27-01-21, 03:18 PM
#196
Registrato dal: Feb 2008
Si puoi benissimo mettere dei connettori per fare un cambio motore volante.
Non insistere e troppo con quei sensori che magari si rovina qualcosa.
Se funziona meglio senza usalo senza. Fai una prova in pista e vedi se fa comportamenti strani, se va tutto bene allora puoi tenerlo così
Originariamente inviata da JasonVoo
ehhh effettivamente si poteva pensare prima sì...
ormai capitata questa combinazione...non so nemmeno se provare a cambiare il cavo oppure no...domani provo con il tester se c'è continuità.
comunque senza cavo funziona perfettamente.
Poi ieri sera ho provato diverse combinazioni di configurazione della centralina con e senza cavo ma nulla... senza cavo funziona, con il cavo tentenna.
non so se è una cosa intelligente da fare, ma se taglio i cavi e gli metto dei connettori per cambio volante del motore o della centralina???
(eresia) tuuu tuuu tuuu tuuu
ora vado a riempire gli ammortizzatori di olio
27-01-21, 09:57 PM
#197
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milano - Saronno
Nick...ieri sera ho tolto proprio del tutto il cavo dei sensori. Assodato che nn va, inutile insistere. Magari, ma magari, metterò i connettori visto che nn comporta nulla di particolare.
Ieri sera finito tardissimo, ho messo frena filetto dove andava, riempito e montato dopo una buona oretta gli ammortizzatori che secondo me sono MOLLI come un fico, legato e riordinato i cavi, fissato bottoncino....
Ho messo della carta pallinata dentro scatola radio per ammortizzare un po’ eventuali colpi....fatto male!?! Fonde?
Ora monto alettone e domani inizio a preparare la scocca
Samu
27-01-21, 10:27 PM
#198
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
In realtà mi sembrano giusti se li fai a emulsione con l’olio di fabbrica
Per il pluriball hai fatto bene però mi sa che la ricevente riuscirà o a spostarsi in qualche angolo oppure te lo buca
Meglio della gommapiuma un po’ densa ( tipo imbottiture dei divani in pelle)
27-01-21, 11:51 PM
#199
se son giusti per te...per me allora bastan e avanzano...
si anche quella spugna...ho visto nel manuale/bibbia che mi hai linkato che metteva delle chips di spugna.
Ora non ho in giro nulla di simile e ho riempito sotto e sopra così...la futaba devo dire che è dentro davvero risicata già di suo...non so le altre.
L'alettone lo monto domani perché nn avevo voglia alle 11 di scendere a prendere la punta del 3...
faccio un nuovo perché non son convintissimo di una cosa sul servo...
Samu
28-01-21, 12:12 AM
#200
Servosterzo
a) braccetti sterzo montati come da manuale con misure come da manuale,
b) accesa la radio, il servo fa lo zero
c) fissato la squadretta 25T.
d) il millerighe mi obbliga qualche grado in direzione del retrotreno e le ruote tendono molto verso sinistra
e) ho portato la squadretta parallela al servo e le ruote son migliorate un pelino con il SUBTRIM valore 50 a DX.
le ruote son ancora a sinistra soprattutto la sinistra...
che faccio?
agisco di meccanica e lascio subtrim così?
tolgo subtrim e sistemo solo di meccanica?
danke
Samu
28-01-21, 11:10 AM
#201
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
INCOMPATIBILITA' MOTORE: puoi usarlo senza cavi ma, visto che è nuovo nuovo, un'alternativa potrebbe essere provare a venderlo e comprare un Hobbywing, ci perdi qualche soldo ma almeno stai tranquillo.
CONNETTORI: puoi montarli. Diventa pratico smontare/cambiare motore; sappi però che andrai ad aggiungere una resistenza sulla linea di alimentazione (i connettori appunto). Ecco perché sui modelli di quelli che fanno gare difficilmente vedrai connettori.
SERVO DIREZIONE: assolutamente si cerca sempre di sistemare di meccanica! La barra che collega la squadretta del servo alla colonnina salvaservo è filettata apposta: allungala/accorciala finché non hai le ruote più dritte possibile. Solo dopo, se necessario, aggiusti un po' dai comandi della radio.
Massimo Turrà
28-01-21, 06:42 PM
#202
Registrato dal: Dec 2017
Riguardo la possibilità di collegare motore ed esc tramite connettori, aggiungo che nel buggy 1/8 il rischio che ti si sfila un cavo durante il turno è concreto. Non succede nulla di male... A parte il modello che si ammutolisce improvvisamente nel punto più lontano della pista. Nell'uso pista è una pratica poco diffusa, ma credo venga utilizzata sui Touring 13.5 dove tra una manche e l'altra può essere necessario fare delle sostituzioni (se e quando consentito). Nel tuo caso quindi è sconsigliato.... ma non è vietato insomma.
28-01-21, 10:22 PM
#203
...per logica, come dicevate, hanno poco senso i connettori. Sia per la resistenza che oppongono, sia, come faceva notare Maldo, per un eventuale passeggiata in pista...
Sicuramente danno quel poco di praticità se devi fare qualche lavoro "grosso"...come tengo buono il "sconsigliato" e non lo faccio.
Mi sono reso conto che per togliere il cavo sensori ho dovuto smontare il motore perché era proprio risicato.
INCOMPATIBILITA': e chi lo compra blackcat??!!.. se mi danno 65€ glielo vendo subito...direiii Km Zero
SERVO:...si si faccio così....ho regolato con la trasmittente ma non va bene...
l'unica cosa che mi sta sulle scatole è che la squadretta attaccata al servo, con il mille righe non riesco a metterla allineata bene di meccanica. Mi obbliga, il mille righe, a tenerla verso il motore... e mi disturba.....
AGGIUNGO : ma l'antenna, anzi, il tubetto dell'antenna posso tagliarlo e lasciarlo sotto scocca o foro la scocca e lo faccio uscire?
grazie come sempre
Samu
29-01-21, 07:17 AM
#204
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Pisa (casa) - Castel del Bosco (montopoli val d'arno - hobby)
grazie come sempre
La squadretta, purtroppo, qualche millimetro in disasse, ci va; perfettamente a squadra con il servo, con tutte le regolazioni a 0, non ne vuole sapere!
Il tubetto puoi benissimo lasciarlo sotto la scocca
Inviato con il mio VOG-L29 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
- Sworkz S35-4E Kit Brushless (xerun xr8 pro 200A/ 2200kv G3)
- Sworkz S35-3E Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A / 2200kv G2)
- Sworkz S350 BE1 Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A/ 2250kv)
- Sworkz S14-2 Kit Brushless (Orion Vortex)
29-01-21, 07:43 AM
#205
Originariamente inviata da raynolds2011
Ehhh allora è un gran casotto mannaggia....fff
Ma per sotto intendiamo: il cavo antenna lo lascio quasi tutto dentro la scatoletta della radio e lascio fuori solo la parte che interessa....giusto?!
No perché volendo posso anche accomodare il tubetto sotto scocca forzandolo un pochino....MA CHE BRUTTO LAVORO PERÒ
cià...vado a verniciarla
Buona giornata a tutti
Samu
29-01-21, 08:33 AM
#206
residenza: Cabiate
Puoi fare 3 cose:
1) lasci solo il polo caldo fuori dalla scatola ( la parte scoperta dell’antenna)
2) fori la carrozzeria e fai uscire tutta l’antenna
3) pieghi l’antenna
29-01-21, 08:50 AM
#207
Puoi fare 3 cose:
3) pieghi l’antenna
la prima e la terza ok, forare la scocca, sinceramente, non mi piace
per esempio io tengo l'antenna dentro il box ricevente e, sinceramente, mai avuto problemi
29-01-21, 09:02 AM
#208
residenza: Cabiate
Io ho fatto tutte e 3
La seconda fa sembrare i modelli come quelli con ancora i sistemi in fm
29-01-21, 09:11 AM
#209
si vero ma, sinceramente, non mi piace molto, preferisco la scocca pulita senza fori
29-01-21, 09:25 AM
#210
residenza: Cabiate
Anch’io
Discussione |
Pero
Ratto |
Attrezzature, materiali e macchinari |
1 |
27-08-15 01:01 AM |
Legno di Pero
DerHollaendische |
18 |
05-04-13 01:16 PM |
legno di pero
SergioD |
6 |
17-07-11 12:56 PM |
non sono maschilista...però....
dany1978 |
Off Topic |
8 |
14-02-10 09:27 AM |
pero'...
992 |
Mini4wd Principianti |
0 |
27-08-05 07:26 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:11 AM.
