01-03-12, 10:00 PM
#31
Il discorso C della batteria andrebbe approfondito... A prima vista potrebbe sembrare che se il regolatore può chiedere solo 150A, l'eccesso che teoricamente può fornire la lipo vada sprecato, ma non è così! Una lipo con molti C e A avrà una capacità molto maggiore rispetto a una con pochi C di mantenere il voltaggio(e quindi le prestazioni) durante l'arco della scarica, in sostanza sarà più costante e non risentirà dei cali tipici delle lipo di fascia bassa. La cosa è particolarmente evidente in alcune categorie touring, dove la differenza di voltaggio è facilmente apprezzabile. Sul discorso etichette poi si apre un'abisso di dubbi... non ci sono standard che certificano con certezza l'effettiva capacità di scarica delle lipo, ed è pertanto bene prendere i dati dichiarati dalle case con le molle... i produttori oggi possono grossomodo scrivere ciò che vogliono, ma poi quando vai ad indagare ti accorgi che le capacità riportate sull'etichetta sono molto molto ottimistiche.
01-03-12, 10:05 PM
#32
residenza: imola
Hai centrato il punto Sirio ... come sempre poi , sei molto preparato .
Il discorso delle durata delle prestazioni nel tempo è vero , poi appunto lo si apprezza di più in certi momenti rispetto che ad altri .
02-03-12, 06:25 PM
#33
Registrato dal: Jan 2010
residenza: marcon (Venezia)
grazie per le risposte, visto che siete così gentili qualcuno mi potrebbe dire la misura massima di batterie che ci stanno sulla eco con portalipo modificato? vorrei prendere una 6s ma ho paura che non ci stia le misure sono 153x51x53mm
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
02-03-12, 06:27 PM
#34
Originariamente inviata da sirio76
io terrei conto anche della corrente di picco di un regolatore... so qualcosa a riguardo ma non so se sono informazioni corrette. la cosa mi interessa. potresti approfondire?
04-03-12, 08:08 PM
#35
residenza: imola
Originariamente inviata da ghostdog4034
Guarda le misure non le so , ma ti prego non fare la cavolata di usare le 6s in un Signor buggy come l' ECO ... guarda che se lo fai non devi scriverlo ne postare foto se no verrai bannato in automatico
05-03-12, 10:41 AM
#36
Registrato dal: Sep 2011
ho visto correre certi piloti anche bravi con un certo bagaglio tecnico ed altri so che vogliono provare ad intraprendere la strada dei motori con bassi kw tipo 1300 abbinati all'uso delle 6 s, ovviamente anno più watt a pari A delle 4s quindi non si girerà di certo con delle 6s da 5000 o 6000 ma magari da 3500 o 4000 .
La strada non è quindi da escludere ma anche io mi butterei su delle 4s .
Team C TM2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
05-03-12, 12:39 PM
#37
le 6s sono il massimo dell'efficienza, ma le 4s sono lo standard che ormai si è affermato. Nessuna delle due soluzioni è da escludere a priori.
05-03-12, 01:52 PM
#38
quoto
05-04-12, 11:34 PM
#39
salve a tutti oggi mi è arrivato il bec esterno 10a della castle per il regolatore mamba monster, posso metterlo dentro la scatola ricevente o è meglio posizionarlo fuori? devo montarlo sulla mbx6 eco.
poi ho un' altra domanda, io uso una radio dx3r con ricevente dsm2 3100, il bec di default manda alla ricevente 5.1v, ma il parametro è modificabile, il range della rx dovrebbe essere da 3.9 a 9.0 v se non sbaglio, lascio la tensione di default sul bec? mi scuso in anticipo se la domanda è banale, ma non sono ancora ferrato in elettrico
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
06-04-12, 07:51 AM
#40
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
No dovrai impostarlo in base alla tensione dei tuoi servi che solitamente e 6v ma puoi anche salire a 6.5 tranquillamente , se poi usi servi hight voltage è 7,4
06-04-12, 03:43 PM
#41
grazie claudio sei stato molto chiaro, per quanto riguarda il posizionamento del bec qualche dritta?
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
06-04-12, 07:56 PM
#42
residenza: Verona
ciao albino...io sulla kyoso ce l'ho montanto esterno, denro il box radio non ci sterebbe...mettilo in un posto che non possa prendere botte....
06-04-12, 08:43 PM
#43
grazie mille adesso mi metterò a studiare un posto dove metterlo che non sia a rischio, anche se con la mia guida l' unico posto sicuro sarebbe nella confezione
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
14-04-12, 12:40 AM
#44
in conclusione il bec l' ho messo dentro il box radio, a fianco della ricevente, almeno è protetto, sono riuscito a fare anche un paio di sgommate in taverna (fuori pioveva a dirotto), il problema è che ho bruciato due servi nel giro di mezz' ora pur avendo programmato il bec a 6v. mistero della fede.
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
14-04-12, 09:30 AM
#45
Non è un mistero della fede, raramente i servi si bruciano da soli... se ne hai fatti fuori due di fila probabilmente hai qualcosa che non va sull'alimentazione oppure qualche settaggio della radio sbagliato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:05 PM.
