27-05-11, 11:13 AM
Registrato dal: Mar 2011
residenza: Pistoia
Regolazione ESC Xerun
Ciao, da poco ho acquistato lo Xerun 150A con motore 2250Kv, ieri l'ho provato in pista e mi è sembrato un'ottima combo, l'unico problema da risolvere resta la frenata troppo aggressiva e addolcirlo un pochino, ho una Mugen MBX6 ECO e sul motore un pignone da 14.
Per quanto riguarda la frenata mi spiego meglio, dopo un bel tratto veloce basta rilasciare il grilletto in posizione neutra e l'auto praticamente inchioda, volevo un vostro parere se quali settaggi andare a toccare...
Per adesso ho lasciato i valori standard questi elencati sulla tabella qua sotto:
Perciò per avere un'erogazione più tranquilla devo abbassare lo Start Mode a Level3?
Perchè la macchina da una posizione di "gas" aperto a posizione neutra non si inchiodi devo abbassare la Max Brake Force magari a 25%?
ps. il passaggio dallo scoppio al brushless è traumatico.. ma è troppo meglio!!!!!
Ultima modifica di angelokanay; 27-05-11 a 03:43 PM
27-05-11, 01:48 PM
Registrato dal: Dec 2010
residenza: verona
capo scusa viaggi con timing a 15°?
consiglierei di abbassarlo a 7,5° anche meno.
non penso tu abbia grandi problemi di allungo con quel motore
apparte tutto scaldi veramente molto di più con un valore simile.
per il resto tutto ok ,il tuo problema è un altro ci sbatto gli zebedei haha ,hai fatto male la calibrazione .....è un pò una rottura ma rifalla ,con drag a 0% dovrebbe scorrere.
altro consiglio il freno lo imposterei a 50% non a 75.
vedrai che rifacendo la calibrazione risolvi ciao
27-05-11, 02:57 PM
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da culatello
Grazie mille per i consigli sono agli inizi con l'elettrico, cmq gli riprovo a fare la calibrazione, cmq da ferma con gas neutro la macchina scorre non è piantata
27-05-11, 02:59 PM
Registrato dal: Mar 2010
Metti il drag a 0 e la macchina scorre prima di frenare e se non ricordo male (non ricordo il numero sullo scatolino) l'inizio frenata devi metterlo su drag force (che devi impostare a 0).
Nella mia off ho la frenata a 75 e non ho problemi ma come ti hanno consigliato mettila pure a 50 %.
Fai bene la calibrazione settando la corsa del gas a 100% sulla radio e vedrai che risolvi i tuoi problemi.
27-05-11, 03:01 PM
residenza: Pistoia
27-05-11, 03:22 PM
Dipende da dove giri ,l'importante è che il retrotreno non scodi inutilmente.
Abbassandolo avrai una macchina più dolce da guidare,praticamente hai lo stesso effetto di quando sullo scoppio metti il track control.
Diversamente se tiene il retrotreno lo puoi aumentare fino al limite di aderenza del retrotrenoe hai una macchina più scattante.
Poi dipende anche da come ti trovi nella guida,ci sono alcuni che amano vedere scodare il retrotreno,io personalmente non amo perdere aderenza al retrotreno,è più spettacolare vedere scodare la macchina ma anche se sembra di andare più forte non è così e basta guardare i tempi sul giro per rendersene conto.
28-05-11, 07:50 PM
residenza: Pistoia
Forse la combo Hobbywing che mi è arrivata è sfigata, la retro non va, ho provato a rivedere se i settaggi del radiocomando Hitec erano sbagliati ma niente non c'è verso la retro non vuole andare..... l'unica cosa anomala che ho notato è che quando vado a fare il settaggio dell'ESC neutro e 1°click=1 led verde, gas e 1 click=2 led verdi, e qui arriva il bello freno al massimo e 1 click e qui 3 led verdi e poi dinuovo 3 led verdi per poi concludere il setting con i led rossi
mhhhhh, per sfizio posso provare il secondo radiocomando, ma che sia rotto il freno al radiocomando lo vedo impossibile!!!
c'è qualcuno di voi che sa come risolvere.
ps. il firmware dell'esc è aggiornato
30-05-11, 01:28 AM
Rifai la calibrazione con la radio e aspetta qualche secondo,quando l'hai fatta,prima di spegnere radio ed esc .
Importante corsa dell'accellaratore sulla radio a 100 %.
PS:Ho rivisto i miei parametri sull 'esc è ho la frenata al 50% e non al 75%
Se ricordo bene quando hai fatto i 3 led verdi del freno non fare più niente aspetta qualche secondo poi spegni ,io non ricordo i led rossi .
Ultima modifica di cianoks; 30-05-11 a 01:30 AM
30-05-11, 01:09 PM
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da cianoks
i valori del radiocomando sono Ok, la corsa del TH è al 100% gli altri valori a 0... dopo riprovo a settarlo, la cosa strana erano i 3led verdie poi altri 3 led verdi!
30-05-11, 05:28 PM
residenza: Como
Per la retro prova ad aumentare il neutral range sull'ESC a 12% (voce 8).
E porta il cut-off a 3.4V. Giri un pelo meno ma preservi le LiPo
30-05-11, 06:23 PM
residenza: Pistoia
Ok grazie per i consigli!!!
31-05-11, 04:17 PM
Registrato dal: Oct 2010
Originariamente inviata da Goken
Ora ti spiego una cosa che pochi penso sanno:
se te provi a dare tutto gas in un rettilineo e quando arrivi alla staccata premi all'opposto per frenare la macchina frena in un certo modo,
se te invece provi a dare tutto gas in rettilineo e poi lasci il gas su neutro e poi freni la macchina inchioda di brutto.
Magari col tuo stile di guida accelleri poi il grilletto o stick lo porti a neutro e poi freni,la buggy inchioderà sempre prova poi mi dici se ho ragione
Anche se abbassi il "max brake force"
Ogni volta che fai la calibrazione esc radio ricorda che l'esc si riprogramma sui valori standard di serie e dovrai risettare il tutto a tuo piacimento
I cavalli boni si vedono sempre e solo all'arrivo....
SmanettoniRC team
31-05-11, 05:35 PM
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da svitato#17
Si in effetti il freno lo uso sempre pochissimo, domani ti so dire!!
06-06-11, 11:04 PM
Allora l'hai fatta quella prova era come dicevo io?
SmanettoniRC team
07-06-11, 03:55 PM
residenza: Pistoia
da gas aperto a neutro la macchina frena sempre abbastanza e la retro non va.. mhhhh
cmq sull'elettrico a radio spenta non è come con lo scoppio che l'auto è scorrevole, se la spingi con lo scoppio va libera, con l'elettrico la spingi e avendo il freno motore dopo pochissimo si arresta, penso sia normale
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:34 PM.
