Vecchio 02-05-12, 07:15 PM   #1
L'avatar di marchino808
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
marchino808 inizia ad ingranare.
predefinito problema diff. serpent 811E
Ciao a tutti,
ho un problema con il differenziale anteriore.Mi spiego meglio,metto tutti i rasamenti come da manuale (3 da 0,2 nel pignone,1 da 0,1 lato cassa,1 da 0,1 e 1 da 0,2 lato corona).Quando monto il tutto stringendo le viti,e provo a muovere l'omocinetico,non si muove e "gratta".Cosa potrebbe essere?
ho notato che nel cuscinetto lato cassa, ha un pò di gioco circa 1mm,è normale?
premetto che ho smontato e rimontato più volte sia la coppia conica che il differenziale ed era montato tutto come da manuale.
grazie a tutti per l'aiuto.
marchino808 non è in linea
Vecchio 02-05-12, 10:02 PM   #2
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
senza tutti i rasamenti hai provato ?
verrazz0 non è in linea
Vecchio 02-05-12, 11:05 PM   #3
Originariamente inviata da verrazz0 Visualizza il messaggio
si si ho provato anche senza nessun rasamento sul pignone,ma sempre stesso problema!
solo all'anteriore ho questo problema,il diff posteriore scorre benissimo senza nessun tipo di impuntamento!
è questo che mi fa strano.
Vecchio 03-05-12, 07:14 AM   #4
residenza: imola
Che sia un difetto della cassa ?
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 03-05-12, 12:29 PM   #5
un ragazzo su un altro forum mi ha detto che potrebbe essere un difetto della cassa diff. non essendo molto precisa potrebbe "grattare" sulla cassa.Comunque ho risolto togliendo tutti i rasamenti dal pignone e lato corona.
la Serpent ha già fatto uscire 2 versione della "trasmissione" sicuramente ha qualche problema di gioventù essendo un modello nuovo.
Vecchio 03-05-12, 12:54 PM   #6
residenza: imola
Al di la di tutto se hai risolto va benissimo così , fai un controllo di come sta coi giochi e se va bene gira felice
Vecchio 03-05-12, 01:43 PM   #7
Si per ora ho risolto,dopo le prime scariche controllerò l'accoppiamento e vedrò se aggiungere i rasamenti.Da quello che ho capito tutti i possessori della serpent 811E hanno avuto questo problema nel montaggio,probabilmente è un problema durante la fase di stampa delle plastiche della cassa diff.
Vecchio 06-05-12, 12:48 AM   #8
Registrato dal: Mar 2010
cianoks ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da marchino808 Visualizza il messaggio
Se ti può essere utile, non ho la tua macchina,ma non credo cambi molto nell'assemblaggio del differenziale.
Metto i rasamenti fino a togliere tutti i giochi e poi tolgo un rasamento da 1 decimo dal lato corona (ho corona e pignone a denti dritti e non elicoidali ).
Occhio anche nel serrare le viti della cassa differenziale perchè se stringi troppo diminuisce il gioco che hai lasciato nel differenziale.
Spero che la tua Serpent non abbia i difetti della mitica Xray che aveva problemi nel differenziale.
Con quello che costa !!!!!!
E' una battuta naturalmente
Ultima modifica di cianoks; 06-05-12 a 12:50 AM
cianoks non è in linea
Vecchio 06-05-12, 01:33 PM   #9
Originariamente inviata da cianoks Visualizza il messaggio
ho già risolto comunque grazie per il consiglio
Chiudi la discussione
informazioni serpernt 811E marchino808 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 10 28-03-12 12:15 PM
Problema Serpent 720 Buggyman Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 26-08-11 12:46 PM
problema serpent 710 gigi 1994 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 69 15-05-10 07:37 PM
Problema diff posteriore (di nuovo) delta_s4 Thunder Tiger 5 03-12-09 10:29 PM
problema frizione serpent... fabiox-ray Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 06-03-09 03:59 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:09 PM.
