05-05-12, 11:30 PM
Registrato dal: Mar 2010
Invece non sono pienamente d'accordo e mi spiego , innanzitutto se fai cose seriamente giri nelle piste con la 220v per cui zero batterie da auto ed oramai tutte le piste serie si sono adattate , sostituita la cassetta con il caricabatterie che normalmente è più leggero e meno ingombrante dai piedi ti togli , miscela (già un bel peso) , marmitte di scorta , candele , frizioni , molle varie sia da marmitta che collettore e relative guarnizioni , accendicandela , tubi miscela , filtri aria e olio da filtri sudetti , ecc. In pratica ti bastano ricambi , attrezzi , oli da differenziale e ammortizzatori .....ti assicuro che prima giravo con due borse tipo team magic .... Ora solo una
Anche a me succede la stessa cosa da quando sono passato all'elettrico dallo scoppio. e non ritornerei allo scoppio!
06-05-12, 08:34 PM
Registrato dal: Jan 2008
Visto che oggi il meteo non ha permesso di girare mi son messo nel box a fare due lavoretti.... alla fine ho trovato il modo di girare il servo nell'altro verso per guadagnare spazio per il portabatterie... le foto sono ancora dei lavori in corso. La tiranteria sterzo è provvisoria, fino a che non trovo un sistema più solido e che ci stia negli spazi angusti che ho a disposizione...
Il portabatterie ora è meno inclinato verso l'esterno anche se non quanto vorrei, ma dovevo lasciare un pò di distanza dalla corona....
Ora attendiamo la prossima prova su pista.....
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
06-05-12, 08:43 PM
residenza: imola
secondo me tutto quel ventolamento sopra al motore lo potresti levare
06-05-12, 09:27 PM
Registrato dal: Nov 2010
bravo! ieri ho visto la macchina dal vivo, è molto piu bella che in foto
@verr secondo me è meglio che le lasci le ventole, perchè scaldava un po troppo secondo me da quello che mi ha detto steve ieri, nonostante le temperature di questi giorni non molto alte stava gia sui 65...forse la colpa era anche del pignone troppo lungo mi sa
06-05-12, 09:55 PM
residenza: imola
Originariamente inviata da gabri500
si ma conviene girare con i rapporti giusti senza ventolame che con i rapporti più lunghi ma con le ventole ... Come dice anche Sirio : con le ventole curi il sintomo non la malattia .
Sirio the best !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06-05-12, 10:06 PM
sono d'accordo, ma i pignoni in negozio non erano ancora arrivati, quindi nell'attesa...
siamo fortunati ad avere sirio tra noi...è un'enciclopedia del modellismo
06-05-12, 10:10 PM
residenza: imola
e non dimentichiamoci di cava ! grazie a Sirio e Cava metà dei modellisti in giro hanno risolto i loro problemi , senza dimenticare di tutti gli altri utenti FONDAMENTALI per il forum !
06-05-12, 10:12 PM
io non credo di essere tra quelli perlomeno sono simpatico
06-05-12, 10:14 PM
#24
Sisi, sicuramente calo almeno di un dente (nella prossima prova) e se serve anche di due.... giusto il tempo di trovarli :P ho ancora un paio di negozi da provare altrimenti ordino online...
Ci sono metodi particolari (a parte la prova su pista) per capire se è bilanciata come pesi ed eventualmente intervenire con pesetti aggiuntivi per bilanciare un pò?
06-05-12, 10:16 PM
#25
residenza: imola
Me lo chiedo anche io , ma non ne ho idea
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
06-05-12, 10:17 PM
#26
Originariamente inviata da steveharris
èèè, se avessi un setup non avresti problemi, c'è proprio una funzione che ti bilancia la macchina, ma senza non saprei...
PS a genova non andare da quello in via montevideo (modeltoys), è un tirabidoni incredibile
06-05-12, 10:19 PM
#27
residenza: Verona
steve invece di aggiungere peso, io mi orienterei a toglierne
solo che sarà abbastanza difficile...
06-05-12, 10:23 PM
#28
Il setup ce l'avrei anche.... ruberò la bilancia da cucina alla moglie per fare le prove :P immagino che comunque su ogni ruota debba gravare più o meno lo stesso peso (o forse un pochino di più sull'anteriore)... proverò e in caso metto qualche pesetto adesivo da cerchi in lega per raggiungere una situazione equa almeno tra destra e sinistra.
Comunque no, da quello non ci vado... su genova solo Enzino è affidabile. Devo provare a Lavagna e da quello di Savona (Imperia e/o Sanremo non sò se ci sono negozi)...
Edit: Vertuz, toglierne sarà dura... anche se rimuovo le piastre in plastica che ho fatto sul lato sinistro guadagno pochi grammi.....
06-05-12, 10:26 PM
#29
quello di lavagna da quello che mi hanno detto a rapallo, ha roba buona...ad esempio trovi le os p3, e altra roba buona io non ci sono mai andato però...mi viene un po scomodo senza macchina, sai com'è
06-05-12, 10:29 PM
#30
Eh, immagino... io invece per lavoro son sempre a spasso tra sestri levante e ventimiglia :P quindi ogni negozio che c'è in mezzo è sempre a portata di mano... e quando vado in ditta (di solito una volta al mese) ci può scappare pure il passaggio da Planet Racing :P
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:43 AM.
