Poi ho puntato il tappo inferiore
per comodità ho poi messo gli or sui dadi del precarico
montandolo poi sulle canne
Sono poi partito a montare i pistoni sugli steli cominciando con i seeger inferiori
ATTENZIONE!!!!! I seeger sono molto piccoli e volano facilmente se non volete fermarvi o ne comprate una bella scorta oppure li montate su una scatola
Fatto ciò ho inserito i pistoni a 3 fori (diametro dei fori sconosciuto) sullo stelo e lo ho bloccato con il secondo seeger (seguire il consiglio scritto sopra)
A questo punto c'è la fase più pericolosa: inserire lo stelo nella canna senza rovinare la guarnizione perciò io olio il filetto e ruoto lo stelo mentre lo infilo (niente foto mi dispiace) tirando poi i tappi inferiori (così si riduce la pressione sulle guarnizioni che si rovinano meno facilmente quando passa il filetto)
Adesso bisogna montare la manina e per questi lavori qualche mese fa ho comprato questo oggetto
che è la pinza per ammo della arrowmax che mi permette di stringere lo stelo senza rovinarlo (la v3 che è quella che possiedo poi ha degli inserti in teflon per rischiare ancora di meno di graffiarli)
Ora la parte migliore riempire gli ammo e questa volta seguo il manuale olio gradazione 400cst (già fornito di scatola)
per poi farlo spurgare e tappandolo con il tappo superiore e la membrana
chiusi tutti gli ammo tocca ora al montaggio delle molle ma prima bisogna separare i piattelli (le molle fornite sono le bianco/gialle date per medie)
si passa a le ultime istruzioni per gli ammo cioè i passaggi 23 e 24 che prevedono il montaggio delle corna e degli ammo sul modello
Le corna sono in plastica abbastanza flessibile (le avrei preferite più rigide) con 4 posizioni per le posteriori e 3 per le anteriori
Parto pulendole e poi monto gli uniball e per la posteriore li installo nel secondo foro partendo dall'interno mentre all'anteriore nel foro central
poi con 4 m3x8 l'una le installo sul modello e poi gli ammo ottenendo ciò
