24-02-21, 10:48 AM
#331
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milano - Saronno
Sul centrale ti avevo detto di tiralo gio e metterlo in piedi on la corona in alto perché con i fori delle viti passanti rischi sempre che l’olio che esce ti rimanga dentro i fori e poi viene sparato in giro per il modello
Se lo lasci così una notte spurga fuori l’olio e non dovrebbe più oliarti mezzo modello
Tanto che ci sei pulisci il telaio che li sarà sporco
E accorciano cavi oltre a mettere quelli dell’esce e del servo nella scatola ricevente !
mamma mia....ma li caccio sopra la ricevente? non da fastidio alla ricevente avere tutto ammassato dentro?
Samu
24-02-21, 11:19 AM
#332
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Ma va
Se i cavi non sono schiacciati a morte ( se li inserisci con un po’ di criterio ) non hai problemi di sorta
24-02-21, 12:04 PM
#333
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Pisa (casa) - Castel del Bosco (montopoli val d'arno - hobby)
Finalmente arrivato regolatore e montato... Tanta roba, una marea di impostazioni, adesso lo devo studiare per bene
Inviato con il mio VOG-L29 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
- Sworkz S35-4E Kit Brushless (xerun xr8 pro 200A/ 2200kv G3)
- Sworkz S35-3E Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A / 2200kv G2)
- Sworkz S350 BE1 Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A/ 2250kv)
- Sworkz S14-2 Kit Brushless (Orion Vortex)
24-02-21, 12:11 PM
#334
residenza: Cabiate
Come ti trovi con i cavi da un solo lato?
24-02-21, 05:47 PM
#335
bene, pensavo fosse un problema ma, sinceramente, mi ci trovo bene
24-02-21, 06:05 PM
#336
residenza: Cabiate
Più che altro perché ho su il regolatore della performa e con i cavi tutti su un lato non è che mi piaccia molto
Invece gli hobbywing vecchi ti davano più possibilità di manovra
24-02-21, 09:21 PM
#337
beh, si, verissimo, per questo si ma, credimi, anche con questo, pensavo di avere problemi e, invece no.
posso dirti che avrei preferito posizionarlo in altra maniera ma, viste le dimensioni generone per quanto riguarda la lunghezza, ho optato per la posizione attuale, è una via di mezzo tra l'SCT 140A e il Plus 150A, comunque, 200A di base, sono veramente tanti e, dopo aver fatto girare per 5 minuti la macchina, anche se a casa, la temperatura dell'esc era, praticamente invariata da quando l'ho accesa, certo non è come andare in pista, però l'ho fatta stare allegra per un po' e, con l'SCT, qualche linea la prendeva, questo no, in più, il motore è 60gr +/- più leggero e dissipa ancora di più
adesso mi devo studiare bene tutte le regolazioni perchè ne ha veramente parecchie in più alla serie precedente
25-02-21, 10:53 AM
#338
Originariamente inviata da raynolds2011
che mostro....a me istiga a tirargli na scannata...
Samu
25-02-21, 11:09 AM
#339
Originariamente inviata da JasonVoo
guarda, si, è veramente un gran bell'oggetto...
ieri sera mi sono messo a leggere il manuale, tradotto in italiano direttamente dal negoziante, tanta roba, per ogni menù ci sono 5/6 voci, sull'acceleratore, sulla frenata, sull'erogazione, c'è, per ogni voce anche l'impostazione di curva di risposta, impostabile punto punto... roba assurda
non vedo l'ora di provarlo in pista
25-02-21, 11:10 PM
#340
ehhh ti credo...non dirlo a me...
io nei prossimi giorni mi devo rileggere attentamente come far funzionare la telemetria del futaba...giusto per capirci qualcosa...
poi cerco di metterla in bolla un pochino meglio con convergenza, etc...
ho sistemato quasi tutti i suggerimenti di Litto...non ho cambiato il tappo dell'ammo...aspetto i primi giri in pista....però a smontarlo fatica a girare...ha ragione litto....è una gran botta...sembrava solo uno sfriso...
mi manca da accorciare i cavi...e montare l'XT90 sulla batteria.
e qui ne approfitto per una domanda: per saldarlo devo scaricare la batteria? o vado tranquillo così? faccio prima uno poi altro...
Samu
25-02-21, 11:36 PM
#341
No, non devi scaldarla, prima sistemi un cavo, poi sistemi l'altro, evitando, così, di rischiare di toccarli insieme mentre lavori.
Consiglio, metti la termoretraibile su ogni cavo/spinotto
26-02-21, 07:40 AM
#342
residenza: Cabiate
Come dice raynolds non serve scaricarla basta stare attenti a dissaldare e collegare solo 1 cavo alla volta prestando attenzione a tutto in modo da non fare cortocircuiti per sbaglio ( esperienza da non fare con una 4s)
Per il tappo mi sembra un po’ strano visto che te lo avevo svitato un pochino però può essere che si sia un po’ schiacciato in qualche punto
Potrebbe essere che ti tocca comprare delle canne anteriori di ricambio se rovini il filetto
Finita la giornata in pista io proverei a smontare i differenziali e dargli una pulita visto che a quel punto l’olio dentro sarà bello sporco di residui dovuti al rodaggio delle parti interne
28-02-21, 08:04 AM
#343
Com’è????
Meglio?
Più ordinata dai....
Samu
28-02-21, 08:18 AM
#344
residenza: Cabiate
Adesso è un modello serio
Togli però il pezzo di nastro sulla paratia che un po’ stona
Hai anche messo il frenafiletti alle viti?( ti ricordo che a peli perdevi quelle del tirante servo)
28-02-21, 02:07 PM
#345
Discussione |
Pero
Ratto |
Attrezzature, materiali e macchinari |
1 |
27-08-15 01:01 AM |
Legno di Pero
DerHollaendische |
18 |
05-04-13 01:16 PM |
legno di pero
SergioD |
6 |
17-07-11 12:56 PM |
non sono maschilista...però....
dany1978 |
Off Topic |
8 |
14-02-10 09:27 AM |
pero'...
992 |
Mini4wd Principianti |
0 |
27-08-05 07:26 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:07 AM.
