Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 19-01-13, 08:29 PM   #16
L'avatar di cava
residenza: Como
La dogana c'è...
Vecchio 19-01-13, 09:26 PM   #17
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
predefinito R: [Recensione - Elettrico Offroad] X-Ray XB4
Originariamente inviata da one road one rc Visualizza il messaggio
sicuro?io ho studiato la svizzera l'altro giorno in geografia,e stiamo facendo l'europa..forse si trova lì solo in poszione fisica e non politica?
Esatto...solo dal punto di vista fisico è in europa
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 20-01-13, 12:43 PM   #18
L'avatar di ryuk72
residenza: scafati
ryuk72 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a ryuk72
E allora in che continente è??
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Top Photon Rubber Spec
ryuk72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-13, 02:27 PM   #19
L'avatar di cava
residenza: Como
"Complice" un impegno lavorativo che mi ha impegnato tutto il venerdì e gran parte del sabato mattina, mi si è scombinato tutto il weekend, costringendomi a saltare anche le prove di ieri e la gara di oggi... O mi riposavo un po' o rischiavo di non arrivare a domani...
Per cui ne ho approfittato per portare avanti l'XB4...
Intanto, visto che dovevo smontare l'elettronica dalla Caster, ne ho approfittato per confrontare il peso dei due modelli senza elettronica (con le stesse gomme montate). La mia caster non è più RTR, ma è più simile sk10 factory kit in alluminio (alla mia mancano pochi pezzi per esserlo).
Ecco la differenza di peso (anche se la caster è zozza):
Ho montato l'elettronica, ma ci sono stati da fare un po' di adattamenti...
Servo
Monto un savox low profile. Ho dovuto schiacciare il filo del servo tra il servo stesso ed il supporto in plastica del servo. Volendo si potrebbe modificare con una lima o un trapano, ma non avendone di riserva, non volevo fare cavolate...
Radio
La mia ricevente futaba purtroppo è un po' grossina, e gli spazi interni del modello sembrano essere studiati per le riceventi più piccole. Così ho dovuto eliminare dal telaio in plastica una delle colonnine dove si avvitano le viti per fermare i fili. In questo modo la radio ci sta perfettamente.
Motore
Nessun problema pe ril fissaggio del motore. L'unico inghippo è che non ci sta il dissipatore con la ventola. O meglio... Ci sta solo il dissipatore, infatti sul manuale consigliano di montare la ventola davanti al motore, ma lo spazio è quello che è. Si potrebbe forare la carrozza per fare uscire le alette del dissipatore o per far sfogare l'aria, ma vedremo quando farà caldo se sarà necessario.
ESC
Volutamente lasciato per ultimo perchè è necessaria un'analisi...
Il mio Hobbywing 120V3 non è grandissimo e ci sta senza problemi nello spazio libero. Il problema sono i fili che collegano l'esc al motore. Per sfruttare il passaggio tra telaio e assale di trasmissione, i fili devono necessariamente essere saldati in orizzontale (cosa che al momento non avevo voglia di fare sinceramente), altrimenti sforzano parecchio. Ed anche sul motore, andrebbero saldati in modo che non interferiscano con lo sterzo. La cosa migliore sarebbe un sistema come gli speed passion, in cui il filo si salda di piatto sui contatti da inserire nel motore. Quindi ho usato il classico metodo e li ho fatti passare sopra l'upper deck (si potrebbero anche accorciare un pelo, ma magari più avanti rifaccio tutto)... Meno ordinato, ma più comodo. Per i fili dell'alimentazione, per seguire il percorso consigliato da X-Ray devono essere lunghi, cosa non buona. Io però ho un problema, nel senso che alcune delle lipo che ho hanno il + a sinistra, mentre altre lo hanno a destra. Avrei potuto rifare questi fili (ma al momento sono sfornito di cavi tosso e nero AWG12) e girare le lipo in un senso o nell'altro, ma anche in questo caso ha vinto la pigrizia ed i cavi passano direttamente sopra alle lipo....
Piccola menzione per i cavi batteria... Lo spazio tra le lipo e la carrozza è davvero esiguo, quindi saldate i cavi di piatto sui connettori bullet, se usate le lipo con questi connettori. Ci sono spinotti apposta, altrimenti prendete i classici , rompete l'imboccatura e saldate.
Carrozza
Ecco il tocco finale.... Il vestitino. La carrozza è davvero rastremata. Risulta più bassa delle torri ammo e segue la vasca in plastica lasciando una luce che a volte è inferiore al millimetro. Quindi da sotto dovrebbe entrare poco sporco. Al max si può incollare una striscia di gomma (cosa che farò se trovo quella che dico io)
Non sono un gran pittore, anzi... Sono proprio una chiavica
Per cui stavolta ho usato un metodo già visto da altri piloti dove giro io. Non sarà il max, ma personalmente mi piace Come adesivi li ho messi solo sull'alettone...
Nome in codice: Stracciatella....
Vecchio 20-01-13, 03:49 PM   #20
Forte la scocca! Io avrei fatto l'effetto stracciatella anche sull'alettone !
Vecchio 20-01-13, 03:52 PM   #21
L'avatar di cava
residenza: Como
Ero indeciso... Tutto bianco, tutto nero o stracciatella... Alla fine ho optato per il tutto bianco con le decal bianche e nere x-ray che risaltano. A farlo stracciatella rischiavo diventassero poco leggibili le decal
Vecchio 20-01-13, 04:21 PM   #22
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Brescia
andry-96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Smile
Come hai fatto a fare l' effetto stracciatella?
Hyper 10 tt
Micro rally bl IN VENDITA
andry-96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-13, 04:23 PM   #23
L'avatar di cava
residenza: Como
Colore nero in boccetta, pennello e pezzo di plastica
Vecchio 20-01-13, 07:14 PM   #24
L'avatar di cava
residenza: Como
Comunque il bianco è glitterato... Dal vivo è più bella...
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Vecchio 21-01-13, 02:40 PM   #25
L'avatar di marchino808
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
marchino808 inizia ad ingranare.
sarà disponibile a breve l'upper deck lungo di cui parli nella recensione. Yaiba Racing XB4 long upper deck Red RC – RC Car News
marchino808 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-13, 02:52 PM   #26
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da marchino808 Visualizza il messaggio
Azz... Manco l'avessi scritto.... Ma era prevedibile...
Vecchio 21-01-13, 03:39 PM   #27
L'avatar di GTi16
Registrato dal: Jan 2010
GTi16 diventerà qualcuno prima o dopo!
complimenti cava, bell'idea il colore
GTi16 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-13, 08:41 PM   #28
L'avatar di cava
residenza: Como
Ultimamente pare che tanti produttori puntino sulle buggy 1/10. Forse perchè rispetto alle 1/8 costano un po' meno, forse perchè le piste indoor su moquette (terreno naturale di questi modelli) sono più facili da aprire e gestire che una pista outdoor ed attirano anche più piloti, grazie alla possibilità di girare anche quando è brutto tempo.
Hudy non è da meno. e lo dimostra il pacchetto di aggiornamento gratuito che ci ha promesso per fine gennaio.
E fine gennaio è arrivato. E l'upgrade gratuito anche!
Il kit si compone della nuova cassa del differenziale anteriore (che costringe ad accorciare l'upper deck di 1.5mm), nuovi ingranaggi (corone) delle coppie coniche, riconoscibili dalla scritta "35" (il numero dei denti della corona), gli ingranaggi interni dei differenziali (qualora aveste rovinato gli ingranaggi originali con le vecchie coppie coniche) e gli irrigidimenti dei supporti degli ammortizzatori
Completa il tutto un manuale integrativo delle istruzioni:
Vecchio 06-03-13, 12:23 AM   #29
L'avatar di cava
residenza: Como
A causa dell'ottimo maltempo del periodo, al momento l'ho provata mezzo giro con fango e neve.... Si è lordata ed ha continuato a manifestare qualche problemino di elettronica che ho avuto anche in fase di montaggio.
Quindi l'ho risistemata un po' (e dr ho trovato il colpevole, mi incavolo per la banalità): nuovo motore (sempre 8.5 ma speed passion), nuove saldature dei fili dell'esc e nuovi fili (anche se quello nero stava meglio saldato in piedi), testate le nuove lipo e la modifica con gli esagoni da 12mm
http://i1111.photobucket.com/albums/...psa8109281.jpg
Altra modifica che c'è ma non si vede nella foto di prima è il vasoietto per l'impianto radio:
http://i1111.photobucket.com/albums/...ps95135ce3.jpg
Da una parte è incastrato sotto al servo e dall'altra ho bucato il telaio in plastica ed ho fissato il vassoio con una vite in un punto dove non rompe le scatole all'elettronica
Vecchio 08-03-13, 03:29 PM   #30
L'avatar di Andysoul
Registrato dal: Jan 2013
Andysoul è un newbie...
mi stai facendo venire voglia di comprarla.. ma vorrei sapere da te quali potrebbero essere delle valide alternative
Ottima recensione, complimenti, penso tu abbia dato oltretutto parecchi consigli utili, da cui chiunque potrebbe trarne profitto al momento del montaggio, evitando e prevenendo il "pasticciare" classico che incombe su parecchi modellisti inesperti!
Quindi grazie cmq , ottimo lavoro!
Andysoul non è in linea   Rispondi quotando
recensione, xray
[Recensione] OS MAX 21 VZB V-SPEC RS angelokanay Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 13 01-02-14 06:22 PM
[OT] L'importanza di una recensione gcking Statico - Kits, Info e Varie 10 28-02-12 10:52 PM
recensione gt5 franci98(2) GT5 1 13-12-10 05:10 PM
Recensione Cyclone Pro 1/10 carlo66 Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 6 28-11-10 04:04 PM
recensione... ubba Automodelli a scoppio Monster Truck 0 19-06-05 11:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:35 PM.
