Non sono così fragili, ma comunque è meglio non prenderle troppo sottogamba.
Le LiPo non vanno MAI scaricate tutte. Sul tuo ESC e su tanti altri c'è una funzione che si chiama LiPo Cut Off. E la funzione più importante. Con questa puoi impostare il voltaggio minimo per cella della LiPo. Meglio impostarlo a 3.4V.
Le funzioni principali di un caricabatterie per LiPo come il famoso iMax B6 e suoi cloni (per non parlare di quelli superiori) sono:
- Carica NON bilanciata (charge): carica normalmente la batteria
- Scarica (discharge): scarica la batteria fino ad un lovello prefissato
- Carica rapida NON bilanciata (fastchrg): carica rapida (max 5A, ma impostabili anche sulla carica normale), sempre NON bilanciata
- Carica Bilanciata (balance): carica la LiPo portando ogni cella allo stesso valore, con un margine di 0.01V. Ciò permette di aumentare la durata della batteria e mantenere una buona qualità di funzionamento nel tempo. Poi la sfiga a volte ci vede bene, ma quello è un'altro conto...
Cerca di usare questa funzione per caricare le LiPo, anche se ci impiega di più. Solo se stai girando ed hai poco tempo per caricare la LiPo, vai di fastcharge.
- Immagazzinamento (storage): Quando finisci di usare la LiPo e non la usi per almeno un giorno (meglio stare tranquilli
) usa questa funzione. Te la carica lentamente fino a metà, in modo che tu possa "parcheggiarla" senza rischiare di rovinarla. Il giorno prima di usare la LiPo, gli dai una bella carica bilanciata.
Un paio di cose di contorno. I connettori migliori per le batterie sono i Deans o "T"
o i connettori a banana come hanno certe LiPo (necessari per grandi quantità di corrente):
(queste tra l'altro sono le LiPo che uso sulla 1/10)
Usa questi 2 tipi di connettori (e di buona marca).
Per quanto riguarda la bilanciatura, diverse batterie hanno diversi tipi di connettori.
Quì qualche esempio:
Guida ai Connettori - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Non fare pastrocchi con i connettori, prima di fare danni. Esistono delle piatrine tipo
Ce ne sono anche di più grosse con più connettori diversi.
Per 30 euro è meglio cercare di contenere potenziali pericoli (le LiPo possono anche incendiarsi o esplodere).
Ci sono anche apposite borse in cui caricare le LiPo, che contengono l'eventuale problema
