Premessa :
Ho realizzato questa guida perchè chi come me ha un caricabatterie che non si alimenta dalla 220V e ha bisogno di un alimentatore.
Le possibilità sono 2 :
- ti compri un alimentatore bello e pronto e paghi quello che ti viene richiesto
- ti ingegni e segui questa guida.
Veniamo allora al dunque :
Sostanzialmente ecco cosa ho realizzato :
si parte da 2 alimentatori stabilizzati switch a 12V e 30A, io ho comprato questi che sono molto economici e si trovano facilmente in giro
questi alimentatori hanno 1 ingresso tripolare e l'uscita ripartità su 3 canali come si vede dalla foto :
è poi necessario avere 2 cavi tripolari, io ho scelto quelli che si usano per gli alimentatori da pc con presa normale. A questi ho quindi tagliato lo spinotto dal lato alimentatore e poi ho scamiciato i 3 cavi :
ho comprato poi 3 pacchetti di spinotti a forchettine (in base a tutti i collegamenti che avrei dovuto fare)
e li ho applicati su tutti i cavi (posto solo la foto per il cavo di alimentazione tripolare, per tutto il resto il risultato è identico)
a questo punto mi è bastato applicare del biadesivo sul fondo di uno dei due alimentatori, appiccicargli l'altro in modo che le ventole fossero libere e funzionanti e sul dorso dei due ho attaccato una ciabatta con interruttore a 3 prese. Tenete presente che gli alimentatori non hanno alcun interruttore on/off quindi la soluzione più pratica ed indolore è quella della ciabatta con interruttore.
A questo punto, potete optare per 2 soluzioni :
- prendervi 2 uscite separate a 12V e 30A ciascuna
- prendervi 2 uscite separate : 1 a 12V e 30A l'altra a 24V e 30A
Che differenza c'è tra i due casi?
nel primo caso avrei su ogni uscita 360W di potenza e gli alimentatori lavorano in modo indipendete l'uno dall'altro.
nel secondo caso avrei una uscita a 360W e l'altra a 720W.
Per avere i 720W in uscita basta mettere in serie i due alimentatori collegando l'uscita V+ di uno all'uscita V- dell'altro.
Il mio caricabatterie essendo di fascia molto alta lavora bene e fornisce il massimo delle prestazioni quando lavora a 24V quindi ho optato per la soluzione numero 2. Per la realizzazione della serie ho tribolato un po ma alla fine ci sono riuscito. Questi alimentatori hanno 3 canali in uscita, quello che è importante sapere è che le massa e terra sono connesse al case, quindi è possibile metterli in serie altrimenti, se così non fosse stato il collegamento non avrebbe funzionato. Quello che bisogna fare è collegare il positivo di una uscita con il negativo dell'uscita dell'altro alimentatore, ma non basta farlo per una sola, bisogna agire su 2 uscite avendo creato un collegamento incrociato :
V+ del primo al V- del secondo
V- del secondo al V+ del primo
ora basta prendere V- del primo alimentatore e mandarlo al tester e V+ del secondo e mandarlo al tester, leggerete 24V ma a 60A. Infine ho preso una uscita da un alimentatore in modo da avere la 12V a 30A.
Di seguito vi posto le foto del lavoro finito con il tester collegato.
questa è una foto della baracca montata con il caricabatterie collegato ai 24V e la power strip alla 12V (mancano collegati alla power strip lo scalda gomme e la ventola da pc che uso per raffreddare il modello)
Spero torni utile a qualcuno
