problema frizione dex 210
ciao ragazzi,ho un problema molto strano alla frizione della mia 210...cerco di chiarire:oggi ad un certo punto mi sono accorto che la macchina non riusciva più a chiudere un triplo cosi ho pensato che era necessario tirare mezzo giro la frizione...provo ma niente,non cambia nulla cosi penso che si sia smollato il differenziale,controllo,effettivamente era piuttosto morbido,lo serro completamente e riprovo ma niente ancora,la macchina sotto ai salti fa fatica come se slittasse la frizione...
torno al banchetto la tiro un paio di giri per cercare di capire se è li il problema e scopro che la frizione slitta sempre e comunque smonto la corona e noto del materiale sui dischi e un amico mi fa notare che bastano due accelerate e i dischi diventano ardenti,cosa anomala Sostituisco i due dischi e le relative "guarnizioni" che non so come si chiamano,rimonto tutto e riprovo a mano,le prime due sgasate la frizione non slitta,dopodichè diventa ardente e il problema ritorna.... Confrontandomi con le altre 210 che c erano in pista notiamo che loro per far si che la frizione sia regolata nella maniera giusta la molla era tirata davvero poco,giusto 2-3 mm mentre la mia se la regolo in quel modo la molla addirittura balla sulla vite:frowns::frowns: abbiamo iniziato a pensare che il problema sia dentro alla cellula ma non si riesce a capire cosa(non l ho ancora aperta)...qualcuno diceva l ingranaggio in plastica sgranato,altri qualche spessore o rondella dimenticata...voi che ne pensate?nessuno aveva mai visto una cosa simile...non ne siamo venuti a capo!!:frowns: |
Questi problemi cosi banali e allo stesso tempo cosi inspiegabili sono quasi sempre causati da una parte assemblata male o da una parte che si e rotta ma ci si passa col naso davanti e non lo si nota vedrai che rimettendo tutto su da capo col manuale alla mano troverai il guasto o la parte malmessa, fai attenzione a tutto e non tralasciare nulla delle volte non si capisce il perché proprio per il fatto che è una cosetta banale e durante il controllo si passa oltre .
difatti in settimana riapro tutto e controllo che sia tutto ok e già che ci sono rifaccio il differenziale visto che ancora non l ho mai aperto...:bohk7ar:
spero solo di riuscire ad individuare il problema!! |
Quoto Duzzo, controlla che sia tutto assemblato a dovere;)
io ho ordinato il diff a satelliti vediamo dovrebbe arrivare in settimana .
fammi sapere che differenze noti.....insomma se ne vale la pena cambiarlo...:bohk7ar:
la differenza è cosi fatta non devi aprirlo per rifarlo lo fai una volta all'anno quello a sfere se giri delle giornate a sfregio una lipo dietro l'altra ogni 3 uscite devi rifarlo quindi aprire la trasmissione smadonnare con grasso pulire per me è una menata anche se il diff a sfere della dex 210 mi sembra il migliore tra quelli che ho visto. cuscinetto reggispinta vero e propriop sulla vite di registro sfere un po più grosse del solito insomma lavora bene e gira bello liscio .
ma quindi a livello meccanico non cambia niente?cioè avere un diff a sfere o uno a ingranaggi non provoca differenze nella guida?per quanto riguarda le durezze,che gradazioni si usano?
non conosco. pensavo fossi andato a sant'angelo (Lodi). oggi ero a dare un occhiata.
ci sono stato una volta sola ma sono quasi 100 km da me mentre golasecca è a 25 minuti di strada quindi mi è molto comoda...è vicino a malpensa,uscita somma lombardo!
un pò troppa strada direi allora! ho pensato fossi tu perchè c'era un ragazzo che impazziva con una Dex 210!
io dopo circa 30 scariche non l ho ancora aperto ma a sentirlo girare sembra funzionare ancora bene,ovviamente non mi sono basato solo sulla mia impressione ma ho chiesto a qualcuno più bravo di me perchè io ancora non digerisco molto bene questi differenziali a sfere...
però visto che devo smontare tutto aprirò anche quello per controllare le sfere!! credo che il merito del cosi prolungato funzionamento sia imputabile al fatto che non l ho montato io ma è stato montato da davide carbone :D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:31 PM. |
