Ciao , posto i seguenti video che ritengo essere fatti discretamente bene per dare una linea guida alla saldatura dei cavi elettrici , nello specifico i video riguardano dei connettori da motore e dei classici deans utilizzati per il collegamento Esc - Batterie .
Molto bene, grazie Verrazz0 i video spiegano molto bene come eseguire delle buone saldature
E' importante avere un buon saldatore che scaldi a sufficienza, in modo che non crolli la temperatura a contatto col rame che, essendo un'ottimo conduttore di calore, puo' dissipare parte del calore della punta del saldatore..
Io sono stato fortunato ad imparare da piccolo grazie a mio padre che è un tecnico elettronico.. e di conseguenza lo sono diventato anch'io
Bisogna stare attenti ad osservare lo stagno ed il suo comportamento, quando lo stagno si lega da solo sulla superficie del connettore o del cavo vuol dire che state procedendo bene, la saldatura rimarrà lucida e avrà una bella forma omogenea.. non bisogna mai "spalmare" lo stagno fuso su cavo e connettore... quello è sbagliatissimo!!!
complimenti verrazzo.I due video spiegano molto bene come saldare connettori e deans,ora la teoria ce l'ho chiara,però al pratica sarà un più difficile.Piano piano imparo anch'io!
ps:Claudio il video non si vede,forse hai sbagliato ad inserirlo!
per gli spinotti bullet quella del video è la tecnica migliore...io da autodidatta dopo averne provati parecchi ho capito che era senza dubbio il modo piu veloce e preciso...tra l'altro ti permette di reciclare gli spinotti facilmente, basta togliere il termorestringente e tenere la punta a contatto del saldatore per qualche minuto, dopodiche il cavo vecchio viene via sfilandolo semplicemente
Era momentaneamente off line ora si vede studialo prima di saldare o ci troviamo all'IBR e te li saldo io
__________________ Claudio Bagliani Losista dalla 1.0 alla 3.0 ... OS /tekin rx8 dipendente
Ciao Claudio,
si si prima lo studio bene,poi faccio alcune prove con dei connettori ed infine quando mi sento pronto saldo i connettori dell'esc e delle lipo!
grazie
i deans vanno pure bene, ma se vuoi stare tranquillo e se usi batterie molto toste meglio i bullet, anche se l'ultima volta ho trovato il negativo sulla lipo un po bruciacchiato e scassato
secondo voi perche???
perchè forse con i bullet hai fatto un breve corto ... cosa che con i deans non può succedere
breve corto??? e come? ho un maschio e una femmina sulla lipo, è impossibile tra l'altro l'ho trovata staccandola a fine scarica...vabbe, la lipo è perfetta poco male
