Se devi ricaricarli devi togliere l'olio che c'è adesso e riempirli con dell'apposito olio della gradazione che risponde meglio alle esigenze del modello, se non sai che olio c'è devi andare a tentativi.. ti consiglio di utilizzare un 350/400 per iniziare, per poi provare a spostare di 50cp per volta, piu' abbassi e piu' l'ammortizzatore è veloce, se aumenti diventa piu' rigido tra virgolette.
Di solito si usa montare una gradazione di 50cp in piu' sull'anteriore esempio 350ant - 300post oppure 400ant - 350 post e via dicendo..
Comunque bisognerebbe anche vedere il numero e che diametro hanno i fori sui pompanti per regolarsi.
Per alzare il modello devi lavorare sulle molle spessorandole, se cambi i punti di attacco cambi il modo in cui lavorano le molle, piu' sono verticali e piu' senti il lavoro della molla, in pratica si irrigidisce il modello. occhio che anche un solo buco si sente molto
