19-12-11, 10:56 AM
Registrato dal: Mar 2010
Carica batterie hyperion aiuto
Non sono disinvolto nel campo dei watt , volt , ampere , C ....
Per questo motivo chiedo aiuto dato che sto' per fare un enorme passo in avanti volendo abbandonare l'accoppiata vincente (fino a ieri) IMAX TURNIGY sostituendola con la consanguigna HYPERION!
Avendo scelto delle batterie hyperion 14,8 5000, che come ben noto possono essere caricate a 5C, (5000 mha per 25000mha, correggetemi se erro), chiedevo agli esperti in hyperion quale era il carica batterie piu' indicato senza spreco di prestazioni,S, watt... ovviamente a doppia alimentazione 12/220!!!!
Ne ho visti parecchi in giro, ma non riesco a NON andare in confusione...
Questo mi sembra ideale..... ma
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0606i-AD
... non carica i 5C, dato che non c'e' scritto.... giusto?
E quindi dallo stesso venditore ho trovato questo..
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0720iNET 3-ADEU
... e questo VA!(come si dice dalle mie parti)
Ma non esiste una via di mezzo sempre a 5C?
E il primo, dato che non c'e' scritto, carica a una sola C?
RIGHETTO, butta la LOSI nel fosso , tanto c'e' chi lo salta adesso !
BAMMA2008 ONLY FOR KYOSHO
(tratto da una storia inventata, ogni riferimento a persone o cose e' puramente casuale : )
19-12-11, 11:56 AM
scordati di caricare a 5C, non perchè le hyperion non lo consentano, ma perchè ne ridurresti comunque la durata nel tempo e oltretutto dovresti spendere belle cifre in caricabatterie ed alimentatore.
Ti consiglio di caricare a 2C(solo lipo di qualità), e per farlo ti basta un sistema di carica con minimo 10A ma diciamo 15A visto che è sempre meglio tenersi larghi. Le tue opzioni si riducono al 720inet3 accoppiato ad un alimentatore esterno. Il 606 non può caricare a 2C lipo come le tue.
19-12-11, 12:07 PM
Originariamente inviata da sirio76
Ciao Sirio, piacere di ritrovarti e sentirti.
Era chiaro che non avrei caricato sempre a 5C, ma se mi fosse capitato!(sai, puo' succedere)..
Quindi, al di sotto del 720inet3 non c'e' niente?
Ma l'alimentatore perche' mi serve?
Cioe', a 220 volt no!!??
19-12-11, 12:16 PM
Originariamente inviata da bamma2008
io ho il vecchio modello di 720, che secondo me è meglio di quello nuovo(anche se si può utilizzare solo con alimentazione esterna). Non devi guardare solo gli A, devi guardare anche i W, e quando lo attacchi alla spina della corrente il nuovo 720 eroga solo 90W, se devi fare cariche "spinte" non ce la fai e devi ricorrere ad alimentatore esterno e ti arriva a 150A.
Puoi orientarti sul vecchio 720:
http://www.modeltoy.it/product_info....oducts_id=3013
costa un pelo meno, eroga 250W, ci abbini un alimentatore da almeno 20A e sei apposto.
Ultima modifica di sirio76; 19-12-11 a 12:21 PM
19-12-11, 05:17 PM
Registrato dal: Nov 2010
non risparmiare sul caricabatterie, è sempre buono, da quello che si legge in giro un carichino scarso a volte tende a rovinare le batterie con un bilanciamento non ottimale, piuttosto prendilo fra un mese ma attacca quello che manca per uno buono
dex408-----dex410r---dex210
19-12-11, 05:31 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: Cessapalombo (MC)
anche se hai preso le hyperion te monto sopra lo stesso...
Io ho un' ALOSI 2.0
19-12-11, 05:54 PM
caricabatteria hyperion eos 720i net3 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Ma perche' devo utilizzare l'alimentatore esterno?
scusa con 90w a quanti C carico, che conto matematico c'e' da fare?
il problema e' solo con la 220 o anche a 12V?
19-12-11, 06:01 PM
Originariamente inviata da Righetto
NON PUO' PIOVERE PER SEMPRE!!!
19-12-11, 07:53 PM
residenza: Rovigo/ Ferrara
Una batteria da 5A (o 5000mHa) per essere caricata ad 1C necessita di 74watt, per la formula Ampere x volt ossia : 5 x 14.8 = 74 watt
Per caricarla a 5C fai 74 x 5 e ti trovi i watt necessari per ricaricare con quel trend.
mezzo
Team Abe Motors
G.A.P.
Mugen MBX6 TGE- MMM V3-Lehner 1940/10-Hyperion
19-12-11, 11:42 PM
Originariamente inviata da mezzo
mezzo
Afferrato il concetto! Grazie mezzo, hai alzato il mio limite di sapienza....
Quindi, il problema mi si pone sia con le 12 volt e con le 220 volt...
..e per caricare a 2C ho bisogno di 148 Watt....
Quindi ecco spiegata la considerazione di super Sirio....ossia di acquistare il il vecchio 720inet per avere 250watt con alimentatore esterno!(come direbbe lui:meglio tenersi un po larghi)
EMMEPPINNOVEE
20-12-11, 11:45 AM
Considera che l'alimentatore che usi, deve fornire pure l'amperaggio necessario es: una batt da 5Ampere (5000mha) caricata a 4C necessita di un alimentatore che minimo eroghi 20Ampere.
Ti consiglio comunque un alimentatore che abbia un pò di margine, magari un 30A, se ci riferiamo all'esempio sopra...ok?
mezzo
Team Abe Motors
G.A.P.
20-12-11, 01:30 PM
mezzo
Scusa, forse faccio troppe domande insieme e non ho le risposte che cerco... ma questo alimentatore mi serve solo quando uso il CB con la 12 volt? giusto?
Cosa significa nella potenza massima di carica la sigla AC e DC, ossia nel caso dell' 720inet3 ADEU 90w in AC 150w in AC?
EMMEPPINNOVEE
20-12-11, 02:40 PM
Senti bene : DC = corrente continua (Direct Current)
AC = corrente alternata (Alternating current)
Il carica in questione se alimentato in DC (continua) da la sua massima potenza, circa 150watt, viceversa se alimentato dalla presa 220volt in alternata (AC) esprime circa 90 watt...ok?
Team Abe Motors
G.A.P.
20-12-11, 03:02 PM
Registrato dal: May 2007
residenza: Scanzorosciate (BG)
mezzo
E sempre usando l'esempio sopra e cioè batt 5A a 4C che necessita di alimentatore a 20A minimo e volessi ricaricare due pacchi da 5A a 4c con il caricabatterie duo Hyperion che alimentatore dovrei usare (immagino a 24v?)
20-12-11, 03:34 PM
Grazie! AFFERRATO!
EMMEPPINNOVEE
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:11 AM.
