenza ammesse in Italia per tale scopo:
- 27 MHZ (megahertz)
- 35 MHZ ( solo per aeromodelli )
- 40 MHZ
- 72 MHZ
- 2,4 GHZ ( trasmissione spektrum )
BARICENTRO ( modello )
Il baricentro ( centro di massa ) in un modello rc è il punto in cui converge la distribuzione dei pesi derivata dal posizionamento dei componenti sullo stesso,quali motore,impianto radio,servocomandi,serbatoio,trasmissione,le varie plastiche presenti e così via.
In fase di progettazione del modello,che sia un automobile,un aereo,una moto,una nave od un elicottero,viene studiata la posizione ottimale dei componenti per ottenere il centro di massa voluto ( a livello teorico dovrebbe corrispondere al centro del modello proprio perché risulti più equilibrato possibile nelle fasi di movimento o volo ma molte volte per questioni di spazio non è possibile ottenerlo ).
25-02-12, 06:21 PM
BARRA STABILIZZATRICE ( antirollio )
È una barra in acciaio armonico ( filo armonico ) che collega due braccetti dello stesso asse.
Serve ad evitare che il modello rolli eccessivamente portandolo,in condizioni estreme,anche al ribaltamento o che la ruota interna alla curva si sollevi eccessivamente perdendo contatto col terreno e di conseguenza trazione e tenuta.
Per ottenere l’effetto di stabilizzazione voluto la barra può essere montata con differenti sezioni ( più grossa o più piccola ).
NB. Annullare del tutto il rollio è impossibile ed anche sconsigliato perché la ruota esterna alla curva è quella che ha più carico e se quel carico viene a mancare si innesca lo scivolamento del treno interessato con perdita totale o parziale di aderenza e trazione.
vedi allegato
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:18 PM.
