Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 09-08-19, 04:45 PM   #1
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
predefinito [WIP] Team associated b74
Dopo l'arrivo a casa litto97 della b64 ho deciso di prendere anche la sua erede la nuova b74.......... e ovviamente ci faccio il WIP!!!
Partiamo come al solito con la foto della confezione che ci mostra il modello
Vecchio 09-08-19, 04:50 PM   #2
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Sui lati ci si presentano da una parte una descrizione delle modifiche effettuate rispetto al predecessore mentre dall'altro ci sono le foto delle novità
Apriamo poi la confezione e troviamo subito un piccolo addendum con delle modifiche al modello
[WIP] Team associated b74-dsc_0008.jpg   [WIP] Team associated b74-dsc_0009.jpg
Vecchio 09-08-19, 05:08 PM   #3
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Questo contiene dei fuselli anteriori rivisti,delle corone per le coppie coniche nuove e dei semiassi posteriori da 62mm ( nei primi kit rilasciati era possibile trovare degli assi da 67mm insieme a quelli da 62)[WIP] Team associated b74-1565362399992.jpeg
Troviamo poi la carrozzeria e l'alettone che come ogni altro kit sono molto flessibili ( almeno l'alettone lo avrei fatto più spesso quello di serie è veramente troppo molle )[WIP] Team associated b74-1565362478876.jpeg
Nel sacchetto 1 troviamo le paratie laterali, la prima torretta del fermalipo e i due irrigidimenti centrali con il coperchio in carbonio [WIP] Team associated b74-1565362556153.jpeg
Nel secondo invece ci sono i braccetti, i supporti in alluminio con le relative boccole [WIP] Team associated b74-1565362617686.jpeg
Il terzo contiene i componenti dei differenziali
Il quarto invece ha al suo interno le casse portadifferenziali [WIP] Team associated b74-1565362737010.jpeg
Il sacchetto numero 5 ci fa installare le torrette in carbonio e le due spalline in alluminio per i differenziali [WIP] Team associated b74-1565362791462.jpeg
Il sesto contiene le barre antirollio e i loro attuatori[WIP] Team associated b74-1565362838808.jpeg
Il settimo invece ci porta al montaggio dello sterzo e degli irrigidimenti in carbonio[WIP] Team associated b74-1565362895108.jpeg
Il numero 8 invece ci fa montare le c e i fuselli anteriori [WIP] Team associated b74-1565362948981.jpeg
Il nono i loro corrispettivi posteriori [WIP] Team associated b74-1565362981033.jpeg
Il decimo i miei odiatissimi tiranti ( ESIGO UN NANO MONTA TIRANTERIA )
L'undicesimo invece contiene la frizione centrale ( già comprato e montato il diffo centrale optional) e il castello centrale [WIP] Team associated b74-1565363105103.jpeg
Il dodicesimo invece è dedicato agli ammortizzatori [WIP] Team associated b74-1565363152707.jpeg
Il tredicesimo e ultimo ci fa montare lo sterzo, il fermalipo e l'ala posteriore [WIP] Team associated b74-1565363195877.jpeg
Infine troviamo il manuale, le mascherature per la carrozza, del biadesivo e del velcro per il body (magari questa volta lo uso )[WIP] Team associated b74-1565363265116.jpeg
E per ultimissimo il telaio da 2mm di spessore in alluminio anodizzato[WIP] Team associated b74-1565363297806.jpeg
Vecchio 09-08-19, 05:32 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si parte subito montando le paratie al telaio insieme agli irrigidimenti ottenendo qualcosa di simile [WIP] Team associated b74-1565364194332.jpeg
Si installano poi i braccetti anteriori [WIP] Team associated b74-1565364529387.jpeg
Vecchio 09-08-19, 05:58 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si parte con i differenziali e, come prima cosa, si installano gli or sui bicchierini e li si ingrassa un po' [WIP] Team associated b74-1565365043326.jpeg
Si monta il primo planetario insieme al pin e ad uno spessore da 0,2mm[WIP] Team associated b74-1565365359740.jpeg
Si preparano poi gli alberini con i satelliti e gli spessori [WIP] Team associated b74-1565365484639.jpeg
Si montano nelle casse e si inserisce l'olio ( da 10000 cst per entrambi)[WIP] Team associated b74-1565365707986.jpeg
Si installano poi i bicchierini e i planetari sulle corone coniche che sono presenti nel addendum insieme ad una correzione del peso dei differenziali per chi usa la bilancia [WIP] Team associated b74-1565365993645.jpeg
Si montano poi sulle casse insieme alla guarnizione in carta (vi metto anche il centrale optional)[WIP] Team associated b74-1565366329581.jpeg
Vecchio 09-08-19, 06:17 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il sacchetto 4 ci fa montare nelle casse differenziale il pignone della coppia conica e la copertura inferiore delle stesse ( belli i nuovi cuscinetti oliati di fabbrica invece che caricati con il grasso)[WIP] Team associated b74-1565366659120.jpeg
Si montano poi i cuscinetti sui differenziali insieme a uno spessore da 0,2 per lato e li si monta nelle casse con del grasso per lubrificare il tutto[WIP] Team associated b74-1565366847982.jpeg
Si installa poi la parte anteriore della cassa e la si ferma con 3 viti[WIP] Team associated b74-1565367180807.jpeg
Si preparano poi i CVD centrali (io ho pulito con il pulitore per freni i filetti dove andrà il grano che li fermerà sul pignone [WIP] Team associated b74-1565367227162.jpeg
Li si installa sul pignone ricordandosi di guardare laddendum in quanto ci informa di usare uno spessore tra il semiasse e il pignone [WIP] Team associated b74-1565367419179.jpeg
Vecchio 09-08-19, 06:45 PM   #7
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
Mi sta venendo il torcicollo com'è che le foto ti si caricano storte??
Stay Tuned
STAY TUNED
Vecchio 09-08-19, 06:46 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si passa poi a montare le spalline anteriori con l'eccentrico per variare l'altezza del differenziale anteriore [WIP] Team associated b74-1565367811881.jpeg
Si montano poi i supporti ammo e gli uniball dei tiranti cambre anteriori sulla torre [WIP] Team associated b74-1565367971505.jpeg
E si monta il tutto sul telaio tramite 4viti inferiori e due che collegano il differenziale al irrigidimento anteriore [WIP] Team associated b74-1565368464312.jpeg
Si ripete il tutto al posteriore inserendo anche il supporto del alettone [WIP] Team associated b74-1565369226256.jpeg
Vecchio 09-08-19, 07:00 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si passa a montare le barre antirollio scegliendo tra due da moquette e due per un fondo in argilla
Si parte costruendo gli attuatori [WIP] Team associated b74-1565369597118.jpeg e montando i collarini di centraggio sulle barre [WIP] Team associated b74-1565369754914.jpeg
Si montano gli attuatori sui bracci anteriori [WIP] Team associated b74-1565369813321.jpeg
La barra alla cassa diffo e agli attuatori[WIP] Team associated b74-1565370000617.jpeg
Si ripete il tutto al posteriore per finire questo sachetto
Vecchio 10-08-19, 12:50 AM   #10
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
oh va la. Una xb4 rimarchiata
Vecchio 10-08-19, 08:06 AM   #11
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
In realtà mi sembra un miscuglio tra una xray, una serpente/Durango e una yokomo.............tra un po' ci mettono anche qualcosa di una Losi e delle Schumacher e la chiamano Frankenstein
Però si monta bene e sembra robusta
Vecchio 10-08-19, 08:33 AM   #12
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo con il sacchetto 7 e installiamo due uniball sulla piastra Ackermann rispettandola posizione e il numero degli spessori[WIP] Team associated b74-1565417852315.jpeg
Si passa poi a preparare i due bracci dello sterzo inserendo la piastrina in carbonio con l'uniball[WIP] Team associated b74-1565418002165.jpeg
Finiamolo inserendo i cuscinetti e avvitando la piastra Ackermann[WIP] Team associated b74-1565418258104.jpeg
Fissiamo poi le colonnette sul telaio [WIP] Team associated b74-1565418387607.jpeg
E inseriamoci poi lo stesso appena completato[WIP] Team associated b74-1565418434643.jpeg
Prepariamo poi gli irrigidimenti installandovi i supporti carrozzeria [WIP] Team associated b74-1565418599131.jpeg
Vecchio 10-08-19, 09:07 AM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il sacchetto 8 ci porta al montaggio del gruppo C-fuselli anteriore partendo dal montaggio del braccetto di sterzo sul fusello insieme ai cuscinetti e le boccole che gli consentono di
Passiamo poi a montarli sulle C insieme al uniball del tirante camber[WIP] Team associated b74-1565420500494.jpeg
Montiamo poi i CVD anteriori e inseriamoli nei fuselli [WIP] Team associated b74-1565420741612.jpeg
Fissiamo poi il tutto sul modello tramite un perno e un grano[WIP] Team associated b74-1565420868282.jpeg
Vecchio 10-08-19, 09:23 AM   #14
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo poi a montare il posteriore e, come prima cosa, inseriamo nel barilotto posteriore i cuscinetti insieme all'eccentrico del altezza (io ho montato subito il blocchetto di regolazione del recupero camber )[WIP] Team associated b74-1565421337419.jpeg
Prepariamo poi il CVD e fissiamolo sul fusello con il PIN e il trascinatore [WIP] Team associated b74-1565421623173.jpeg
Fissiamo poi il tutto tramite il perno inserendo gli spessori per variare il passo del modello [WIP] Team associated b74-1565421819539.jpeg
Vecchio 10-08-19, 09:42 AM   #15
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
La fase 10 prevede il montaggio dei tiranti sul modello ( ho tirato giusto qualche Madonna solo a vederli )
Vi do un paio di consigli: usate del grasso per far entrare meglio il tirante sul uniball e lasciate la tacca che indica il filetto sinistro dallo stesso lato per tutti in modo da avvitarli/svitarli sempre nello stesso modo [WIP] Team associated b74-1565422971945.jpeg
B44.2 factory team-Team Associated[automodelli elettrici] one road one rc News dal mondo del modellismo 0 28-09-12 07:34 PM
12R5.2 Factory Team kit-Team Associated[automodelli elettrici] one road one rc News dal mondo del modellismo 5 20-08-12 05:50 PM
team tj Mini4wd Principianti 0 17-11-07 07:33 PM
Team Associated rc 18T shark70 Mini automodelli rc elettrici 0 12-07-05 02:56 PM
c'è qualcuno che vorrebbe costituire insieme a me e un mio amico un team oppure a farmi entrare nel proprio team???io sono d sonicgu Mini4wd Varie 0 01-06-05 07:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:20 AM.
