28-04-12, 04:28 PM
Registrato dal: Sep 2011
residenza: pista off scandicci
Help calibrazione xerun
Ciao ragazzi chi mi puo' aiutare con escxerun 150A non mi fa la calibrazione? :nonlos o3ce1cr:
Premesso che non sono pratico però ho seguito le istruzioni.
Ho toltoa abs da radio , messo us rev, messo trottle 100%
Radio accesa esc spento, tengo premuto il pulsantino set sull'esc accendo esc e rilacio appena fa lucina rossa (ovvero subito).
Lui contnua a fare lucina rossa e a fare bep bep bep bep......
spento e riprovato venti volte.
Se accendo esc senza premere il tastino di set lui fa 3 volte beep insieme a lucina verde.. da quanto leggo odvrebbe essere in numero di celle li-po...io ho 2 pacchi da 2S collegati in serie nn dovrebbe fare 4 beep...
HO notato altra cosa, ho collegato le lipo la prima volta ad esc mentre collegavo ultimo cavetto ha fatto scintilla come si sembra debba fare, nel pomeriggio ho rifatto collegamento e la scintilla nn la fa piu'
aiutoooooooooooooooooooooo
Spero che mi possiate aiutare adesso vado via due giorni, vi ringrazio anticipatamente per tutto l'aiuto che mi potete dare
28-04-12, 08:41 PM
Registrato dal: Nov 2010
ho il tuo stesso esc, mi piacerebbe aiutarti ma non saprei...hai la program card?
01-05-12, 06:06 PM
Originariamente inviata da gabri500
AHIA se hai lo stesso esc e nn mi dai qualche consiglio mi preoccupo molto..
Si ho la program card.
rimango in attesa di aiuti fiducioso :nonloso3ce 1cr:
01-05-12, 07:01 PM
non ho mai programmato hobbywing, quindi non so cosa dirti.. se l'hai preso in Italia chiama il rivenditore che probabilmente ti saprà dire dove mettere le mani.
Per le piccole scintille quando colleghi la lipo, a volte le fa altre volte no.. non ha nessuna importanza.. attenzione, la scintilla quando le colleghi non vuol dire nulla, se invece inverti la polarità le lipo soffrono e se il contatto è prolungato rischi di giocartele, quindi sempre attenzione, -con- e +con+.
01-05-12, 09:14 PM
residenza: imola
Originariamente inviata da sirio76
rischi di fare un bel falò , da quello che spacciano nelle batterie possono arrivare " teoricamente " anche a 900 A di cortocircuito
01-05-12, 11:03 PM
GRAZIE Sirio mi hai rassicurato con il discorso della scintilla. L'hobby comprato da rc come la ns auto..domani gli scrivo...ti pareva mi andesse liscia la cosa.
02-05-12, 05:16 PM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da sfc
prova a digitare su google istruzioni exrun hobbywing e vedi che ti esce il manuale.per la calibrazione devi accendere e tenere premuto il pulsante vicino l interruttore lui fa un bep e si accende la luce verde 1 volta a quel punto schiacci con grilletto gas neutro poi lo fai con tutto avanti 2 bep e 2 luce verde poi retro 3 bep e luci verdi e il gioco e fatto.
02-05-12, 11:55 PM
Originariamente inviata da tom1
Grazie della risposta.
Ho il manuale,ho trovato video calibrazione della hobbywing faccio esattamnete cosi ma non si accende luce verde bensi la rossa.
ho provato anche a staccare cAVETTI SENSORI
:dissapprov e:
03-05-12, 07:16 AM
residenza: imola
Riesci a postare un video di tu che lo fai ???
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
03-05-12, 02:22 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
:dissapprov e:
Che radio hai , ho visto il to stesso problema con una dxr , risolto mettendo tutta la corsa del grilleto 125% e non 100% .....per cui controlla i parametri
03-05-12, 10:28 PM
Grazie ragazzi, per il video la vedo dura, ma ho imparato a memoria il video di istruzioni del sito hobbywing faccio esattamnete cosi.
LA radio è una Etronix pulse 2,4 ghz a stick stavo pensando anche io fosse colpa della radio
Ps il servo dello sterzo funziona.
provo a mettere a 120 ma mi da lucina rossa anche alla prima regolazione quella a gas neutro.
Siete veramente gentili
03-05-12, 11:47 PM
residenza: imola
io ho l' hobbywing e a me faceva quella cosa quando , inavvertitamente , avevo il trim del gas non a 0 ... controlla , al max rifai il bind con la riceventi e poi risetti l' esc
04-05-12, 09:43 AM
Il trim purtroppo è a 0. ho messo su rev come da istruzioni (provato anche senza rev) tolto abs. :dissap prove:
Ho trovato un ragazzo di firenze gli farò fare prova con la sua radio
grazie Verrazzo e grazie a tutti
04-05-12, 10:02 AM
residenza: imola
Ti dico , io l' ho fatto 2-3 volte col mio perché non mi entrava la retro , quando passi da stick neutro a gas o freno fallo in modo molto lento e proporzionale
04-05-12, 03:17 PM
Registrato dal: Mar 2010
Se ho capito bene.
Accendi il radiocomando poi accendi l'esc e senti bip bip ...eccetera.
Tutto ok
A questo punto lasciando il radiocomando nel punto neutro ,quindi non toccare il grilletto o lo stick del gas (sul radiocomando) premi il pulsantino che trovi sull'interrutore dello Xerun e quando lo rilasci senti un solo bip.
In questo modo hai regolato il punto neutro.
Adesso metti lo stick del gas al massimo e premi il pulsantino sullo xerun e quando rilasci il pulsantino emette due bip.
Adesso regoli la frenata.
Stick del gas/freno tutto in frenata,schacci il pulsantino sullo xerun e al rilascio emette tre bip.
Aspetta almeno tre secondi poi spegni l'esc,spegni il radiocomando e tutto e' calibrato perfetttamente.
Dimenticavo controlla prima il trim del gas che sia al punto neutro.
Spero ti sia utile quello che ti ho detto e naturalmente se ho capito bene il tuo problema.
Strumenti della discussione |
Discussione |
info xerun
the lollo |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
1 |
24-11-11 03:36 PM |
Regolazione ESC Xerun
Goken |
67 |
19-10-11 02:38 PM |
Addio Xerun!!!!!!!!!!
cava |
Automodelli elettrici |
4 |
22-07-11 12:46 AM |
calibrazione sterzo
enr199 |
9 |
27-09-10 09:11 PM |
calibrazione servo
alexgianne |
4 |
07-09-05 02:52 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:11 AM.
