Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 25-10-12, 11:42 PM   #1
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito [Recensione - Elettrico onroad] X-Ray M18
Come consuetudine, eccomi a parlare del nuovo arrivo, preso usato da un amico.
A differenza delle mie precedenti recensioni, questa sarà un po' più "easy" (o, se volete, più "tranquilla"), anche in virtù del fatto che in questo momento sono un po' incasinato e non l'ho analizzata ancora abbastanza a fondo e la proverò tra un po'.
Chi mi conosce sa che sono sincero sui modelli, non sono il tipo che decanta solo il bene dei suoi modelli, ma anche i lati negativi. Se non avessi visto in pista quanto questo scricciolo è efficacie (se avessi avuto sotto il 10.5, Sabato mi sarebbe stata davanti...), sinceramente non l'avrei presa. A confrontarla con la Carisma GT14, le differenze e le impressioni sono immense. Nonostante i difetti di progettazione e realizzazione, la GT14 è realmente una piccola touring (seppur a cardano, per ora), mentre la M18 sembra più un giocattolino e non solo per le dimensioni, ma anche per alcune soluzioni adottate che andrò ad esplicare più avanti durante la disanima, confrontandole con la GT14 appunto (che ho deciso di ripristinare con relativa calma).
Partirei col dire che la M18, come tutti i modelli in piccola scala, in Italia non è così "ben vista", nel senso che è poco diffusa, a differenza dei mercati Svizzero, Tedesco ed Inglese. Ne consegue che, in Italia, è più difficile trovare i ricambi, anche dai negozianti che trattano gli altri modelli della casa Ceca. Si spera che prolifichino piste indoor per questi mostriciattoli, visto che necessitano di poco spazio e, di conseguenza, anche i rivenditori.
Di M18 esistono 2 versioni: quella base e la PRO (che confronterò piano piano, sperando di aver capito le reali differenze). Esisterebbe anche la versione RTR, ma non l'ho ancora vista in Italia. Ed esiste anche un pacchetto che comprende motore, esc (brushed), servo, radio e batterie, ma anche questo latita in Italia.
Su questo modello, la plastica la fa da padrona. Soprattutto nella versione "liscia".
Tra le 2, le differenze che ho notato sono:
Liscia
  • telaio in plastica
  • ferma batteria in plastica
  • tirante superiore in plastica al posto dell'upper deck
  • differenziali ad ingranaggi aperti (non c'è una cassa differenziale che contenga gli ingranaggi e consenta di usare olii etc), con 4 satelliti
  • gomme con fissaggio a pressione, spingendo il cerchio su un "finto cerchio" fissato all'omocinetico
Pro
  • telaio in carbonio
  • ferma batteria in carbonio
  • upperdeck in carbonio
  • differenziali a sfera
  • gomme con trascinatore ad esagono e fissaggio a dado (M6)
altre differenze che ho notato tra le 2 versioni sono:
  • irrigidimento in carbonio sopra la spugna paraurti sulla pro (assente sulla liscia)
  • omocinetici differenti
  • supporto carrozzeria posteriore
  • supporto motore
  • probabilmente qualche altra cosa tipo salvaservo, etc
  • mi pare le gomme...
Il modello consente di regolare solo altezza da terra e droop. La campanatura è fissa, come la convergenza. Quest'ultima però diventa regolabile con optional originali e non. Si può regolare anche il caster, cambiando i braccetti. Gli ammortizzatori si trovano al centro, lavorando sulle sospensioni tramite una leva. Purtroppo sono semplicemente a molla. Niente olio. L'unica è cambiare la molla per variare la durezza. Tra le altre cose, sono vincolati solo superiormente. La parte inferiore ha una sfera ed è appoggiata al telaio, non fissata
Tutta la parte delle sospensioni è quella che, rispetto alla GT14, mi piace molto meno
Altre informazioni "on the fly", la corona è modulo 48. I pignoni originali sono in plastica e sono venduti in gruppi di 4 (13,14,15,16 e 17,19, 21,23) con foro per albero motore da 2mm. Come optional non originali si trovano anche in metallo.
Come servo, i 30mm ci stanno benissimo. Sarebbe opportuno avere una squadretta alta, altrimenti in sterzata il tirante tocca sull'asse di trasmissione.
Tra i tanti telai optional, ho sentito parlare bene di quelli prodotti da Atomic, che conferiscono una maggiore reattività al modello, variando l'ackermann.
Per il resto, sembra che il modello sia abbastanza robusto a livello di sospensioni, ma non tanto di omocinetici.
Non mi hanno parlato molto bene dei differenziali a sfera della pro... Troppo piccoli per supportare i motori brushless a lungo.
Al momento sulla mia ho messo solo l'upper deck (per avere in caso più spazio dove mettere la radio) e gli omocinetici anteriori (montava già gli esagoni)
Ultima modifica di cava; 28-10-12 a 12:35 AM
Vecchio 26-10-12, 07:30 AM   #2
L'avatar di one road one rc
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
one road one rc è un newbie...
io pensavo che fosse da off:lo ok:
one road one rc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-12, 08:28 AM   #3
L'avatar di cava
residenza: Como
c'è anche la versione truggy...
Vecchio 26-10-12, 12:45 PM   #4
L'avatar di ZioMave
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Terlano BZ
ZioMave inizia ad ingranare.
complimenti! comunque neanche a me ispirano tanto quelle sospensioni..
Da piccoli si ha il tempo, la forza ma non i soldi.
Da grandi si ha la forza, i soldi ma non il tempo.
Da vecchi si ha il tempo, i soldi ma non la forza.
Mi domando ancora come facciamo noi!
ZioMave non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-12, 10:25 AM   #5
L'avatar di Ezio Caissutti
Registrato dal: Oct 2012
residenza: San Daniele del friuli
Ezio Caissutti inizia ad ingranare.
Thumbs up
Ciao Cava...
credo manchi l'elemento essenziale, ovvero il prezzo e se mi permetti inserisci sia quello online (d'importazione) sia se disponibile quello nazionale, sono dati importanti per gli interessati...
certo quel sistema di sospensione, quella "leva negativa" su cui è imperniato l'uniball plastico a cui è connessa la sospensione, non sembra un gran sistema in termini di efficenza ma ricordiamoci che si tratta di un 1/18 quindi pesi leggeri complessivi e poi dobbiamo rapportare tutto al prezzo della vettura, perchè se quest'ultimo è molto accessibile, è normale che le soluzioni tecniche siano orientate alla semplicità costruttiva...in fondo la qualità si può vendere a buon prezzo ma non regalarla...
Comunque mi aspetto l'aggiunta di un bel rapporto sulle prestazioni appena avrai ultimato i test... sono curioso, perchè un mio cliente di Gorizia (Modellandia), ha appena avviato una Pista indoor bellissima tra l'altro, nata principalmente per le 1/16 1/18 anche se ci girano talvolta le 1/10 e ho visto questi piccoli missili davvero sorprendenti, schizzare in lungo ed in largo sul circuito quindi la curiosità, si sta diffondendo in me e non solo...
Ooops...dimenticavo...ottimo lavoro descrittivo, chiaro breve e conciso come sempre...
Ezio Caissutti
Consulente Tecnico/Commerciale Friuli Venezia Giulia
Himoto Racing Italia e VRX Italia
Ultima modifica di Ezio Caissutti; 05-11-12 a 10:30 AM
Ezio Caissutti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-12, 05:57 PM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
L'ho provata venerdì ed è un missile e molto reattiva. Pure troppo. Ho dovuto abbassare l'EPA dello sterzo...
Vecchio 05-11-12, 07:19 PM   #7
residenza: Brescia
andry-96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Cava secondo te un Mezzo come questo può andare bene su piazzale o é troppo basso ? Mi piacerebbe farmi una on road a basso costo e bassa manutenzione per girare su piazzale
andry-96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-12, 08:26 PM   #8
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da andry-96 Visualizza il messaggio
è alta 2mm da terra...tu che dici???
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 05-11-12, 08:40 PM   #9
residenza: Brescia
Ok allora continuo a usare la micro rally brushless
Vecchio 05-11-12, 09:17 PM   #10
già...penso che l'unica piccola onroad che possa fare al caso tuo è la associated rc18r, perchè anche se è una stradale, è derivata da un buggy
Vecchio 05-11-12, 11:30 PM   #11
Thumbs up himotov
ETC16 Himoto, un 1:16 solida, robusta e
HimotoRacing.it - Distributore Italiano Himotoracing MODELLI A SCOPPIO, ELETTRICI, RICAMBI guardati le foto e le caratteristiche tecniche del modello, se vuoi c'è pronta anche in versione BL brushless. Sicuramente la prima va benissimo su piazzali e tracciati su asfalto liscio, il modello BL per prestazioni e potenza è sicuramente nato per la pista. Disponibili diversi componenti in ergal. Se ti occorre una versione parziale ovvero senza una parte della componentistica originale (radio, servi, elettronica) chiedimi e ti faccio sapere personalmente.
La carrozza che vedi nella pagina web, non è vincolante, potrai scegliere quella che vorrai della gamma Himoto Racing, senza alcun sovrapprezzo.
rispetto chiaramente l'opinione ed il consiglio indiscutibile di Gabry...
Ezio Caissutti
Ultima modifica di Ezio Caissutti; 06-11-12 a 08:23 AM
Vecchio 06-11-12, 07:25 AM   #12
Originariamente inviata da Ezio Caissutti Visualizza il messaggio
HimotoRacing.it - Distributore Italiano Himotoracing MODELLI A SCOPPIO, ELETTRICI, RICAMBI guardati le foto e le caratteristiche tecniche del modello, se vuoi c'è pronta anche in versione BL brushless. Sicuramente la prima va benissimo su piazzali e tracciati su asfalto liscio, il modello BL per prestazioni e potenza è sicuramente nato per la pista. Disponibili diversi componenti in ergal. Se ti occorre una versione parziale ovvero senza una parte della componentistica originale (radio, servi, chiedimi e ti faccio sapere personalmente.
Anche...piu che altro potrebbe essere una buona scelta per la reperibilità ricambi, la asso in Italia è poco diffusa!
[Recensione - Elettrico onroad] Himoto Nascada Ezio Caissutti Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 21 18-12-17 05:39 PM
[Recensione - Elettrico OnRoad] Carisma GT14 1/14 cava Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 17 01-12-13 09:51 PM
[Recensione - Elettrico Onroad] TM E4 RS2 cava Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 18 04-02-13 03:05 PM
[Recensione - Elettrico Onroad] X-Ray T3R cava Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 44 26-02-12 10:10 PM
[Recensione - Elettrico OnRoad] Carisma F14 Evo ARR 1/14 cava Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 4 22-06-11 08:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:37 PM.
