Ciao a tutti,tra non molto mi arriveranno 3 lipo hyperion (4s 4200mah) e un carica batterie hyperion i720,la domanda che volevo farvi è:chi mi spiega cosa devo fare per poter usare le batterie,cioè come si caricano,cosa serve bilanciarle e come ai fa e le cose fondamentali per poter utilizzare senza far esplodere alla prima scarica le lipo.grazie
Team Durango Sirio Kanai EVO 3
Futaba 3gr Futuramente Savox
GrandaModel RC Team
Guarda basta che le colleghi con il cavo del bilanciatore e quello più grosso per la ricarica , imposti il programma che sarà simile a : lipobalance dopo di che selezioni il numero celle e la corrente di ricarica e poi fai start . Io li ricarico dentro i sacchettini appositi così sono più sicuro , ma non mi allontano mai per più di 5 minuti .Per quando giri setta il regolatore ad un cutoff di almeno 3.2 v per cella
semplice imposta sul carica bartterie 4,2 (1c)ampere e attacca la spina per poter bilanciare le batt.la tua batt a 4 celle da 3,7 unite assieme quindi il carica batt per farla rendere al max le deve caricare tutte e 4 uguali al max (ecco a cosa serve bilanciarle)
la batt in questione puo essere caricata anche a piu c significa che per dimezzare i tempi di ricarica puoi caricarla anche al doppio degli ampere 2c(8,4 ah) ,3c(12,6 ah) al triplo dipende da cosa ce scritto sulla batt.comunque per ii bene della batt se non hai premura caricala sempre a 1c ovvero 4,2 durera di piu nel tempo la batt. LiPo, note per l'uso. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
verrazzo se riesci a farmela mi faresti un grande favore anche perche nel video postato essendo in inglese capisco poco,digitando un po di cose riguardanti alla ricarica delle lipo su you tube non ho trovato niente in italiano,quindi se mi fai una videoguida mi faresti molto felice
GrandaModel RC Team
adesso provo di fartela poi vedo come postarla ,al massimo domani la metto . Ti ricordo che non ho il tuo caricabatteria quindi sarà diversa la cosa
Ho finito il video , spero ti possa essere utile , poi al massimo mi chiedi ulteriori informazioni perchè comunque non capivo cosa ti servisse ... il video supera i 300 MB , lo stò caricando su youtube ma ci metterà una vita
grazie mille!!!
GrandaModel RC Team
Sono un ******** perchè non ho ancora capito che il telefono quando faccio i video non lo devo girare .... questo è il video spicciolissimo , se vuoi lo rifaccio dimmi se capisci qualcosa Mini guida per caricare le Lipo - YouTube
il video su youtube mi è servito un macello per capire, ma il trasformatore da 220v a 12v è obbligatorio avercelo o i caricatori si possono attaccare direttamente alla presa di casa? Orion caricabatterie Advantage Clubman Lipo questo che mi deve arrivare ad esempio?
Poi se non ho capito male più aumento l'amperaggio più le batterie si caricano velocemente... sempre però caricando con il bilanciamento giusto?
