04-11-12, 09:53 PM
#76
Registrato dal: Jan 2012
ciao ragazzi
ho letto belle cose su questo cb
io dovrei caricare 4 batterie 6S da 5000 quindi con questo ne carico solo 2 per volta
ma la tempistica? cioe' in 30 min le carico?
come alimentatore che mi consigliate che non prendero' mai 2 batterie da auto come nella recensione heheheheh
ho dato uno sguardo su jonatan ma perdonate sono propio un asino in materia...
grazie
un ultima cosa si possono caricare 4 batterie come quelle da me citate tutte insieme? cioe' con questo cb c'e' modo di ricaricarne 4 insieme?
Ultima modifica di @JackSparrow@; 04-11-12 a 09:55 PM
04-11-12, 10:42 PM
#77
residenza: imola
le potresti caricare si , ma in parallelo , te lo sconsiglio vivamente per un motivo di bilanciamento . Con un alimentatore adatto le puoi caricare tranquillamente in 30 minuti a 2C
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
04-11-12, 11:29 PM
#78
residenza: Terlano BZ
io ho utilizzato le 2 batterie perché le ho, mi sono state regalate e ho trovato un modo per sfruttarle
consiglio comunque come scritto nella recensione una alimentazione di 24v circa..
6s 5000mah a 2c è una grande potenza 220w circa.. direi che 24v sono indispensabili..
ti servirebbe un alimentatore 12v40A per alimentare il tutto..
e con 24v avresti circa 18A in entrata..
io consiglio questi:
HP POWER SUPPLY 575W
guide per la modifica che serve per adattarli al nostro scopo:
alimentatore.pdf
hp-dps600.pdf
(Fonti:BR)
un sito che parla delle modifiche:
Diy 24V 47A
Da piccoli si ha il tempo, la forza ma non i soldi.
Da grandi si ha la forza, i soldi ma non il tempo.
Da vecchi si ha il tempo, i soldi ma non la forza.
Mi domando ancora come facciamo noi!
05-11-12, 06:21 AM
#79
residenza: imola
calcola che la stragrande maggioranza degli alimentatori da modellismo a 12V tirano fuori 13,8 V , e che il nostro cb riesce a sputare fuori potenze diverse da un' uscita piuttosto che un' altra
05-11-12, 06:02 PM
#80
05-11-12, 06:04 PM
#81
residenza: imola
all inizio quando l' accendi ti fa selezionare voltaggio e ampere e ti fa scegliere la distribuzione della potenza in percentuale tra le 2 uscite
05-11-12, 07:11 PM
#82
ah.. adesso ho capito..
05-11-12, 09:20 PM
#83
Registrato dal: Sep 2011
finito ora l'alimentatore, purtroppo il collegamento in serie non è possibile farlo. Li ho quindi collegati in parallelo, adesso ho un alimentatore da 12V e 2 canali indipendenti in Ampere : 60A e 30A. Sull'alimentatore ho in pratica 250W a canale.
05-11-12, 09:25 PM
#84
no spiegami.. tu vorresti alimentarlo a 60A????? ma sai che rischi corri?
edit: in ogni caso sono 360W per canale..
Ultima modifica di ZioMave; 05-11-12 a 09:32 PM
05-11-12, 09:34 PM
#85
Originariamente inviata da ZioMave
sono sempre 12V, lui assorbirà l'amperaggio massimo di cui necessità. Non sto "esagerando" con il voltaggio.
05-11-12, 09:49 PM
#86
ma infatti la tensione è giusta.. io parlo di 60A...
devi avere minimo 6 millimetriquadrati di conduttore(AWG9).. poi i connettori adatti e se i cavi all'uscita dell'alimentatore possono sopportare una corrente simile (è tantissima ) comunque se fai delle foto possiamo dirti subito se la "cosa" regge..
ti parlo sia per esperienza e anche perche queste cose le studio a scuola e non c'è da scherzare con le correnti
io sono arrivato a 52A (misurati con la pinza) e devo dire che avevo i cavi(AWG10) a 40 gradi e pure le pinze per il collegamento per batterie al piombo che ci sono nella confezione (se non sai quali sono nella prima pagina ci sono le foto)
05-11-12, 10:04 PM
#87
comunque che ci devi caricare tu?
05-11-12, 10:16 PM
#88
Ultima modifica di puma303; 06-11-12 a 09:02 PM
05-11-12, 10:24 PM
#89
boia can allora ci sono due punti che mi devo schiarire:
1. prima di progettare il tutto ti sei assicurato che si possano parallelare? dici che in serie non possono essere messi.. perché? dove ti sei informato?
2. gli "spinotti" a pressione quelli rossi li hai chiusi bene? perché sembrano solo appoggiati
05-11-12, 10:31 PM
#90
gli spinotti sono ben chiusi e saldati. Ho provato a collegarli anche in serie : un positivo di alimentatore1 con un negativo di alimentatore2 e poi ho preso un positivo da un alimentatore e un negativo dall'altro. Ho quindi misurato la tensione con un tester e mi da 0V
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:44 AM.
