03-04-11, 12:05 PM
Registrato dal: Jan 2010
Noi in pista carichiamo a 11/12A aspettando 10minuti dopo la scarica con tutti i pacchi senza avere problemi. Quando non abbiamo "furia" andiamo a 5A
Lo storage serve solo se non utilizzi le lipo per settimane/mesi
03-04-11, 12:07 PM
Dimenticavo, in caso di pacchi economici è bene aumentare sensibilmente il voltaggio del cutoff sull'Esc (sarebbe bene farlo comunque), direi intorno ai 3,2/3,3v per cella, altrimenti è facile che sotto sforzo le celle scendano sotto il valore critico dei 3v. Ricordo che, anche se una volta che controlliamo il livello delle celle dopo l'utilizzo questo può sembrarci normale, in realtà durante l'utilizzo il valore reale del voltaggio sarà inferiore, quindi è bene impostare un cutoff più conservativo.
03-04-11, 12:15 PM
Originariamente inviata da GTi16
Caricare le lipo al 50% prima riporle non costa nulla, anzi si risparmia il tempo di una ricarica al 100%, quindi anche se non strettamente necessario per un utilizzo frequente, è sempre bene farlo. Anche io prima non lo facevo, ma da quando lo faccio le celle sono sempre perfettamente bilanciate quando le tiro fuori dalla cassetta, se invece le lasci al 100% o all'1%, quando vai a controllare ci sono sempre differenze tra cella e cella, nulla di preoccupante...ma storandole questo non succede
Non è obbligatorio...è una sana abitudine
03-04-11, 12:18 PM
Originariamente inviata da sirio76
Si male non fa
03-04-11, 12:36 PM
residenza: Bologna-Emilia
Allora ricapitolando:
Carica massima 1C
Cut off 3.1/3.2v
Storage se le lipo non verranno usate per un po'
Invece per quanto riguarda la scarica? ossia quando la batteria la utilizzino al 50%, prima di ricaricarla se sono a casa conviene scaricarla o non serve?
Poi quando le lipo sono nuove conviene fare qualche ciclo di carica/scarica lento per "svegliarle"?
Fede
03-04-11, 12:45 PM
residenza: imola
Anche io sono dell' idea di non puntare al risparmio con le batterie , io ho delle orion 4600 30 c per la mia mp9e e vanno da dio , nn scaldano , sono regolari e sono cablate veramente bene , l contrario ho 2 pacchi di ez power 5700 30 c ,cablaggio pietoso .... è vero durano di più e costano cmq care anche loro ma io con la chimica nn ci scherzei troppo
03-04-11, 01:02 PM
Originariamente inviata da Son of kyosho
Carica massima 1C
Cut off 3.1/3.2v
Fede
Non dovrebbe servire fare qualche ciclo di carica scarica, le lipo dovrebbero arrivarti storate, quindi caricale al100% e giraci senza problemi! Prima di girarci però controlla che il valore delle celle sia uniforme e ovviamente non pari a 0
Per il cutoff meglio 3.2 o più(va da se che dovrai moltiplicare il valore per il numero di celle)
Ultima modifica di sirio76; 03-04-11 a 01:04 PM
03-04-11, 01:15 PM
Ok
Come connettori che consigli? pensavo ai gold da 6mm ...
03-04-11, 02:41 PM
#24
Sono un ottima scelta, ma la cosa migliore è sempre montare i connettori che hanno gli altri che girano in pista con te, così se vuoi provare una lipo o un motore ecc hai la possibilità di farlo.
03-04-11, 02:51 PM
#25
Si sarebbe l'ideale ... ma purtroppo molti montano i deans, ma io con amperaggi del genere non mi fido assolutamente! vado di gold da 6mm
03-04-11, 05:07 PM
#26
Assolutamente i deans lasciali usare a gli altri.
03-04-11, 07:36 PM
#27
residenza: imola
Di quanti ampere parli ?
03-04-11, 07:36 PM
#28
Come immaginavo
04-04-11, 07:57 AM
#29
Anch'io utilizzavo i 6mm prima ma adesso sono passato agli EC5. Tutta un'altra storia dammi retta
04-04-11, 12:36 PM
#30
residenza: Verona
per mia esperienza mi trovo tutto in linea con sirio...per le turingy sono un ottimo compromesso per chi non vuole investire dei soldi nelle batterie...
io ne ho prese 3 ed una è arrivata con una cella sbilanciata...ad un amico è arrivata proprio già da buttare...di per se la batteria funzionano...
ora ho preso anche delle hyperion...ed hanno una resa + continua fino alla fine rispetto alle turingy...
per i connettori , io uso gli ec5
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:16 AM.
